Auteur Topic: Nieuwe firmware voor de 3600XLT  (gelezen 7626 keer)
« Gepost op: 18 november 2017, 23:42:46 »
Bericht van Butel software op het RR-forum:
https://forums.radioreference.com/uniden-tech-support/361816-new-firmware-1-02-00-ubc3600xlt.html
Wel vreemd dat Uniden zelf geen bericht geeft hierover...
Re: Nieuwe firmware voor de 3600XLT
« Reactie #1 Gepost op: 19 november 2017, 06:02:16 »
Bedankt voor de tip Mark. !
M.vr.gr John. ;)
« Reactie #2 Gepost op: 19 november 2017, 08:45:21 »
Lees nergens wat er is aangepast / veranderd in de nieuwe versie
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #3 Gepost op: 19 november 2017, 08:51:49 »
http://www.servicedocs.com/ARTIKELEN/50800281510003.pdf -
'Release Notes:
Improved reception of simplex DMR with auto threshold '
Offline DriverSander
« Reactie #4 Gepost op: 30 november 2017, 19:45:33 »
Iemand al de update uitgeprobeerd en verbetering opgemerkt?
« Reactie #5 Gepost op: 15 december 2017, 14:38:12 »
Ik heb de scanner gisteravond even aan Sentinel gehad, maar er was geen nieuwe firmware beschikbaar, had de nieuwste al.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #6 Gepost op: 18 december 2017, 22:46:46 »
Weet je zeker dat je de laatste versie hebt. Dat zei Sentinel bij mij ook, maar ik had toch echt 1.00.01 er op staan en niet 1.02.00. Je moet namelijk de nieuwe firmware ( *.bin ) handmatig op je sd kaartje zetten in de map ( BCDx36HP\firmware ). Deze update gaat helaas niet via Sentinel omdat het geen officiële release is van Uniden. Als je daarna je scanner afsluit, zal hij de nieuwe firmware gaan installeren.
« Reactie #7 Gepost op: 19 december 2017, 09:34:12 »
Ik heb idd ook 1.00.01 er op staan, vond het ook al apart dat hij geen nieuwe firmware beschikbaar had.
Merk jij ook echt verschil? Of kan ik het beter bij deze firmware houden?
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #8 Gepost op: 25 december 2017, 20:42:41 »
Ik ben vergeten om voor de update luister raporten te maken. Dus ik heb helaas geen vergelijking materiaal.
« Reactie #9 Gepost op: 20 maart 2018, 20:04:28 »
Zojuist via Sentinel een update naar 1.02.00 gekregen. Benieuwd of ik iets merk.
« Reactie #10 Gepost op: 2 april 2018, 14:03:35 »
Nu zo'n twee weken kunnen testen, ontvangst van dmr is een stukje beter geworden, zowel in verstaanbaarheid als in zwakkere signalen die beter gepakt worden.
