Auteur Topic: Analoge frequenties Reddingsbrigades  (gelezen 42040 keer)
Re: Analoge frequenties Reddingsbrigades
« Reactie #75 Gepost op: 2 september 2021, 20:44:40 »
Op IJburg zit sinds enige tijd een vaste post van de Reddingsbrigade A'dam.
165.170 (zonder ctcss) is daar in gebruik met roepnaam CP IJburg.
https://www.at5.nl/artikelen/209726/halsema-opent-eerste-reddingspost-van-amsterdam-op-ijburg
« Reactie #76 Gepost op: 3 september 2021, 09:17:24 »
Dank je wel Mark.
Offline KeesScanner
« Reactie #77 Gepost op: 9 september 2021, 16:49:54 »
IJmuiden en Wijk aan Zee zitten nog analoog.
« Reactie #78 Gepost op: 9 september 2021, 19:10:22 »
Dank je wel.
Offline Metal
« Reactie #79 Gepost op: 10 september 2021, 09:16:25 »
En Texel is ook nog analoog
« Reactie #80 Gepost op: 10 september 2021, 10:12:12 »
Momenteel actief bij de Triathlon Almere-Amsterdam
165.0100, geen TQ - CP Almere
Met oa brigades
Almere
Lelystad
Utrecht
Vinkeveen
Zaanstad
« Reactie #81 Gepost op: 10 september 2021, 10:17:45 »
Hmmm dat is eigenlijk het kanaal van Huizen. Almere zou op 164.9900 zitten.
« Reactie #82 Gepost op: 10 september 2021, 10:18:28 »
Die heb ik op 164.9900 en 165.1700.
Offline Metal
« Reactie #83 Gepost op: 10 september 2021, 10:19:24 »
Alleen ik heb nooit wat gehoord op 165.170 vanaf het eiland
« Reactie #84 Gepost op: 10 september 2021, 10:48:26 »
Oke dank je wel. Dus alle 4 de posten zitten op 1 kanaal. Ben benieuwd hoe dat werkt bij grote drukte.
In een lijst zag ik wel staan dat kanaal 3 (165.1700) ook aan Texel is toegewezen. Misschien wordt die alleen bij grote drukte gebruikt?
Offline KeesScanner
« Reactie #85 Gepost op: 15 september 2021, 17:46:28 »
Wat betreft Reddingsbrigade Zandvoort. Gisteravond laat communicatie gehoord op het oude kanaal van RB Zandvoort: 165.010. Op dat moment was er ook een SAR operatie ivm rode vuurpijlen gaande voor de kust van Zandvoort. Dat wat verstaanbaar was leek verband te houden met deze zoekactie. Mogelijk is het kanaal nog in gebruik om tijdens gezamenlijke acties contact te houden met de KNRM?
« Reactie #86 Gepost op: 16 september 2021, 09:38:48 »
Even uit een ander onderwerp waar het over de Zandvoortse Reddingsbrigade ging;
151,70625 dit wordt kanaal 7 genoemd.
En er zijn 6 RedNed kanalen in de 160 MHz.
Dat die 151.70625 van Zandvoort dan kanaal 7 wordt genoemd kan dan best wel eens kloppen.
En zo zouden meerdere posten onder kanaal 7 weleens hun eigen frequentie kunnen hebben.
Offline KeesScanner
« Reactie #87 Gepost op: 17 april 2022, 15:46:26 »
Het ziet er naar uit dat ze dit in RvR (Regionale voorziening Reddingsbrigade) hebben geregeld. Binnen een RvR zijn de reddingsbrigade verenigd van de betreffende veiligheids regio. Noordwijk zou hierin dus een vreemde eend zijn, die vallen niet onder Noord Holland Noord maar onder Hollands Midden.
Wat ik me wel af vraag, als je met zijn allen op dezelfde frequentie gaat zitten, is of je geen last van elkaar gaat hebben doordat de frequentie bezet is. Snap dat je elkaar niet hoort door op een andere RAN te gaan zitten, maar frequentie in gebruik is frequentie in gebruik.
Je had een voorzienende blik  :) Egmond zit nu op de frequentie 163.8100. Eens zien of de andere brigades langs de NH kust ook gaan wisselen van frequentie.
« Reactie #88 Gepost op: 17 april 2022, 15:49:12 »
En de 160.2900 dan?
Offline rik
« Reactie #89 Gepost op: 17 april 2022, 15:50:24 »
Kees, hebben ze nog wel de zelfde ran code?
