Auteur Topic: Enloop batterijen vs enloop pro batterijen  (gelezen 10325 keer)
Offline Reckless
Re: Enloop batterijen vs enloop pro batterijen
« Reactie #16 Gepost op: 3 oktober 2017, 12:13:33 »
Sorry iets te snel gelezen  :o
Offline Patrick67
« Reactie #17 Gepost op: 3 oktober 2017, 15:31:45 »
Zelf gebruik ik een Xtar VC2 plus, kost ± €15.00 deze werkt gewoon goed gaan 2 accu's in en doe wat hij doen moet.
Waar heb jij deze vandaan? Als ik ga zoeken vind ik ze zo tussen de 20 en 30 euro.
Johan, deze heb ik bij NKON vandaan en doet gewoon NI-MH en LI-ION en kost op dit moment €15,95
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT - Retevis RT82
« Reactie #18 Gepost op: 31 oktober 2017, 17:40:11 »
Hi Forum lezers,
Even vraagje heb inmiddels de Xtar VC4 oplader. batterijen Enloop zitten erin.. maar als die CH1/2/3/4 Groen zijn. zijn ze dan klaar?
zaten er misschien 2 uurtjes in ongeveer.  in manuel staat GREEN Light is Complete Charge. Mensen met ervaringen hiermee?  1900mah batterijen. er staat in display meter op 1.3v  op 0011mAH
Offline Ruud.
  • Ruud.
« Reactie #19 Gepost op: 16 juni 2018, 15:13:28 »
En nog steeds geen antwoord gehad op je vraag?
Het is zo belangrijk,te weten wat de goede batterijen zijn.
Het gaat toch om het goed functioneren van je spullen en het behoud daarvan.
Ubc.9000xlt,Ubc.3000xlt,Ubc.280xlt,Ubc.125xlt,Sony AIR7,National Panasonic R100.
Antenne-Diamond-D150,Diamond-D777 (2x).
Offline kls
« Reactie #20 Gepost op: 19 juni 2018, 14:45:11 »
Goedemiddag,
Weet iemand of die zwarte Eneloop Pro batterijen met een capaciteit van 2500 mAh in een scanner echt meerwaarde hebben in vergelijking met standaard witte Eneloop batterijen met een capaciteit van 1900 mAh? Kun je dan meer uren achter elkaar luisteren voordat de batterijen leeg zijn? Of zijn ze bedoeld voor flitsers, camera's, etc.? Heeft iemand daar ervaring mee? Op internet las ik ook dat de zwarte iets dikker kunnen zijn dan de witte. Weet iemand of ze goed passen in een Uniden BC75XLT? Dat is zo te zien wat behuizing betreft dezelfde scanner als de UBC125XLT. En mag je dit soort batterijen echt leeg trekken tot de scanner gaat piepen en de batterij indicator knippert? Of is dat er juist slecht voor? Alvast bedankt voor je reactie.
Kls
« Reactie #21 Gepost op: 19 juni 2018, 16:12:19 »
2500/1900 = 30% meer capaciteit
Pro's hebben een hogere energie dichtheid, maar zijn niet noemenswaardig dikker, ga je niet merken
Met name in flitsers etc leveren ze sneller meer capaciteit dan de witte
Wanneer je ze leeg maakt totdat display scanner het aangeeft, heeft dit geen nadelig effect
(meestal hebben scanners selectie switch voor alkaline / oplaadbaar)
Offline Patrick67
« Reactie #22 Gepost op: 19 juni 2018, 17:22:22 »
Zelf kijk ik meestal naar het prijsverschil, is het verschil in prijs het verschil in meer vermogen waard.
Vaak zijn accu's met een hogere capaciteit ook meteen een stuk duurder en dan moet je afwegen of je dat verschil nodig hebt / merkt / en wilt betalen.
Offline kls
« Reactie #23 Gepost op: 4 augustus 2018, 14:14:57 »
Goedemiddag,
Inmiddels een setje Eneloop Pro aangeschaft. Met zo'n snellader erbij. Bevalt prima!
Kls
