Auteur Topic: Nieuw of gebruikt?  (gelezen 6466 keer)
Offline Alexandre
Nieuw of gebruikt?
« Gepost op: 27 januari 2018, 18:35:36 »
Volkomen leek maar wel geïnteresseerd in het scannergebeuren.
Mijn belangstelling is voornamelijk de marifoon communicatie. Ik woon aan de Rijn, op het drukste punt, bij Tolkamer.
Er is geen moment dat er geen scheepvaart is. Bunkerboten varen heen en weer en veel boten meren even aan voor aankopen, het op- en afladen van een auto of het wisselen van een loods.
Nu zoek ik een scanner om de marifoonkanalen te kunnen beluisteren. Misschien dat luchtvaart ook wel in aanmerking komt, het dichtstbijzijnde vliegveld Weeze is ongeveer 30 km verwijderd.
Ik zie gebruikte scanners, b.v. een 9000XLT voor rond de € 75.
Of is voor mij een nieuwe scanner b.v. de  125XLT een betere keuze.
In principe koop ik liever iets nieuw, dus de 125XLT heeft mijn voorkeur.
Maar is dit een juiste keuze voor mijn wensen?
Re: Nieuw of gebruikt?
« Reactie #1 Gepost op: 27 januari 2018, 19:49:02 »
Wil je een portable of basis scanner?
Offline JanHartgers
« Reactie #2 Gepost op: 27 januari 2018, 20:32:08 »
Goedenavond,
Ik zou voor de 125XLT gaan daar heb je genoeg aan je kunt hem basis en portable gebruiken.
Zelf heb ik er 2 en die zitten aan een buiten antenne met een versterker en niks geen problemen met oversturing  of ongewenste signalen.
Als je de 9000 koopt dan heb je geen 8.33 Mhz step voor de luchtvaart het hoeft geen probleem te geven je kunt dan dicht bij de frequentie afstemmen.
En het voordeel is je kunt de 125Xlt met de computer programeren als je de software er bij koopt en je kunt het display van de scanner zichtbaar maken op de computer met vc control.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt aan deze informatie.
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
Offline Alexandre
« Reactie #3 Gepost op: 27 januari 2018, 20:44:47 »
Johan, een portable heeft mijn voorkeur denk ik.
Jan, ik volg jouw raad op en ga voor de 125XLT.
Bedankt voor jullie reactie.
Alexandre
« Reactie #4 Gepost op: 28 januari 2018, 09:02:10 »
Ik heb ook een 125XLT en ben er uitermate tevreden over. Programmeren kan via de pc en als je wilt heb ik een bestandje voor je met alle marifoonkanalen.
Offline Alexandre
« Reactie #5 Gepost op: 28 januari 2018, 15:04:10 »
Prima Johan, graag.
Ik ga zo even uitzoeken waar ik de scanner ga bestellen.
Begin deze week zal ik hem wel hebben.
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #6 Gepost op: 28 januari 2018, 15:31:04 »
8.33 kHz  ;)
Offline Alexandre
« Reactie #7 Gepost op: 28 januari 2018, 15:39:24 »
Kun je de step wijzigen?
« Reactie #8 Gepost op: 28 januari 2018, 15:41:13 »
Dat kan heel eenvoudig via de software.
Offline Alexandre
« Reactie #9 Gepost op: 28 januari 2018, 17:45:30 »
Fijn.
Allemaal bedankt.
De Scanner is besteld.
Was even zoeken tussen de aanbieders om er een te vinden die een Nederlandse handleiding meestuurt.
« Reactie #10 Gepost op: 28 januari 2018, 18:03:20 »
Offline Alexandre
« Reactie #11 Gepost op: 28 januari 2018, 18:22:58 »
Oh wat leuk.
Wat te bestuderen vanavond. :D
Offline Alexandre
« Reactie #12 Gepost op: 31 januari 2018, 08:31:43 »
Gisteren is de UBC125XLT aangekomen.
Meteen aan de oplader en in het wilde weg maar eens iets geprobeerd.
Dat draaide natuurlijk op niets uit.
Vandaag maar eens met het boekje er naast verder bestuderen.
Offline JanHartgers
« Reactie #13 Gepost op: 31 januari 2018, 08:43:29 »
Goedemorgen,
Heb je de software er ook bij dan kan ik je een bestand sturen die je er in kunt laden.
Jan.
Offline Alexandre
« Reactie #14 Gepost op: 31 januari 2018, 09:02:30 »
Nee, ik heb alleen de scanner.
En ik ben nog volslagen leek. Ik heb nu na veel proberen het marifoonkanaal 5R. Daarop een levendige communicatie tussen diverse schepen, bunkerboten en servicedienst.
