Auteur Topic: DMR Portofoons Brandweer > frequenties  (gelezen 547715 keer)
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
Re: DMR Portofoons Brandweer > frequenties
« Reactie #15 Gepost op: 30 oktober 2017, 19:12:20 »
Post Utrecht Zuilen werkt vanavond analoog en zonder tq op 458,20625.
Mvg,
Alwin
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT - Retevis RT82
« Reactie #16 Gepost op: 30 oktober 2017, 23:48:36 »
Weten jullie toevallig of Brandweer Katwijk en omgeving nog te kunnen afluisteren met ubc125xlt?
« Reactie #17 Gepost op: 31 oktober 2017, 06:42:19 »
Helaas
Offline Kevinho
« Reactie #18 Gepost op: 31 oktober 2017, 19:17:15 »
Anton in Amsterdam lijkt naast 460.0125 ook 458.20625 en 458.21875 (analoog) te gebruiken. Vanavond gehoord op alle 3 de freqs
Test
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #19 Gepost op: 1 november 2017, 12:26:38 »
ik heb ze bijgezet in de scanner, hier in hoogeveen gebeurt alleen nooit iets, dus ik vermoed niet dat ik wat zal horen.
« Reactie #20 Gepost op: 1 november 2017, 14:44:21 »
Ik denk ook niet dat je ooit wat gaat horen. Volgens het lijstje op de vorige pagina staat Drenthe er niet bij.
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #21 Gepost op: 1 november 2017, 14:45:44 »
Dat dacht ik ook al, maar ik dacht wie weet, de frequenties zijn vaak eerder in gebruik dan de lijstjes de wereld in zijn.
Offline BerryUHF
    • scannernet
« Reactie #22 Gepost op: 2 november 2017, 08:58:58 »
De regio Gooi en Vechtstreek loopt ook met deze nieuwe portofoons heb de frequenties even in de scanner geprogt
JO22NE - IC-R30,ICOM-R8600,ICOM-R8500,AOR DV1,UNIDEN SDS200E Whistler TRX-1,Diamond X300, Ground Plane UHF,
« Reactie #23 Gepost op: 2 november 2017, 16:21:19 »
BBN en MWB Gebruiken ze al volop. Zijn nog aantal voertuigen in ombouw, maar de uitrol is al gedaan.
Op de buitenantenne is de reikwijdte aanzienlijk, veel verder dan destijds met DMO.
« Reactie #24 Gepost op: 2 november 2017, 18:13:25 »
Hier in de regio vanmiddag wat testen gehoord, was nog niet veel klonk alsof iemand voor het eerst een nieuwe porto in zijn handen had en de audio aan het checken was.
Had ook maar 1 kant van het gesprek. Zal hier dus nog wel even duren voordat het operationeel ingezet kan worden.
Offline Jelmer
« Reactie #25 Gepost op: 2 november 2017, 18:57:31 »
hoorde hier in Zaandam vanmiddag ook iets op 468,73125, er werd tq 67,0 meegezonden en het leek op 5 toonscoderiedel. Geen gesproken woord gehoord.  Werd steeds herhaald
« Reactie #26 Gepost op: 2 november 2017, 19:36:57 »
Hmm interessant die TQ, maar even in de gaten houden.
Offline Alwin - R09
« Reactie #27 Gepost op: 3 november 2017, 08:44:11 »
Post Utrecht Schepenbuurt werkt vanochtend analoog en zonder tq op 468,20625.
Mvg,
Alwin
Offline TonB01
« Reactie #28 Gepost op: 3 november 2017, 10:54:30 »
In Duiven hoorde ik vanmorgen op 458.21725 analoog verkeer, vermoedelijk van de brandweer Arnhem.
Er was een oefening gaande.
Ton
RSP1A, RSPDX, Airspy R2, Airspy Mini, UBC3500XLT, SDS200E, ICOM IC-R1500, ICOM R8500, Yupiteru MVT-7100
Antennes: X50N, Wellbrook ALA1530L, ADSB Spider (zelfbouw)
Offline Kevinho
« Reactie #29 Gepost op: 3 november 2017, 11:00:48 »
Apart allemaal, was de bedoeling hiervan nu niet om juist DMR te gebruiken? Zouden ze een overgangsfase hanteren oid?
Test
