Auteur Topic: DMR Portofoons Brandweer > frequenties  (gelezen 548360 keer)
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: DMR Portofoons Brandweer > frequenties
« Reactie #120 Gepost op: 5 december 2017, 07:03:41 »
Niet mee eens @kevinho, DMR binnen de OOV diensten zijn natuurlijk nieuw. Ook KPN heeft volgens mij nog weinig met DMR gedaan.
Beiden hebben wel behoorlijk ervaring in TETRA, echter qua techniek en voornamelijk audiofiltering zit er een wereld van verschil tussen beide systemen.
Dat KPN geen deal heeft gesloten met ervaren DMR leveranciers kan ik inderdaad niet begrijpen. Maar iedereen moet zijn ivoren toren beschermen.
« Reactie #121 Gepost op: 5 december 2017, 10:57:50 »
Korpsen die nu nieuwe helmen hebben aangekocht met gelaagde nekflappen waarbij de luidspreker/mic combinatie aan de buitenkant gemonteerd is, ervaren de medewerkers het geluid als te zacht.
En brandweervoertuigen waarbij de blauwe lampen aan de binnenkant gemonteerd zijn vallen niet genoeg op?  ::)
« Reactie #122 Gepost op: 5 december 2017, 16:26:42 »
Niks onprofessioneel, gewoon de realiteit. Niemand voorzag dit.
De porto's zijn goed, de headsets zijn goed. Alleen de combinatie werkt niet lekker.
Komt met name omdat de helmen tussentijds gewijzigd zijn, en daardoor de oortjes op andere positie zitten dan in eerste instantie getest was.
Offline spoorfan
« Reactie #123 Gepost op: 5 december 2017, 19:28:23 »
TS 170631 (kazerne baan in rotterdam) 2 maal waargenomen op 458,30625.
Spoorfan
Offline carmine
« Reactie #124 Gepost op: 5 december 2017, 23:04:23 »
Hier in Rotterdam Centrum op 458.30625 signaal van de Brandweer bij de brand op de Wijnhaven.
AOR DV1-ICOM IC-R6
Offline carmine
« Reactie #125 Gepost op: 5 december 2017, 23:34:45 »
Ook op 458.20625 en 458.29375 brandweer te horen vanuit de Wijnhaven Rotterdam Centrum.
Beide signalen zijn analoog.
AOR DV1-ICOM IC-R6
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #126 Gepost op: 6 december 2017, 01:41:01 »
Op 468.29375 ook gepraat.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
« Reactie #127 Gepost op: 6 december 2017, 07:05:37 »
Spoorfan
Oke die heb ik dus weer op 468.20625.
Offline Kevinho
« Reactie #128 Gepost op: 6 december 2017, 07:11:38 »
Anton lijkt met de nieuwe freqs weer gestopt te zijn. Alleen de oude 460.x is te horen
Test
Offline spoorfan
« Reactie #129 Gepost op: 6 december 2017, 09:49:05 »
Spoorfan
1 keer waargenomen zowel visueel als hoorbaar. 1 keer in actie op een steenworp afstand zonder dat er een andere inzet was. Gisteren trouwens ook bij de grote brand in Rotterdam, maar toen waren zoals al vermeld in dit forum veel frequenties actief.
Spoorfan
Offline spoorfan
« Reactie #130 Gepost op: 14 december 2017, 19:58:02 »
Een aanvulling op de Rotterdamse TS-en.
Op 458.15625 TS 17-0931 kazerne Bosland.
Op 468.19375 TS  17-3431 kazerne Mijnsherenlaan.
Allemaal analoog.
Spoorfan
« Reactie #131 Gepost op: 14 december 2017, 20:07:00 »
Dank je wel Wim, ze staan er bij.
Offline centrum
« Reactie #132 Gepost op: 31 december 2017, 20:14:35 »
Uit een eerder bericht: uiteindelijk gaat alles landelijk naar DMR. Ook die nu nog op andere systemen zitten.
Is er bekend wanneer de andere regio's die nu nog Tetra DMO gebruiken over gaan?
« Reactie #133 Gepost op: 1 januari 2018, 08:28:52 »
De programmering wordt momenteel aangepast, en daarna zsm uitgerold.
Je praat wel over een aanzienlijk aantal apparaten. Ik zou -gevoelsmatig- zeggen 1e kwartaal 2018.
Sommige regio's (NNB, MWB, VRR) zullen wat sneller zijn, andere (VRD, Groningen, Friesland) wat langzamer schat ik zo in.
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #134 Gepost op: 1 januari 2018, 08:57:33 »
en hoe zit dat met Gelderland midden is daar al iets overbekend ?
