Auteur Topic: s.Quad Flex P2000 pager  (gelezen 67596 keer)
Re: s.Quad Flex P2000 pager
« Reactie #150 Gepost op: 8 september 2019, 19:30:50 »
0544961_FW_TTsqdflx_V2_73A1Z7
Jan 2019
Nieuwe update is geplanned voor dit kwartaal.
Ben ik nu aan het testen.
V2.88 staat op de website zie ik.
Kan je zeggen wat er is aangepast?
Meeste aanpassingen zijn voor de ResQ, is dezelfde software.
Afhandeling labels gaat nu wat anders. Kleine dingetjes.
Offline Wopper
« Reactie #151 Gepost op: 10 september 2019, 12:22:31 »
Jan 2019
Is de firmware voor de ResQ en sQuad gelijk? De programmeer software wel, welke versie is meest recent voor de PC software 4.22rc2?
« Reactie #152 Gepost op: 10 september 2019, 15:49:02 »
Rob,
Firmware is verschillend voor ieder type. Software is hetzelfde.
Software is nu 4.20.0.89.
Flasher veranderd ook regelmatig.
Updates communiceren wij -indien van toepassing- via dit forum en Facebook.
Offline Peerke
« Reactie #153 Gepost op: 27 december 2019, 18:36:40 »
Beste forumleden,
Ik ben sinds kort in het bezit van de Swissphone s.Quad Flex P2000 pager. Het is echt een geweldig apparaat met zeer veel mogelijkheden. Inmiddels heb ik hem voorzien van de capcodes, tekstlabels etc.
Voor mij is echter nog onduidelijk of je berichten in MAP A en MAP B ook kunt wissen, deze optie heb ik namelijk nog niet kunnen ontdekken.
Weet een van jullie hier antwoord op?
Mvg, Peter
« Reactie #154 Gepost op: 27 december 2019, 19:15:52 »
Kunnen gewoon gewist worden, per bericht, of per hele map. Mits zo ingesteld.
Op bericht staan, openen en verwijderen selecteren.
Offline Peerke
« Reactie #155 Gepost op: 27 december 2019, 19:24:51 »
Bedankt voor je berichtje.
Wellicht gaat het dan bij de instelling ergens mis want als ik op een bericht in een map ga staan en deze open dan kan ik deze niet wissen, ook de hele map niet.
Welke instelling moet ik aanpassen om deze te kunnen wissen?
« Reactie #156 Gepost op: 27 december 2019, 20:38:35 »
Empty folder in het menu erbij zetten (via de software).
Wat je ook kunt doen, is gewoon de folders verwijderen indien je ze niet gebruikt.
Offline Peerke
« Reactie #157 Gepost op: 27 december 2019, 21:26:03 »
Het is inmiddels gelukt. Bedank!
Offline StefanV
    • StefanVerkerk.nl
« Reactie #158 Gepost op: 30 december 2019, 15:13:54 »
@Semafoonwinkel; is er al een firmware update (gepland) waarbij de meldingen voor meerdere capcodes in één groepsmelding worden opgevangen? (Iets wat ik hier al eerder aankaartte). Is daar al iets bekend over?
Offline Wopper
« Reactie #159 Gepost op: 30 december 2019, 15:16:09 »
Jazeker die firmware update is er 2.88 Merge Groupcall heet de functie. Het werkt goed, het enige wat je verlies is de volgordelijkheid van/in de capcodes. Je zult met het PRIO vinkje moeten gaan werken om bepaalde tonen voorrang te geven als je meerdere caps in 1 alarm ontvangt. Waarbij je de wens hebt dat cap 1 een harde toon geeft en cap 2 een zachte toon, je zult cap 1 dan het prio vinkje moeten geven.
Offline StefanV
    • StefanVerkerk.nl
« Reactie #160 Gepost op: 1 januari 2020, 15:31:58 »
Top! Hoe kom ik aan die firmware?
« Reactie #161 Gepost op: 1 januari 2020, 15:37:11 »
Via je verkoper. Hoort ook flash software bij.
« Reactie #162 Gepost op: 1 januari 2020, 16:26:11 »
En ook op onze website uiteraard. Flasher, firmware (bij sQuad informatie pagina) en handleiding (bij bijlagen).
Offline StefanV
    • StefanVerkerk.nl
« Reactie #163 Gepost op: 6 januari 2020, 13:05:01 »
Top, ik heb de firmware succesvol er opgezet. Nu wachten op de meldingen meer meerdere capcodes. ;)
Offline Jasper399
« Reactie #164 Gepost op: 20 januari 2020, 16:17:54 »
Eindelijk de s.Quad kunnen updaten en het is wel beter geworden. Nu nog woordherkenning en dan is het helemaal compleet ??
