Auteur Topic: Acarsd en afbeeldingen  (gelezen 4973 keer)
Offline com306
« Gepost op: 10 juni 2018, 11:56:52 »
Hey collega's,
Een vraagje over Acarsd (ben precies nog de enige die dit gebruikt  ;D).
Vroeger kreeg ik netjes een afbeelding van het betreffende vliegtuig naast mijn bericht. Hij haalde het ook van het net als ik die nog niet had.
Nu sinds een tijdje lukt dat niet meer. Hij gaat de afbeelding wel zoeken maar ik krijg dan de melding "Error reading imagedata "en de vluchtnummer"" en dan corrupt image will be deleted. Nu heeft hij ook de afbeeldingen die ik al had verwijderd van mijn pc omdat hij deze niet kan lezen.
Bij opstart krijg ik de melding "No direct JPEG support, read de important.txt" maar in dat txt bestand staat niks in.
Ik heb niks veranderd aan de installatie en ik denk niet dat er nog updates van Acarsd zijn (ik heb versie 1.70RC3).
Zijn er nog mensen met dit probleem?
Thx,
Johan.
MicroADSB
Offline klmmer
Re: Acarsd en afbeeldingen
« Reactie #1 Gepost op: 4 juli 2018, 09:14:16 »
8) Hallo, je bent niet de enigste Acarsd gebruiker en ik heb hetzelfde probleem.
Ik kan ook nog niet achterhalen waar het fout zit.
gr. Fred
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #2 Gepost op: 4 juli 2018, 10:27:38 »
Ik weet het niet zeker, Maar kan het aan de ondersteuning van JPEG op de PC liggen.
Misschien dat IrfranView hier een uitkomst in bied.
Offline Bartmans
« Reactie #3 Gepost op: 4 juli 2018, 11:14:37 »
Misschien een jpeg afbeelding downloaden en dan doen:
Openen met> windows photoviewer
kijken of ie het doen
en dan aanvinken, altijd openen met windows photo viewer
of via standaard programmas even JPEG associëren  met windows photo viewer
Offline andreblt
« Reactie #4 Gepost op: 6 juli 2018, 10:31:00 »
Heb ik sinds enige weken ook. Melding "Error reading imagedata ". Misschien de vraag omdraaien. Bij wie werkt het nog wel en op welke WIN64 versie?
Offline Willibrordus
« Reactie #5 Gepost op: 8 juli 2018, 07:33:30 »
Al een tijdje niet meer gebruikt, maar als ik mij goed herriner, worden de afbeeldingen van bepaalde servers gehaald.
Misschien ook even controleren of deze servers nog wel in de lucht zijn.
Met vriendelijke groet
Willy
MVT-7100, Realistic PRO-2035, UBC760XLT, UBC3500XLT
Offline klmmer
« Reactie #6 Gepost op: 9 september 2018, 11:57:23 »
ik weet niet wat ik gedaan heb, maar ik heb acarsd die op mijn oude schijf (uitgepakt/geinstalleerd) gekopieerd en op de nieuwe schijf gezet en alles werkt weer zoals het hoort.
alleen wel opstarten met acarsd95
 :o 8)
gr. fred
Offline klmmer
« Reactie #7 Gepost op: 7 augustus 2019, 15:11:07 »
bah, het probleem is weer terug
Offline debroei
« Reactie #8 Gepost op: 20 oktober 2019, 11:38:41 »
Misschien zijn de servers gewoon down, of klopt de verwijzing in de software niet meer, hier werkt het ook niet jammer genoeg....
Kan ook nergens informatie vinden of dit nog te fixen is...
Geen idee ook of er nog veel gebruikers zijn met alle flightradars die vandaag de dag met 1 klik te raadplegen zijn.
