Auteur Topic: rubber duck en uitschuifbare antenne  (gelezen 4958 keer)
Offline luistervink 12
  • ubc 125 xlt
« Gepost op: 20 november 2017, 06:14:48 »
hallo allemaal ik ga over een paar dagen op vakantie richtig diessen brabant zit dan tussen gilze-rijen en eindhoven airport in nu is de vraag of ik met de rubber duck en uitschuifbare antenne t militaire lucht verkeer van deze vliegvelden kan  ontvangen  .  bvd  luistervink 12
Offline sven861
Re: rubber duck en uitschuifbare antenne
« Reactie #1 Gepost op: 20 november 2017, 10:08:29 »
Hai Luistervink,
Er is vast wat te ontvangen in die regio. Kleine tip voor de uitschuifbare antenne:
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=29332.msg280939#msg280939
Of neem een stuk coax mee (RG58) en maak een geïmproviseerde buitenantenne. Aan 1 kan een BNC plug voor aan de scanner en aan de andere kant van de coax een kroonsteentje. Splits de buitenmantel en binnenkern en werk deze af op het kroonsteentje. Doe aan elke aansluiting van het kroonsteentje een koperdraadje van 60,5cm. Neem een Pvc-pijp van 130cm en doe de antenne erop met tyraps. Het kroonsteentje in het midden. Je hebt nu een vertikale dipool gemaakt voor 118 MHz die ook zeer goed werkt op (3x118=) 354 MHz. Je kan m neerzetten of ophangen. Probeer de coax naar de zijkant weg te spannen. De antennedraad die aan de binnenkant van de coax is aangesloten, laat die omhoog gaan. Als je deze antenne buiten kunt plaatsen is dat helemaal mooi.
Suc6.
Gr, Sven
  • ubc 125 xlt
« Reactie #2 Gepost op: 25 november 2017, 18:42:03 »
ja bedankt ik zit nu in brabant tussen gilze rijen en eindhoven in en had ontvangst op de 281.1500 eindhoven en nog 2 freq.  dacht 126.0333 e4n 121.933  eindhoven grond ga er een deze dagen heen denk door de week  heb toch vakantie er zijn dan meerdere activiteiten ook qwa militaire gebeuren. ik weet dat een militair en burgervliegveld is
  • ubc 125 xlt
« Reactie #3 Gepost op: 25 november 2017, 18:48:58 »
heb o.a  de frequentie van ops whitehorse  131.9166  tma vfr crossing  132,5333  glidepath 333.0500 en aoscs  nieuw milingen en bewaking  457.2500
« Reactie #4 Gepost op: 25 november 2017, 19:02:00 »
333.0500 is alleen data dus heb je weinig aan.
457.2500 zegt mij niks. En trouwens het AOCS zit niet echt in de buurt.
  • ubc 125 xlt
« Reactie #5 Gepost op: 25 november 2017, 19:05:48 »
ok bedankt johan  die andere kloppen wel neem ik aan bvd luistervink 12
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #6 Gepost op: 26 november 2017, 09:24:02 »
Zelfs dat niet. De glijpadzender zendt twee signalen uit. Een gemoduleerd met 90 Hz, de ander met 150 Hz. Als de ILS-ontvanger deze twee tonen met gelijke sterkte ontvangt, geeft een indicator aan dat je op het correcte glijpad zit. Is het 90 Hz-signaal harder, dan zit je te hoog; is het 150 Hz-signaal harder dan zit je te laag.
« Reactie #7 Gepost op: 26 november 2017, 10:14:44 »
Interessante materie :) Ik lees op Wikipedia "Two signals are transmitted on one of 40 ILS channels. One is modulated at 90 Hz, the other at 150 Hz. These are transmitted from co-located antennas. Each antenna transmits a narrow beam." Maar hoe zit het met ijking/calibratie? Stel dat het vermogen van 1 van de 2 zenders terugloopt of er verliezen zijn in het RF-pad dan kan er een (gevaarlijke) onbalans optreden. Met dergelijke kritische instrumenten zou ik persoonlijk verwachten dat er op 2 fixed posities in de 2 beams referentieontvangers staan die feitelijk altijd hetzelfde niveau zouden moeten ontvangen, zo niet dan zou het ILS buiten gebruik genomen moeten worden tot het systeem weer in balans is.
Misschien denk ik te ver door? Maar in de telecom heb je dit soort balansen ook (RX imbalance, etc) en je zou zeggen dat dit bij de luchtvaart toch allemaal wat kritischer is ;)
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #8 Gepost op: 26 november 2017, 10:38:40 »
Zendvermogen, VSWR en modulatie worden continu gemonitord. Daarnaast vinden er regelmatig calibratievluchten plaats.
Voor de vliegers is er tijdens de naderingsprocedure nog een crosscheck voor het glijpad: oppikken van het glijpad begint op 2000 ft op ongeveer 6 NM voor de baandrempel.
