Ik denk dat het zo zit:
De kolommen in het csv bestand moeten hetzelfde zijn als in Sentinel. Sentinel verwacht: "Channel name", "Avoid", "Frequency", "Modulation" etc etc.
Als jij daar bijvoorbeeld kolommen in plakt als: "TX", "RX", "Frequentie", "Omschrijving" dan kan Sentinel daar niets mee. Dus je zult je csv bestand moeten herstructureren zodat de kolommen overeenkomen. Dwz, kolommen in de juiste volgorde en overbodige kolommen verwijderen.
Ik zou voor DMR kanalen die niet Trunking zijn een System aanmaken van het type "DMR One Frequency". Je maakt dan 2 kanalen aan met dezelfde TG maar ieder met een ander TS. Zo kan je zelf bepalen naar welk slot je wil luisteren. Als je een DMR kanaal in een conventional syteem aanmaakt dan luister je naar het slot wat het eerst actief is b.v. 1. Is dat niet meer actief en slot 2 wel dan hoor je die automatisch. Wil je nu de conversatie op slot 1 verder volgen, jammer dan want 2 moet eerst klaar zijn. Vandaar dat ik voor alle niet-trunking-DMR "DMR One Frequency" aanmaak, regie in eigen handen.
Ik heb ook een BCD 536 overigens.
