Auteur Topic: AOR DV10 - eerste indruk  (gelezen 27825 keer)
Offline JanHartgers
Re: AOR DV10 - eerste indruk
« Reactie #45 Gepost op: 15 november 2018, 20:07:50 »
De ervaring is goed ik heb deze gekocht voor de luchtvaart en ik heb ook de kleinere versie die speciaal voor de luchtvaart gemaakt is en deze gebruik ik nu omdat deze 20 cm lang is en iets hanteerbaarder langs de landingsbaan.
De 881 heb je een goede ontvangst op alle banden en is beter dan de Diamond 771.
Ik gebruik de 881 niet meer dus daarom wil ik hem wel verkopen hij is nog met de orginele verpakking en is in goede staat als je hem wilt stuur dan een pb via de mail.
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
Offline peter aor
« Reactie #46 Gepost op: 20 december 2018, 10:43:46 »
De ontvangst wordt iets beter met de backlight uit,minder storing,zie https://www.facebook.com/groups/158803928160530/
De Watson werkt een stuk beter dan de meegeleverde antenne.
Offline peter aor
« Reactie #47 Gepost op: 21 december 2018, 13:18:56 »
Nieuwe Firmware versie 1812A  http://www.aorusa.com/support/firmware.html
Offline peter aor
« Reactie #48 Gepost op: 16 januari 2019, 12:11:47 »
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #49 Gepost op: 16 januari 2019, 16:27:14 »
bedankt voor de tip ik heb hem ge installeert nu kijken of er geen problemen mee zijn en of die hem minder snel leeg trekt als je hem uit hebt staan .
Offline ToonNL4151 - oud
« Reactie #50 Gepost op: 11 februari 2019, 01:39:16 »
Offline c1
« Reactie #51 Gepost op: 4 maart 2019, 16:37:36 »
Sinds recent verliest mijn DV10 steeds ze config settings, AOR will dat ik verschillende firmwares ga testen voor ze maar tot op heden hebben ze nog geen idee hoe dit uberhaupt mogelijk is. "extreme situation" noemen zij het, de ontvanger is bijna 1 jaar oud.
Ook heb ik zo nu en dan memory corruptions die bepaalde delen van ze geheugen structuur overschrijft, in de onderstaande video heeft dat er voor gezorgd dat ik nu 4.16K stepping heb  :-\ die naar reboot actief bleef, een full system reset was de enige optie.
Nee ik ben er nog steeds geen fan van :(
Offline c1
« Reactie #52 Gepost op: 5 maart 2019, 20:00:57 »
Hier is nog zo een memory corruptie die me hele memory bank memory heeft overschreven
https://imgur.com/ogFKJ7E
  • Monteur
  • 73
« Reactie #53 Gepost op: 28 maart 2019, 10:35:37 »
er is weer een nieuwe update beschikbaar voor de DV10  op de japanse site
https://www.aor.co.jp/ar-dv10/ar-dv10_firmware_download_v1903D.html?fbclid=IwAR2VBmUV4d5OMK8kbXIp9BEDICAdqXWZmhCx14vxZ8AdA_Jhw5zdlW1fA_c
ik ben hem nu aan het testen
Offline c1
« Reactie #54 Gepost op: 8 april 2019, 16:19:41 »
Deze is inmiddels ook verkrijgbaar op de engelse website, overigens exact de zelfde firmware. Deze update zou onder andere een deel van de memory corrupties moeten voorkomen. Ik heb hem nog niet getest.
Offline Spijkie
« Reactie #55 Gepost op: 8 april 2019, 22:10:42 »
Wat is op dit moment buiten de memory corruptie de status van de dv10, zijn de problemen nog steeds zo groot als in het begin. Gezien de prijs zou dit toch niet mogen.
Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
Ik luister met de volgende scanners: UBC780XLT / Icom IC-R30 / UBCD3600XLT / IcomIC-R8600 / Diamond X50 / Procom CXL 2-2C
Offline c1
« Reactie #56 Gepost op: 18 april 2019, 10:52:26 »
Onlangs heeft AOR na het herhaaldelijk kenbaar maken van de memory corrupties besloten mijn DV10 te vervangen, Iets wat me gelijk opviel is dat mijn nieuwe ontvanger veel minder shielding probleem heeft en dat de demodulatie van digitale signalen stukken beter is, of eigenlijk gewoon goed. Het drift verhaal is in het verleden al aangepakt dmv een temperatuur correctie algoritme. Het is niet ideaal maar het werkt voor de VHF en UHF prima omdat daar het verloop in PPM minder is, hoe lager je met de frequentie gaat des de meer voelbaar het zou kunnen zijn volgens AOR. Ik zelf heb weinig met HF. De software stabiliteit laat in mijn optiek nog wat te wensen over, zo kan ik nog steeds de memory corrupties re-produceren en had het niks met een defect van mijn ontvanger te maken, enfin.. heb wel weer een nieuwe zonder shielding gezeur, misschien wat het een maandag morgen model.
Danny
Offline Spijkie
« Reactie #57 Gepost op: 19 april 2019, 22:08:52 »
Bedankt voor de info Danny, het gaat dus de goede kant op begrijp ik.
Offline c1
« Reactie #58 Gepost op: 18 mei 2019, 21:12:04 »
Mijn DV10 vanmorgen toen ik hem aanzette, wederom alle search banks weg en de structures deels overschreven met "random" meuk.
https://ibb.co/RBDf72L
https://ibb.co/WV0NLxW
https://ibb.co/9bZQggp
Op de foto van search bank 2 zie je een step setting van 52428, dit lijkt sterk op 1 van de memory channels die ik had 425.28xxx alleen dan deels in big-endian formaat(omgedraaide volgorde) dus het lijkt er sterk op dat hij een stukje memory channel geheugen heeft geschreven naar me search bank 2 geheugen... search bank 0 heeft een IBFW staat op CW, mind blown...
Al die nieuwe features zoals TETRA TMO zijn gaaf en een mooi selling point, maar het zou zo fijn zijn als gewoon eens hun bestaande code base zouden reviewen en verbeteren :(
Danny
Offline c1
« Reactie #59 Gepost op: 20 juni 2019, 12:04:30 »
Image rejection:
De DV10 lekt FM radio signalen in de AIRBAND range en AIRBAND signalen in de 164-180mhz, dit probleem is eerder al beschreven in het volgende artikel:
https://www.aoruk.co.uk/99-2/
Zelf ondervind ik FM radio signalen afkomstig van de 88mhz in de airband range
Dit is optelossen met een bandpass filter, maar ideaal is het niet.
Danny
