Auteur Topic: Antenne als luisteraar  (gelezen 6960 keer)
Offline War0n
« Gepost op: 28 augustus 2017, 15:20:11 »
Hoi,
Zoals in mn even voorstellen topic te lezen ben ik pas begonnen als luisteramateur. Ik heb een UBC 125XLT met een diamond RH771. Echter merk ik dat ik weinig kan ontvangen betreffende luchtvaart of andere bedrijven in de buurt.
Graag zou ik dan ook mn ontvangst verbeteren door middel van een betere antenne die vast staat. Echter komt nu het probleem: Ik kan niets buiten bouwen(permanent) en ik woon in het midden van de stad. Echter woon ik wel op 10-15 meter hoogte en heb ik een plat dak boven mn hoofd.  bied dat mogelijkheden?
Ik kan echter wel iets fabriceren dat ik buiten kan hangen, om later terug te halen. Maar hoe werkt zoiets? wat bevelen jullie aan?
Bedankt alvast!
met vriendelijke groet,
Dennis
Re: Antenne als luisteraar
« Reactie #1 Gepost op: 28 augustus 2017, 19:01:27 »
Er zijn speciale voeten voor op een plat dak.
Daar kun je wat tegels inleggen voor het gewicht.
In het midden zit een pijpje waar je een antenne op kunt zetten.
Kijk bijv. eens naar een Diamond x50,  of Diamond D777 . (Speciaal voor de luchtvaart).
Je hebt je hoogte al mooi mee.!.
Succes!.
m.vr.gr  John. ;)
« Reactie #2 Gepost op: 28 augustus 2017, 19:02:06 »
Ik weet niet of je iets van een metalen balkon of zo hebt maar dan zou je daar een antenne voor mobiel gebruik op een magneetvoet kunnen plaatsen.
Offline War0n
« Reactie #3 Gepost op: 28 augustus 2017, 19:09:36 »
@john
Ik kan alleen het dak niet op. Allicht er iets opgooien maar dat is het haha
Dat kan wel. Welke zou ik dan moeten nemen? Maakt de lengte nog uit in positieve zien? En hoeveel zou dat schelen?
Bedankt!
Ron 01
« Reactie #5 Gepost op: 28 augustus 2017, 20:12:26 »
Een Diamond MR77 is misschien een goede oplossing. Deze werkt bij mij prima op luchtvaart.
« Reactie #6 Gepost op: 28 augustus 2017, 21:18:29 »
De antennekabel bij de meeste magneetvoetjes zit vaak vast en is meestal ook te kort om van balkon naar kamer te lopen.
Ik gebruik een Sirio 9,2 cm magneetvoet in combinatie met een Diamond NR 770H mobile antenne. Geeft behoorlijk goede resultaten op VHF air, marifoonband en UHF.
Voordeel van deze magneetvoet is dat de kabel vrij eenvoudig te vervangen is voor een langere dmv een soldeerverbinding. Heb er nu aircell 8 op gezet. Het doorvoergat in het plastic voetje wat uitgevijld om e.e.a. passend te maken en waterdicht afgewerkt met zelfvulkaniserende tape
Offline War0n
« Reactie #7 Gepost op: 29 augustus 2017, 10:27:29 »
Bedankt Allen voor de respons!
Over beide antennes lees ik veel goeds namelijk.
De kabel lenghte maakt mij niet zoveel uit gezien ik bij het raam zit.  2 meter is meet dan zat.
De oplossing van Mark bied die langste antenne, betekend dit dan ook het meeste bereik?
Daarnaast mark, de kabel die er al aan zit  kan ik dan toch laten zitten? 3m lijkt me meer dan zat.
Ik zie alleen dat de NR 770H op elke site een andere aansluiting heeft. Waar heb jij het besteld Marco?
Bedankt alvast!!
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Offline War0n
« Reactie #8 Gepost op: 29 augustus 2017, 11:01:19 »
Oh en tevens: hoe zit dat met de omvormer van de sirio? Ik kan geen omvormer vinden van Coax(rg58) naar BNC zoals op de scanner.
« Reactie #9 Gepost op: 29 augustus 2017, 11:05:19 »
Voor de afgebeelde magneetvoet heb je een antenne nodig met PL-male aansluiting (bijv. deze)
De langste antenne hoeft niet meeste bereik te hebben. De meeste antennes zijn vaak door de fabrikant afgesteld op bepaalde banden. Meestal 144-145 Mhz en 430-440 Mhz amateur banden. Daarbuiten werken ze vaak ook nog wel redelijk, maar hoe verder van de afgestelde frequentie hoe slechter het wordt. De Diamond-nr-770h zal bijvoorbeeld op 170 Mhz veel een stuk minder ontvangen dan op 150 Mhz.
Mijn ervaring is dat 1/4 golf antennes breedbandiger zijn, maar geen versterking geven (bijv de diamond mr77 mag mount)
Offline War0n
« Reactie #10 Gepost op: 29 augustus 2017, 11:09:37 »
Je hebt een antenne nodig met PL-male aansluiting (bijv. deze)
Dus dan zou de http://www.radio-abe.nl/index.php/antennes/radio-abe-specialist-in-scanner-antennes/nagoya-ut-308-uv-bnc.html of https://www.portofoonweb.nl/diamond-mr77b-vhf-uhf-antenne-50cm-3-4dbi.html netzoveel resultaat geven als de sirio icm NR770H.\
bedankt!
« Reactie #11 Gepost op: 29 augustus 2017, 11:20:29 »
De connector aan de magneetvoet vervang je voor een BNC connector voor RG 58 kabel of gebruik een verloop:
De Nagoya en Diamond uit je links lijken gelijke antennes en geven mogelijk ook gelijke ontvangst.
Ik denk wel dat de Diamond NR-H770 een betere ontvangst gaat geven op de VHF air, marifoonband en UHF
Offline War0n
« Reactie #12 Gepost op: 29 augustus 2017, 11:45:59 »
Top. Ga ik dan hiermee uitkomen?  Deze lijkt me iets goedkoper namelijk:
https://www.jbe.nl/en/jbe-stores/summersales/3321-nagoya-rb-mjps
https://www.jbe.nl/nl/jbe-shops/diamond-antenne/1563-diamond-nr-770h
https://www.jbe.nl/nl/communicatie/connectoren-adapters/bnc-connectoren/146-albrecht-bnc-1520-5158
Bedankt voor het advies nogmaals!
Offline War0n
« Reactie #13 Gepost op: 29 augustus 2017, 12:06:32 »
Heb toch maar de Sirio besteld, gezien jouw ervaring!
Ik krijg het hopelijk morgen binnen en dan hoor je het wel!
Bedankt iedereen voor het meedenken!
Offline DriverSander
« Reactie #14 Gepost op: 15 september 2017, 16:31:10 »
Ik wil hier ook nog even op reageren, heb vandaag een nieuwe Diamond mr77 opgehaald bij Deltron in Hoogeveen, hier had ik ook mijn spriet, een RH771 vandaan.
De spriet was al een hele verbetering tov de standaard rubber duck. Maar nu zit ik de mr77 even te testen in de tuin, staat op een omgekeerd blikken emmertje. En kan nu de dmr repeater van Nieuwleusen ontvangen wat me niet met de spriet lukt
