Auteur Topic: Cuna 3 bander model 3000  (gelezen 7230 keer)
Offline Marien
« Gepost op: 22 januari 2018, 15:23:21 »
Ik heb een Cuna 3 bander gekregen.
Nou heb ik geen idee hoe die werkt en of ik er überhaupt nog iets aan ga hebben.
Heeft iemand een idee hierover? Of een handleiding van deze scanner.
Hij was van mijn opa en het lijkt mij heel leuk om er weer geluid uit te krijgen.
Offline testerr
Re: Cuna 3 bander model 3000
« Reactie #1 Gepost op: 22 januari 2018, 15:33:54 »
Waarschijnlijk 1 met kristallen? Deze frequenties (waarsch. politie, ambu en brandweer) zijn niet meer in gebruik. Evt. marifoonkanalen en die van sommige andere gebruikers kunnen nog wel werken..
Laat 'm maar eens een weekje draaien.
Offline Marien
« Reactie #2 Gepost op: 22 januari 2018, 15:48:47 »
Maar ik weet de werking van die knoppen dus niet echt...
Offline testerr
« Reactie #3 Gepost op: 22 januari 2018, 16:30:04 »
Meestal zet je 'm aan met volume. Squelch een klein stukje dicht, totdat ruis voorbij is.. Gewoon proberen, er kan weinig misgaan.
« Reactie #4 Gepost op: 22 januari 2018, 18:35:12 »
« Reactie #5 Gepost op: 22 januari 2018, 18:55:32 »
Je zal er niet heel veel meer aan hebben helaas. Op de banden die toen in gebruik waren is niets meer te horen.
Alleen de marifoonband zou nog kunnen
Er zullen vast ook nog wel kristallen inzitten (onder het klepje) die kun je met een pincet of klein tangetje eruit halen.
Kijk eens wat voor codes erop staan, wie weet zit er toch nog iets bruikbaars tussen...
« Reactie #6 Gepost op: 22 januari 2018, 18:57:18 »
Inderdaad, deze gaat aan met de volumeknop. Per kanaal kun je het schakelaartje 'aan' zetten. Dan wordt het kanaal meegenomen in de scan. Ik ken deze niet exact, maar ik denk dat je rechtsboven kan selecteren kiezen welke band(en) er worden gescand. Dan de squelch zo draaien dat je net geen ruis en storing meer krijgt.
De kans dat je wat gaat horen acht ik niet groot. Wel leuk om de lampjes (want dat zijn het, geen moderne LEDs) om de beurt aan te zien gaan. Als er geen geluid uit komt heb je altijd nog een looplicht.  ;D
Offline Marien
« Reactie #7 Gepost op: 22 januari 2018, 20:33:37 »
Ik heb alleen binnenin 16 schakelaars gevonden om de kanalen op VHF.L/VHF.H/UHF te zetten. Geen klepje gezien waar kristallen zouden kunnen zitten.
Rechtsboven kan ik manual/scan/delay selecteren
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #8 Gepost op: 23 januari 2018, 05:42:51 »
Mogelijk moet je dan de metalen kap er af schroeven als er geen klepje is om bij de x-tallen te komen ?!
« Reactie #9 Gepost op: 23 januari 2018, 07:07:00 »
Binnenin de scanner zitten rijen met zwarte "voetjes".
In deze voetjes zitten 2 gaatjes.
Daar horen kristallen in.
Een kristal ziet eruit als een zilverkleurig stripje.
Soms staat aan de bovenkant van een kristal een code..Bijvoorbeeld:  86H,  GGD11,  168,010.
Hoeft niet altijd een tekst op te staan.!
Zie je bij jou wel de voetjes maar GEEN "zilverkleurige" stripjes dan zitten er geen kristallen in ,en hoor je dus niets.
Zitten er WEL zilverkleurige stripjes (kristallen) in
Maar zijn die van politie, brandweer en ambulance
Dan hoor je ook niets, omdat de hulpdiensten digitaal
Zijn gaan werken. (C2000)
Enige mogelijkheid om bijv zendamateur kristallen erin te zetten, of taxi bijv.
Kristallen zijn wel aan de prijs..
Succes!
M.vr gr John
« Reactie #10 Gepost op: 23 januari 2018, 10:54:02 »
Dat is nog niet eens zo'n gek idee, een kristal voor een nabijgelegen amateurrelais. Dan heb je kans nog iets te horen. Al gebeurt daar digitaal (DMR) ook meer dan analoog.
Offline Marien
« Reactie #11 Gepost op: 23 januari 2018, 11:40:06 »
Succes!
M.vr gr John
Volgens mij heb ik ze gevonden. Best lastig als je geen idee hebt hoe ze er uit zien ^^
Wel heel interessant om te zien en te leren kennen!
Van kanaal 1 naar 16 staat er het volgende op:
17H KL
17M KL
65H EURO 11, 76
63H
61H HC 007.  TQ 2 / 77
H25 HC 007.  TQ 2 / 77
M25 HC 007.  TQ 2 / 77
WW6 HC 007.  TQ 2 / 77
151.812500 KL
152.737500 KL
BR 2 KL
H406 HC 007.  TQ 2 / 77
407H KL
M.407 HC 007.  TQ 2 / 77
H.413 HC 007.  TQ 2 / 77
50.84111-MC   TQ 3 / 77. HC 479  HC 007
Zegt iemand dat iets?
Is een kristal ook enkel geschikt voor lage of hoge frequentie?
« Reactie #12 Gepost op: 23 januari 2018, 12:07:21 »
De meeste die ik zie zijn van de politie en daar heb je helaas niks meer aan. Ook zie ik een Wegenwacht en brandweer kristal, ook daar heb je niks meer aan. Die 2 met 151.8125 en 152.7375 zijn van bedrijven, misschien maken die er nog gebruik van. In welke omgeving zit je?
Offline Marien
« Reactie #13 Gepost op: 23 januari 2018, 12:30:08 »
Kun je mij vertellen welke waarvoor zijn? Interessant om te weten.
Ik woon in Utrecht (stad).
Hoe zou ik aan kristallen kunnen komen waarvan de frequentie nog wordt gebruikt?
Marien
« Reactie #14 Gepost op: 23 januari 2018, 12:45:38 »
Klove leverd kristallen.
Niet schrikken van de prijs.
En dan heb je maar 1 frequentie per kristal.
Word dure bedoeling.
En dan maar afwachten of hij nog ontvangt.
Electronische componenten slijten ook in de loop der jaren....
