Auteur Topic: Miltair Landelijk DMR  (gelezen 11230 keer)
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Gepost op: 18 september 2017, 19:48:56 »
Hallo beste DMR Collega Luisteraars,
Ik Zie al een hele lange tijd, in het Program DSD +, DMR hits in de 448 en de 449Mhz band, dus, ik heb nog nimmer nooit geen spraak mogen ontvangen dus hoor, echt niet.
Hier de Hits die ik heb mogen ontvangen dus.
Alles op CC 01 met CSBK= Cap + Dus.
Hier de freqjes,
448,3125.
448,3500.
448,5250.
448,7375.
448,8000.
448.9250.
449,1000.
449,2750.
449,4250.
449,5750.
449,6000.
11freqjes dus die zeker Militair kunnen en zullen zijn vermoed ik, gooi ze aub is in uw scanners mensen.
Heel veel succes beste mede Hobbyisten.
Re: Miltair Landelijk DMR
« Reactie #1 Gepost op: 19 september 2017, 07:06:17 »
In welke omgeving zijn deze gehoord?
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Reactie #2 Gepost op: 19 september 2017, 07:12:14 »
Erik, ik heb deze ontvangen in de Regio Eindhoven, en in Limburg Noord Venray.
« Reactie #3 Gepost op: 19 september 2017, 07:17:30 »
Zou dus van de Luchtmacht Basis Eindhoven of de Landmacht kazerne Oirschot kunnen komen.
De 448.3500 is met DMR wel in gebruik bij de Luchtmacht op Vlieland.
Deze zal je in Limburg niet horen.
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #4 Gepost op: 19 september 2017, 09:40:40 »
Hoi Pukkie ik heb ze in mijn scanner geprogrammeerd
ik zal ze uitluisteren als ik wat hoor dan laat ik het je weten .
ook heb ik deze nog gehoord gisteren 449.875 CC 01 slot 1
het is ISK Harskamp schiet terrein van het leger
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Reactie #5 Gepost op: 19 september 2017, 09:46:05 »
Hallo Luister Amateur, dank u wel voor deze 449,8750, deze heb ik nog niet mogen ontvangen alhier, maar loopt ook mee.
Heel veel Luistergenot bij u gewenst, beste Luister Amateur.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #6 Gepost op: 19 september 2017, 09:58:24 »
Die frequenties heb ik in Goirle ook gedetecteerd. Het is een Cap+ netwerk maar het signaal is net te zwak voor mijn scanner om er iets van te maken.
  • Monteur
  • 73
« Reactie #7 Gepost op: 19 september 2017, 10:15:55 »
wat houd Cap + eigenlijk in ?
ik luister met mijn AOR AR-DV1
kan ik het dan ook gewoon ontvangen ?
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #8 Gepost op: 19 september 2017, 10:19:04 »
Cap+ is trunking DMR. Een Talkgroup heeft dan niet 1 frequentie maar zwerft van ene naar de andere frequentie in dit geval de freqs in de bovengenoemde lijst. Ik rij zo ff naar Eindhoven toe om het beter in beeld te krijgen en kan jullie er hopelijk later meer details van bekend maken.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #9 Gepost op: 19 september 2017, 15:38:08 »
Ik heb een paar uur bij kazerne Oirschot in de buurt gestaan. De cap kanalen zijn om de beurt een paar minuten aktief maar geen audio. Het lijkt er op dat het gewoon standby staat. Dat had ik dus thuis ook al uitgevogeld maar nu met vol signaal op de meter helemaal overtuigd dat er (nog) niets op gebeurd.
« Reactie #10 Gepost op: 19 september 2017, 17:39:37 »
Misschien is het netwerk net nieuw en moet het nog in gebruik komen.
« Reactie #11 Gepost op: 27 oktober 2017, 13:11:49 »
Bij de vliegbasis Eindhoven zijn mogelijk 448.3125 en 448.8000 in gebruik.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #12 Gepost op: 30 oktober 2017, 11:16:53 »
Zojuist iets gehoord op 449.100 maar helaas met encryptie. DSD geeft aan dat op deze frequentie ch 5 en ch 6 zitten en dat betekent dat de LCN 3 is voor deze freq. Het is een CAP+.
DSD laat verder zien: TG9, CC1 en iets wat ik niet eerder zag, ALG=BP. Dat laatste zal dan wel over de encryptie gaan?
« Reactie #13 Gepost op: 6 november 2017, 19:01:43 »
Vandaag op werkbezoek geweest op Eindhoven Airport.
De grondvoertuigen bezitten allen Motorola DMR UHF mobilofoons voor communicatie met onder andere de Toren (Samba). Dus dat zou inhouden dat de 68/69/70 MHz frequenties vervangen worden voor UHF DMR.
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Reactie #14 Gepost op: 24 november 2018, 18:57:09 »
Even een oud topic afstoffen. De laatste tijd ontvang ik in Utrecht-Stad een zeer sterk MotoTRBO signaal op 449.7125 met DCC 1 op TS 1. Tot op heden nog geen TGID kunnen ontdekken. Iemand enig idee waar dit vandaan kan komen? Kromhout kazerne in Utrecht is het niet aangezien daar MotoTRBO en Tetra gebruikt worden. Misschien Hilversum?
Mvg,
Alwin
