Auteur Topic: Hulp bij instellen PDW  (gelezen 5194 keer)
Offline thijn83
« Gepost op: 1 december 2017, 14:33:25 »
Beste Forumgebruikers,
Ik ben nu al een paar dagen aan het spelen met PDW. Het lijkt mij een heel leuk stukje software mits het werkt natuurlijk... Ik heb een capcode filterlijst in geladen en mijn portofoon via de microfoon ingang aangesloten op mijn laptop. Ik gebruik dus gewoon de geluidskaart. De latency instellingen van de geluidskaart gelijk gezet met die van PDW. Toch krijg ik er geen muziek uit. Is er nog iets wat ik moet aanpassen of iets wat ik over het hoofd zie?
Alvast bedankt,
Marthijn
Re: Hulp bij instellen PDW
« Reactie #1 Gepost op: 1 december 2017, 15:19:26 »
PDW Werkt perfect.
Dit op deze manier draaiende krijgen, is andere zaak. Erg afhankelijk van geluidsinstelling.
Aangepaste scanner met discriminator aansluiting en modem werkt 100%.
Offline thijn83
« Reactie #2 Gepost op: 1 december 2017, 16:11:52 »
PDW Werkt perfect.
Bedankt voor je reactie. Ik luister met een Wouxun KG-UV9D porto, zo ver ik weet kan ik daar geen discriminator aansluiting op maken of kan dat misschien via een audio kabel?
« Reactie #3 Gepost op: 1 december 2017, 16:16:02 »
Blijft rommelen via audio. Een Wouxun ombouwen valt niet mee, is erg compact gebouwd. Neem gewoon een scanner.
Offline thijn83
« Reactie #4 Gepost op: 1 december 2017, 19:57:56 »
Ik ben al iets verder gekomen. Krijg nu wel meldingen maar geeft PDW aan:
UNKNOWN SYNC HEADER : 356C A6D6 AAAA CA93
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #5 Gepost op: 2 december 2017, 06:44:26 »
Waarom volg je de raad van Werner (semafoonwinkel.nl) niet op? Het blijft echt rommelen.
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #6 Gepost op: 21 december 2017, 08:50:13 »
En toen was het stil.
« Reactie #7 Gepost op: 21 december 2017, 09:41:44 »
Ik denk dat die man met die 2 stoelen het niet na kan vertellen?
