Auteur Topic: Nieuw of gebruikt?  (gelezen 6479 keer)
Offline JanHartgers
Re: Nieuw of gebruikt?
« Reactie #15 Gepost op: 31 januari 2018, 09:38:04 »
Dat is jammer dat je de software er niet bij hebt genomen anders had je alle marifoon kanalen met tekst  zo in de scanner kunnen laden.
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
Offline Alexandre
« Reactie #16 Gepost op: 31 januari 2018, 10:50:42 »
In de handleiding wordt melding gemaakt van stuurprogramma's en programmeersoftware op butel.nl /ubc125xlt en ook een cd met ARC125 software.
Bedoel je een van die?
Groet A.
« Reactie #17 Gepost op: 31 januari 2018, 11:24:35 »
Als je de software download van de site van Butel en je installeert dat, dan ben je in 1 keer klaar. Je kan het programma dan al gedeeltelijk gebruiken. Koop je de registratie dan kan je het volledig gebruiken.
Offline Alexandre
« Reactie #18 Gepost op: 6 februari 2018, 08:22:59 »
Hallo allemaal,
inmiddels een weekje aan het stoeien met de 125XLT. Het is vooral de marifoonband met veel activiteit. Jammer is dat je bij Duplex mode, b.v. kanaal 5 maar een frequentie kunt beluisteren. Je zou dan twee scanners moeten hebben of zie ik dat verkeerd.
« Reactie #19 Gepost op: 6 februari 2018, 08:26:32 »
Bij duplexkanalen moet je de hoge frequentie nemen, in dit geval 160.8500. Je hoort dan wal en schip.
Offline Alexandre
« Reactie #20 Gepost op: 6 februari 2018, 11:05:00 »
Super, heel erg bedankt.
Fijn forum :D
Offline Alexandre
« Reactie #21 Gepost op: 6 februari 2018, 11:15:16 »
Is dat altijd zo, ik bedoel dat je via de hoge frequentie van duplexverkeer beide kanalen hoort?
« Reactie #22 Gepost op: 6 februari 2018, 12:12:54 »
Dat hoeft niet altijd maar meestal wel. In ieder geval wel bij verkeerscentrales.
