Auteur Topic: Welke range  (gelezen 2654 keer)
Offline Faramir
Welke range
« Gepost op: 14 maart 2018, 15:36:48 »
Inmiddels heb ik de nodige bereiken in de scanner staan, zowel als scan- en zoekbereiken. Ik raak echter meer en meer het overzicht kwijt. Als ik met de DV-1 in de auto op pad ga en ik ben geinteresseerd in de digitale zaken op UHF bv DMR. Wat is dan een goed (UHF) bereik om te gebruiken? De lijstjes die ik nu heb duren veel te lang in een zoekactie.
Re: Welke range
« Reactie #1 Gepost op: 14 maart 2018, 18:25:06 »
De meeste DMR/NXDN zit op UHF tussen 460-462 en 464,7-469,75
In de VHF-H komt DMR/NXDN ook sporadisch voor tussen 151-155 Mhz
Maar in principe kan het over de gehele VHF/UHF banden gebruikt worden
Offline Faramir
Re: Welke range
« Reactie #2 Gepost op: 15 maart 2018, 07:59:27 »
Hier kan ik wat mee, dank je wel!
Offline Hennie
  • PC5L
Re: Welke range
« Reactie #3 Gepost op: 15 maart 2018, 08:22:02 »
Ik ontvang DMR van 455 tot 470 MHz en 151 tot 155 Mhz, regio Tilburg.
