Auteur Topic: wat is beter een kwart, een halve of een 5/8 antenne  (gelezen 6477 keer)
Offline spoorfan
« Gepost op: 15 februari 2018, 07:34:10 »
Beste forumleden,
Ik vraag mij af wat beter is een spriet met een 1/4 golflengte, een halve golflengte of 5/8 golflengte.
Spoorfan
Re: wat is beter een kwart, een halve of een 5/8 antenne
« Reactie #1 Gepost op: 15 februari 2018, 09:48:52 »
Een 1/4 golf is breedbandiger, maar geeft minder versterking dan een 5/8.
5/8 en 1/4 golf hebben een tegencapaciteit nodig als een metalen plaat of pijp, halve golf niet dacht ik...
Wat beter is...? hangt af van wat je wilt ontvangen één band of meerdere
Offline spoorfan
« Reactie #2 Gepost op: 15 februari 2018, 10:38:47 »
Dag Mark,
NS stations met de Whistler. Ik lijk zo nu en dan net op het randje te zitten van de digitale ontvangst. De ontvangst gaat dan "klapperen". In Rotterdam wordt gewerkt met 2 richtantennes. Dus ik probeer maximale versterking te creëren. Ik heb de kabel aangepast en probeer een optimale positie van de antenne te vinden.
Groetjes,
Spoorfan
hamsatman
« Reactie #3 Gepost op: 15 februari 2018, 11:45:56 »
Met een rondstraler krijg je niet veel versterking.
Als het puur om deze communicatie gaat is het misschien verstandiger om een richtantenne te gebruiken.
Een 4 elements heeft 6dB gain, dat is één S-punt betere ontvangst.
Offline spoorfan
« Reactie #4 Gepost op: 15 februari 2018, 12:21:01 »
De richtantenne is toekomstmuziek. Ik moet het nu nog even doe met een antenne in de vensterbank. De buitenantenne die ik heb zit aan de schaduwzijde en daarvan is het resultaat nog minder als met een spriet in de vensterbank aan de goede kant.
Maar bedankt voor de input.
Spoorfan
Offline John R
« Reactie #5 Gepost op: 15 februari 2018, 20:05:33 »
Voor welk frequentie gebied zoek je een antenne?
vr.gr..John R
Offline spoorfan
« Reactie #6 Gepost op: 19 februari 2018, 07:27:50 »
460 MHz. Rond deze frequentie werk de NS op Rotterdam centraal.
Spoorfan
Offline sven861
« Reactie #7 Gepost op: 19 februari 2018, 15:07:37 »
Een 1/4 golf en een 5/8 golf hebben idd een tegecapaciteit nodig.
Zie ander topic hierover:
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=29607.0
Een 1/2 golf heeft geen tegencapaciteit nodig maar wel een aanpassingsnetwerk (LC-kring).
Gr, Sven
Offline spoorfan
« Reactie #8 Gepost op: 20 februari 2018, 07:21:22 »
Ik denk dat ik ga voor de 5/8 zo'n L-C kring gaat mij een beetje boven de pet.
Als ik voor de tegencapaciteit een draad leg die ik verbind aan de radiator van de verwarming is dat een goed idee?
Spoorfan
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #9 Gepost op: 20 februari 2018, 07:29:48 »
Ook een 5/8 golf heeft een aanpasnetwerk nodig om hem 50 ohm te maken
Nee. De tegencapaciteit moet direct onder de antenne zitten. Draadjes van 1/4-golf schuin naar beneden of een metalen plaat.
Ik zou een groundplane-antenne fabrieken. 5 draadjes van een kwart golf op een BNC-chassisdeel, klaar!
Offline 1kilowatt
« Reactie #10 Gepost op: 20 maart 2018, 13:09:39 »
niet te moeilijk doen met 5/8 antennes als het voor jou naar een vaste richting is zou ik een richt antenne maken.
opabert
« Reactie #11 Gepost op: 21 maart 2018, 08:50:26 »
L/C kringen of baluns is voor ontvangst niet kritisch of niet nodig en op stukkie draad  gevouwen als dipool werkt het prima.
Als het niks mag kosten,  (is vaak de reden van dit getob)  neem ouwe TV  VHF of UHF antenne en de dipool afzagen op 70cm dan op golf een metalen plaat of gaas erachter en beetje spelen met de afstand. (460-470 een UHF raster antenne voor digitenne werkt ook wel aardig)
Wat jij ook doet, zolang een antenne in de vensterbank staat,  ga je geen verbetering merken is zonde vd tijd en energie.
