Auteur Topic: AOR DV-1, Whistler TRX-1 of Uniden UBC3600XLT?  (gelezen 2570 keer)
  • Zendamateur
  • PC5E
    • http://www.pc5e.nl
« Gepost op: 10 mei 2018, 19:00:56 »
Het begint qua digitale scanner te jeuken hier, steeds meer bedrijven gaan over op digitaal en een DMR porto is gewoon niet echt geschikt daarvoor. Dus kijk je wat rond en kom je op bovenstaande lijstje aan handscanners. Maar dan begint het uitzoekwerk... en ik kom op de volgende verschillen:
DV-1: geen DMR trunking, wel dPMR, D-Star, NXDN en TETRA (DMO alleen), maar meer een communicatie ontvanger dan een scanner en veel te weinig geheugenkanalen die ook nog eens een vaste grootte hebben. Wel ook HF, maar dat mag ook wel voor de 1000 euro, ruim 2x zoveel als de scanners hieronder.
TRX-1: maar 1 scanband met vaste stapgrootte, wel een spectrum sweep, maar 200 (wel flexibele) scanbanken, wel DMR Tier 2, on-the-fly digitale decoding
UBC3600XLT: welke support? (de distributeur heeft geen kennis en Uniden weigert), DMR simplex ontvangst zou ruk zijn
En dan komt er ook nog de Uniden SDS1000, de SDR versie van de 3600, maar dan wel met support van Uniden (en een betaalde DMR upgrade...).
Wat is nu wijsheid?  :-\ :-[
PC5E / Robert Elsinga =8- )
Uniden UBC3500XLT, Whistler TRX-1, Icom IC7000, Retevis RT82+RT90, Polmar DB-50M, Hytera PD785G, TYT MD380.
Frequentielijsten Nederland.
Offline Reckless
  • Nijmegen
Re: AOR DV-1, Whistler TRX-1 of Uniden UBC3600XLT?
« Reactie #1 Gepost op: 10 mei 2018, 19:31:21 »
Intressant, ik loop met dezelfde vragen. Maar ik had nog niets over de SDS1000 gehoord, kan alleen maar iets vinden over de SDS100.
Maar ook die is geheel nieuw voor mij. Wat is er anders aan dan een "normale" scanner? (SDR-versie)
UBC125XLT ~ UBC9000XLT ~ USC230 ~ Baofeng UV-5RA ~ 2x RTL R820T2 ~ Diamond NR-770H ~ Diamond X-50
Offline gerrit63
« Reactie #2 Gepost op: 11 mei 2018, 09:59:48 »
Ook hier al een tijd lang zoeken naar handscanner , er komen nieuwe scanners uit ,zoals de  AOR AR-DV10 , Icom IC-R30 , maar deze zijn duurder dan de boven genoemde.
ps de dv-1 is toch geen handscanner ? kan wel mobiel in de auto natuurlijk.
Ik zou op dit moment voor de TRX-1 kiezen, de prijs is gunstig , de ontvangst schijnt goed te zijn , de 2 belangrijkste  digitale modi NXDN en DMR kun je ermee ontvangen.
Ach 1 scanband is toch voldoende , en  on-the-fly digitale decoding is toch wel een must.
Ook de scherm info ( CC en TG ) zijn te zien.
Offline Mark Schutte
« Reactie #3 Gepost op: 11 mei 2018, 11:02:44 »
Wat betreft de Whistler TRX1 kan ik na een jaar intensief gebruik de volgende opmerkingen maken:
- Gevoeligheid is best goed zowel analoog als digitaal. Ook goed selectief.
Wel last van intermodulatie in de nabijheid van sterke zenders, vooral op VHF (P2000).
- DMR/NXDN trunking: geen trunk-tracking, maar je kunt wel bepaalde TG's uitschakelen (skippen) binnen een trunkingnet
- Private calls binnen DMR werken niet in scan mode, alleen via search of VFO te beluisteren (Bug?)
- Support van Whistler is goed, heb onlangs bovenstaande bug gemeld en kreeg de vraag om wat opnames te maken van betreffende freq. en de data files te mailen. Ook brengt Whistler regelmatig updates uit voor soft- en firmware.
- Bediening via keypad is sterk verbeterd door de "shortkeys" in recente updates zodat je niet meer diep het menu in hoeft om scan of search te starten.
- Zoekfunctie; idd maar 1 bandje, maar dit heb ik opgelost door alle frequenties in VHF/UHF in aparte scanlists te plaatsen, zo kan ik via de scanfunctie toch zoeken.
- Het opstarten van de TRX1 gaat erg traag, duurt na aanzetten bijna een minuut voordat de scanner in scanmode gaat.
Ook de hoeveelgheid freq's per scanlist speelt mee. Ik had eerst een paar honderd UHF freq's in 1 scanlist geplaatst, maar het bijschakelen van deze ene scanlist duurde al bijna een minuut  :-X Dus beperk inhet nu tot zo'n 100/150 freq's max. per scanlist.
- De behuizing van de TRX1 is niet erg sterk. Display is gevoelig voor krasjes en de zwarte verf aan de randjes van het toetsenbord slijt snel af (nu gebruik ik hem wel intensief van jaszak naar tas).
Wat betreft de komende modellen:
Ben erg benieuwd naar de AOR AR DV10 als er ooit iets met tetra-TMO gaat gebeuren zal het in deze scanner zijn denk ik.
Ook de Uniden SDS100 zou interessant kunnen zijn.
Er gaan geruchten dat Whistler ook met "iets nieuws" gaat komen dit jaar
  • Zendamateur
  • PC5E
« Reactie #4 Gepost op: 11 mei 2018, 12:51:25 »
Allen, dank voor de opmerkingen! :)
Op dit moment zou het de TRX-1 worden, denk ik. Alleen die snelheid van starten... Ik heb in mijn lijst zo'n 9000 frequenties staan die zich lenen om in de TRX-1 te stoppen en ben even aan het spelen met het importeren in de software. Dat lukt prima en (ondanks eerdere gedachten) 2000 scanlists lijkt ook genoeg. Zeker omdat je oom kunt schakelen naar een andere V-Scanner config met weer 200 scanlists (bijvoorbeeld voor op vakantie, volgens jaar Amerika).
Dat de TRX-1 geen trunktracking doet verbaast me, gezien de specs en mogelijkheid complete trunking systemen te programmeren. En inderdaad jammer van de verf...
Als er een nieuw modelletje zit aan te komen, dan is het wellicht handig te wachten. Iets met ook TETRA er in zou leuk zijn. ;)
Offline DriverSander
« Reactie #5 Gepost op: 11 mei 2018, 18:04:04 »
De 3600 is ook een prima scanner, dmr ontvangst is een stuk verbeterd sinds de laatste en enige firmware update.
Wanneer je de indeling door hebt is er prima mee te werken.
Hij is wel wat dover dan de 125xlt helaas.
Ik mis alleen nxdn en dpmr.
  • Zendamateur
  • PC5E
« Reactie #6 Gepost op: 11 mei 2018, 21:39:42 »
En er kwam zomaar een TRX-1 voorbij van een paar weken oud en voor minder. Dat gaat 'm dus worden.
Inmiddels ook de copy from clipboard prima werkend in EZ Scan, dus ik denk dat er binnenkort ook wel een bestand op mijn site gaat verschijnen.  8)
Offline Ruud.
  • Ruud.
« Reactie #7 Gepost op: 12 mei 2018, 14:59:50 »
Soms lijkt het wel een machtstrijd tussen de merken (en de gebruikers) onderling?
Ubc.9000xlt,Ubc.3000xlt,Ubc.280xlt,Ubc.125xlt,Sony AIR7,National Panasonic R100.
Antenne-Diamond-D150,Diamond-D777 (2x).
Offline ceespost
« Reactie #8 Gepost op: 13 mei 2018, 11:56:52 »
Dure apparaten!! , met een simpele SDR-dongle en een goede buiten antenne is alles voor nog geen 120 euro te ontvangen/decoderen, ontvang alles hier
Vliegtuigen (ads-b op 300 km rond mijn huis), weerballonnen, op 250 km rond mijn huis , decodeer DMR,Tetra, etc, maar ja een dongle staat wel minder mooi op de plank
« Reactie #9 Gepost op: 13 mei 2018, 12:07:35 »
.... maar ja een dongle staat wel minder mooi op de plank
En is een stuk minder mobiel.
Uniden UBC9000XLT / Baofeng UV-B5 / Icom M35 / RTL R820T2 / Funcube Pro
Offline opabert
  • Pensioen
  • Vanaf 1969 radio actief
« Reactie #10 Gepost op: 14 mei 2018, 00:12:25 »
Je mot gewoon even wachten !
Er komt GEEN TMO in DV10 !
Offline opabert
  • Pensioen
« Reactie #11 Gepost op: 14 mei 2018, 00:14:14 »
RSPi met dongle  is mobiel :)
Offline spoorfan
« Reactie #12 Gepost op: 14 mei 2018, 08:44:53 »
Ik gebruik ook de whistler en ben daar zeer tervreden over.
Ik deel de ervaring van Mark, maar gebruik hem vooral statisch voor de ontvangst van de NS frequenties op Rotterdam centraal.
Spoorfan
Offline opabert
  • Pensioen
« Reactie #13 Gepost op: 22 mei 2018, 11:48:12 »
11 mei  riep ik al dat je moet wachten helaas een overijverige mod heeft mijn bericht toen verwijderd
Komt een high-end  ontvanger met heeeel veel mogelijkheden voor digitaal !
https://whistlergroup.com/blogs/news/whistler-to-launch-new-lsm-capable-scanners
Er komt nog meer aan, maar in andere prijs klasse.
Offline gerrit63
« Reactie #14 Gepost op: 22 mei 2018, 14:37:05 »
Mooie link moet ik zeggen, dat is de moeite het wachten waard .
Wat komt er dan nog meer aan dan ?
