Auteur Topic: Geen meldingen Apollo Pilot A26, programmeerfout?  (gelezen 8906 keer)
Re: Geen meldingen Apollo Pilot A26, programmeerfout?
« Reactie #15 Gepost op: 10 juni 2018, 06:51:40 »
Nee, dat is niet mogelijk.
Je kunt hem nog open maken, kan zijn dat RX print los is gekomen door een val.
Mits je binnen Nat3 bereik zit (zeg maar 10-20 km over NL grens) zou je op Nat3, 172.4500, 1200 baud, NTTA, 0001000 kunnen testen.
Mits je de freq. handmatig kunt omzetten.
Anders wordt het een gevalletje opsturen.
« Reactie #16 Gepost op: 10 juni 2018, 11:22:16 »
Anderzijds las ik op de website van ASTRID dat zij tegenwoordig gebruik maken van trunking (dynamische frequentietoewijzing) wat inhoudt dat de radiofrequenties aan de gebruikers worden toegewezen naargelang van de noden van het ogenblik.
Dit stond er ook vermeld: Het ASTRID-radiosysteem berust op de TETRA-norm en werkt in de frequentieband 380-400 MHz. Niet 196.625?
Dat is het spraakgedeelte (mobilofoons en portofoons). Paging gaat altijd via 1 vaste frequentie en de eerder genoemde is nog steeds juist.
En dat is dus niet 196.625, maar 169.625.  ;)
Klopt, dat schreef je al. Die bedoelde ik :
Gaat om ASTRID zo te zien aan de RIC codes. 2400 baud klopt voor ASTRID. Frequentie moet 169.6250 zijn.
Offline Philiwippy
« Reactie #17 Gepost op: 10 juni 2018, 19:48:25 »
Heb hem opengemaakt, ik zie geen onregelmatigheden: http://i32.photobucket.com/albums/d35/Philiwippy/IMG_20180610_202653_zps2kuvgqo3.jpg
« Reactie #18 Gepost op: 10 juni 2018, 20:20:00 »
Originele TBL erin zetten via programmer, of opsturen naar je leverancier.
Beetje lastig te voorspellen wat het defect is.
