Auteur Topic: Miltair Landelijk DMR  (gelezen 11199 keer)
Re: Miltair Landelijk DMR
« Reactie #15 Gepost op: 25 november 2018, 18:01:50 »
Even een oud topic afstoffen. De laatste tijd ontvang ik in Utrecht-Stad een zeer sterk MotoTRBO signaal op 449.7125 met DCC 1 op TS 1. Tot op heden nog geen TGID kunnen ontdekken. Iemand enig idee waar dit vandaan kan komen? Kromhout kazerne in Utrecht is het niet aangezien daar MotoTRBO en Tetra gebruikt worden. Misschien Hilversum?
Mvg,
Alwin
Komt uit Den Haag.
Is nog niet bekend wie de gebruiker is, lijkt iets met een BHV.
« Reactie #16 Gepost op: 25 november 2018, 21:28:40 »
Het zou de Frederikkazerne kunnen zijn want die hoor ik analoog helemaal niet meer in de 440 MHz. Ik kom er nog weleens langs en zal dan eens luisteren.
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Reactie #17 Gepost op: 26 november 2018, 08:01:30 »
Komt uit Den Haag.
Gezien alle hoogbouw in en om Utrecht-Stad en de afstand naar Den Haag, betwijfel ik of het signaal daar vandaan komt. Het signaal is zeer zeer sterk, zonder enige vorm van storing of verzwakking in het signaal. Als dat uit Den Haag komt, dan maken ze gebruik van flink wat zendvermogen en een antenne die heel erg hoog staat.
Mvg,
Alwin
« Reactie #18 Gepost op: 26 november 2018, 08:39:08 »
De 449.7125 is hier knalhard, ook in huis begane grond op de handscanner.
« Reactie #19 Gepost op: 6 december 2018, 09:49:51 »
449.7125 knalhard op de handscanner zonder antenne bij de Frederikkazerne en het Internationaal Strafhof. 1 van die 2 zal het dan zijn.
« Reactie #20 Gepost op: 6 december 2018, 11:07:56 »
Heb je de 448,350000 daar ook gehoord?
Die moet ook ergens in Den Haag zitten.
« Reactie #21 Gepost op: 6 december 2018, 12:06:54 »
De 448.3500 is hier heel erg zwak Erik.
