Auteur Topic: discone mist 1 spriet aan de onderkant  (gelezen 3977 keer)
Offline xfiles69
  • Procesoperator
  • UBCD 3600xlt nxdn,Uniden125xlt, BCT15x, Div.sdr
« Gepost op: 22 maart 2018, 14:55:46 »
Iemand was zo vriendelijk om 1 van de sprieten aan de onderkant eraf te slopen.
Ik kan hem ook niet meer vinden.
Zal het veel uitmaken als ik deze mis.
B.v.d,
Ronald
Offline counterstrike
Re: discone mist 1 spriet aan de onderkant
« Reactie #1 Gepost op: 22 maart 2018, 16:20:34 »
Geen idee of het wat uitmaakt, neem aan van wel anders hadden ze hem er niet opgezet :-)
Bij bouwmarkt even draadeind kopen van dezelfde diameter en op maat zagen, is ie weer compleet.
MVG
Peter
VHF/UHF
Whistler TRX-1 / AOR AR DV-10 / Uniden UBC3600XLT /Uniden UBC125 / Icom R7000 /Icom R850/Commtel COM205
HF:
AOR AR3030
BOSS SDR 4.2
MLA-30+ loop antenne
« Reactie #2 Gepost op: 22 maart 2018, 16:28:18 »
Wel bij voorkeur van RVS dan (A2 is voldoende, of A4 als je aan de kust woont)
Offline Able Archer83
« Reactie #3 Gepost op: 22 maart 2018, 17:10:46 »
Heb dat is gehad pas geleden 2 sprieten kwijt kwa ontvangst ik er weinig van verschil gemerkt.
Offline xfiles69
  • Procesoperator
« Reactie #4 Gepost op: 23 maart 2018, 22:33:10 »
Ik zal het eerst eens proberen zonder die spriet.
Morgen nog even een ander projectje, een QHF antenne maken voor de ontvangst NOA satelieten.
Ik het verleden ook al eens gedaan met zeer goede resultaten.
Offline sadelo
« Reactie #5 Gepost op: 24 maart 2018, 11:55:17 »
Loop even langs de plaatselijke fietsenboer, die zal vast nog wel een losse spaak hebben liggen waarmee je uit de voeten kunt.
Icom IC-R9000, Hoka Code 3, AEA PK232MBX, DX-0ne Pro, Diamond X50N, AOR AR8200MKII
Offline xfiles69
  • Procesoperator
« Reactie #6 Gepost op: 24 maart 2018, 16:05:59 »
Dat is een goeie en laat nou mijn overbuurman een fietsenwinkel hebben, Wordt vervolgd.
Offline Patrick67
« Reactie #7 Gepost op: 25 maart 2018, 20:10:40 »
Bij mijn discone was het M5 wat er in zat, ik denk niet dat er zulke dikke spaken zijn gewoon een draadeind kopen kost een paar eurie RVS en gegalvaniseerd een kleine eurie.
En dat ze eruit zijn kan ook door vogels en het weer komen, bij mij lag er ook een keer eentje uit en daar kon geen mens bijkomen.
Offline arno
« Reactie #8 Gepost op: 8 april 2018, 14:44:36 »
Hallo Ronald,
Een simulatie met 4nec is zo gemaakt. Hier is de nec data die je nodig hebt:
http://www.qsl.net/kp4md/discone$15.nec
Vervolgens 1 radiaal verwijderen en je weet wat je mist.
Offline xfiles69
  • Procesoperator
« Reactie #9 Gepost op: 24 april 2018, 10:10:51 »
Binnenkort vakantie en dan proberen we het uit, ben nu bezig een qhf antenne te maken.
Ik heb al een eerder 1 gemaakt met zeer goede resultaten.
Ik ga deze gebruiken voor de NOAA satelieten.
