Auteur Topic: Informatie Handic 2803  (gelezen 17515 keer)
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Gepost op: 25 september 2017, 20:22:42 »
Ik heb dankzij het opruimen van een zolder een Handic 2803 gekregen. Nu wilde ik graag wat informatie over het apparaat voordat ik hem weer van de hand doe.
Ik kan op internet nergens iets vinden over het apparaat behalve fora in een taal die ik niet kan lezen.
Ik ben opzoek naar een simpel specsheet van het apparaat, en een handleiding of in iedergeval een kleine uitleg over hoe het apparaat werkt en wat de verschillende functies zijn die hij heeft. Ook ben ik wel benieuwd wat de prestaties zijn in vergelijking met zijn jongere broers.
Online Edwin uit 070
Re: Informatie Handic 2803
« Reactie #1 Gepost op: 29 september 2017, 19:55:08 »
Man, dat is uit de prehistorie. Toen we allemaal nog mee konden luisteren met brandweer, politie, ambulance  ;D
Ik zie twee afbeeldingen op internet. Het is een VHF-mobilofoon, zo te zien voorzien van maximaal 6 kanalen. Aan de hand van de foto denk ik dat er een mogelijkheid was om (variabele?) tweetoon of vijftoon te zenden en via een vijftoon "gealarmeerd te worden. De "call" knop zal zijn om een vijftoon uit te zenden. Ik zie ook een knop "ext" alarm. Dat zou kunnen zijn (gokje) om bij een vijftoonoproep een claxon af te laten gaan en/of om een losse "alarmontvanger" te activeren zodat je weet dat je opgeroepen was.
Het is pure nostalgie, maar je kan er denk ik niet zoveel meer mee. Afstemmen moet met kristallen en als die nog te koop zijn, zijn ze waarschijnlijk net zo duur als een Chinees dualbandtranceivertje die technisch minstens net zo goed zal zijn als dit apparaat.... (zag zoiets net te koop staan voor 55 euro inclusief verzendkosten...).
Offline DriverSander
« Reactie #2 Gepost op: 29 september 2017, 21:42:45 »
Zo een had mijn vader vroeger in de vrachtwagen, hadden een goed bereik volgens mij.
Met het nummer kon je collega's oproepen dmv een 5tvo geluid, kan het geluid nog goed herinneren.
Ook kon je het geluid dicht zetten door het knopje naar boven te zetten op standby, naar beneden zend je de 5tvo code uit.
Met lampje van alarm kon je nadien zien of je een oproep gemist had.
Weet je ook op welke frequentie hij afgesteld staat?
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #3 Gepost op: 29 september 2017, 22:43:56 »
ik weet dat er twee kanalen gebruikt zijn, de rest is leeg. ik heb niet de intentie om ermee te zenden aangezien ik daarvoor geen vergunning heb, en ook zou hij aangesloten moeten worden met een plug (molex, maar dan met een scherp hoekje erop) die ik niet heb.
op een stickertje aan de binnenkant heb ik het volgende gevonden:
Kan 1: 159.1500 TX
           163.7500 RX
Kan 2: 160.1700 RX/TX
Dit ingevoerd in de database, en daar zit de repeater op de frequenties van het Abe Lenstra Stadion. kanaal 2 zit net onder de requenties van G4S e.d
« Reactie #4 Gepost op: 30 september 2017, 08:29:19 »
Aangezien het oude mobilofoon is zal het ook gebruikt zijn in de jaren 80 toen er nog veel nutsbedrijven op deze frequentie zaten. Weet je ook of die daarvoor is gebruikt?
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #5 Gepost op: 1 oktober 2017, 13:21:11 »
Ik heb iets meegekregen van een betonwagen.
ik heb inmiddels ook een paar andere apparaten uit diezelfde zonder weten te bemachtigen. waaronder twee oude Traxys autotelefoons, en nog een VHF Mobilofoon, ik zal de merk/model gegevens hieronder droppen zodra ik weer thuis ben.
« Reactie #6 Gepost op: 1 oktober 2017, 13:36:22 »
Komen ze uit de omgeving Hoogeveen? Beton centrale had vroeger mobilofoons.
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #7 Gepost op: 1 oktober 2017, 13:37:46 »
Alles is inderdaad omgeving hoogeveen
« Reactie #8 Gepost op: 1 oktober 2017, 14:57:32 »
In oude lijsten kan ik zo niks vinden van een betoncentrale op 163.7500. De 160.1700 is wel in gebruik (geweest) bij Mebin Beton.
Offline Bartele53
  • Centralist Rode Kruis
« Reactie #9 Gepost op: 1 oktober 2017, 15:09:49 »
Die 163.7500 werd in een heel ver verleden door HANAB wegenbouw in Drachten gebruikt.
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Reactie #10 Gepost op: 1 oktober 2017, 18:58:36 »
Die heb ik nog nooit gezien :D
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #11 Gepost op: 1 oktober 2017, 20:54:57 »
Daar zijn ze, met hoorn en al. Geen idee of ze nog werken, mij is wel verzekerd dat ze werkend zijn weggelegd. Ik weet dat Map27 het programmeer protocol is van deze apparaten, maar wat option doet is mij onbekend. Ook schijnt het dat deze apparaten niet zijn om te bouwen naar een eventuele amateur frequentie, meerderen hebben het geprobeerd, velen hebben gefaald (volgens internet)
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #12 Gepost op: 1 oktober 2017, 21:09:06 »
Ook uit de eerder genoemde zolder opruiming: een Maxon mobilofoon.
Op de onderzijde hebben we staan:
Type: Rohill 160
Importeur: Rohill bv
Een serienummer en een telefoonnummer
Rohill, daar ging een belletje rinkelen, elke dag op weg naar school fiets ik langs een bedrijf in Hoogeveen met grote letters Rohill op de gevel. Dit bedrijf blijkt gespecialiseerd in tetranetwerken en programmatuur, en heeft waarschijnlijk vroeger een bedrijf van deze mobilofoons voorzien.
Van deze mobilofoon weet ik dat hij in ieder geval aan gaat, RX/TX heb Ik geen idee van of dat werkt, ik heb zelf geen transmitter om hem te testen, en ik heb ook geen antenne die op de mobilofoon past. Vanwege de koelvinnen aan de achterzijde lijkt het mij dat hier meer vermogen uitkomt dan uit de handic, die overgins 25 watt uitblaast (bron: eigenaar) frequenties zijn onbekend.
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #13 Gepost op: 2 oktober 2017, 09:38:43 »
Mebin Beton hebben we een vestiging van in Hoogeveen, maar ik kan me herhinneren dat we er meer hebben gehad in het verleden.
« Reactie #14 Gepost op: 2 oktober 2017, 10:26:25 »
De vroegere betoncentrale is overgenomen door mebin, ook bakker bouwstoffen had een betonmolen
