Auteur Topic: Antenne  (gelezen 3486 keer)
Offline korsuize
Antenne
« Gepost op: 5 mei 2018, 10:12:16 »
Ik heb een TYT TH-9800 er zit een HH-9000 antenne bij moet die nog in  gesteld worden of kan ikhem zo
Gebruiken het is voor binnen hij staat op de vensterbank
Al vast bedankt piet
Offline Able Archer83
Re: Antenne
« Reactie #1 Gepost op: 7 mei 2018, 20:24:12 »
Volgens mij is dit een antenne waar bij de swr gesteld moet worden
Re: Antenne
« Reactie #2 Gepost op: 7 mei 2018, 21:13:31 »
Ook als het alleen om ontvangst gaat?
Re: Antenne
« Reactie #3 Gepost op: 7 mei 2018, 21:32:48 »
lijkt mij niet voor ontvangst heeft alleen te maken met zenden
Gaat hij op de 27 Mhz babbelen dat moet ie wel gesteld worden
Offline korsuize
Re: Antenne
« Reactie #4 Gepost op: 8 mei 2018, 08:13:36 »
Alvast bedankt inwilligen ook op 27mc maar dan moet ik verschilende SER meters hebben zeker zijn er oo antennes die je niet hoef aftereggelen want het is moelijk voor mijn want ik ben verlamd door hersen bloeding
GrtPiet
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
Re: Antenne
« Reactie #5 Gepost op: 8 mei 2018, 18:11:13 »
als ik het goed begrijp gebruik jij hem voor het zenden dan is het wel nodig om de antenne af te stellen .
maar even een vraagje heb jij een machtiging om te mogen zenden met deze zender . anders is het linke soep om er meer te gaan zenden de boetes zijn niet mis. je kan dan beter een goede scanner kopen . voor de ontvangst maakt het niet zo veel uit maar ook is deze antenne alleen maar geschikt  voor op een auto . dus niet voor binnen gebruik tenzij je iets maakt met een metalen plaat waar je hem op bevestigt .
 maar toch werkt een buiten antenne een stuk beter . maar verder sterkte met je ziekte en kijk maar eens wat je precies wil . er valt genoeg te luisteren
Re: Antenne
« Reactie #6 Gepost op: 8 mei 2018, 19:52:45 »
Sirio thunder, is een goede antenne voor CB je hebt wel een bepaalde lengte kabel nodig er voor.
Ik denk dat het wel ergens te vinden moet zijn op het net kwa lengtes die je er voor nodig hebt
