Auteur Topic: Storing op VHF; wie weet wat de bron is?  (gelezen 7759 keer)
Re: Storing op VHF; wie weet wat de bron is?
« Reactie #15 Gepost op: 1 mei 2018, 08:24:05 »
Die waarde is niets meer dan de maximale stroom die de adapter kan leveren. Eentje van 2000mA (2A) zou ook volstaan. Vermoedelijk trekt dat ding maximaal 500mA, maar je hebt uiteraard iets overcapaciteit nodig. Dus als je eentje neemt van minimaal 700mA dan moet het goed zijn, er zit geen bovengrens aan.
Charles-98
« Reactie #16 Gepost op: 1 mei 2018, 13:19:31 »
Ow, die voltages en mA waarden zijn gewoon gangbare waarden hoor, niets bijzonders.
Die genoemde 13.8V is feitelijk de standaard voor vrijwel alle scanners. Elke externe voeding levert die voltage.
De BCT15X mag je aansluiten op elke externe voeding (of accu) die een spanning levert tussen 11V en 16.6V Dus die 13.8V valt er netjes daarbinnen. Verder moet de voeding minimaal 750mA kunnen leveren.
UBC780XLT mag op elke externe voeding (of accu) die 12V of 13.8V levert. Feitelijk gewoon standaard die elke externe voeding levert. En die voeding moet dan voor de UBC780XLT minimaal 700mA kunnen leveren.
Is het zo duidelijker nu?
Offline Henri le Beau
  • Apres moi le deluge
« Reactie #17 Gepost op: 1 mei 2018, 16:24:37 »
Dank u beiden.
Platgeslagen: ik kan er dus vanuit gaan dat ik mijn BCT15X kan aansluiten op de adapter van de UBC780XLT?
Luisterspulletjes :)
« Reactie #18 Gepost op: 1 mei 2018, 17:35:49 »
Zeker weten Henk, ik heb de voeding van mijn UBC800 ook wel eens op de 780 gehad.
Charles-98
« Reactie #19 Gepost op: 1 mei 2018, 17:36:55 »
Dank u beiden.
Ja, in principe wel. Let wel goed op de + en de - polen, dat die ook hetzelde zijn in de stekker.
