Auteur Topic: display Uniden UBC780XLT  (gelezen 8932 keer)
Charles-98
« Gepost op: 12 augustus 2017, 16:40:45 »
De displayverlichting van deze scanner doet het wel, maar is wat zwakjes.
Ik ben in het users manual geen optie tegen gekomen om de helderheid daarvan in te stellen. Of ik heb eroverheen gelezen of die optie is er niet. Mogelijk dat iemand het weet?
Zag wel dat er al een topic bestaat over defecte display van deze scanner, maar dat is bij mij (gelukkig) -nog- niet het geval.
  • Rene - Rotterdam
Re: display Uniden UBC780XLT
« Reactie #1 Gepost op: 12 augustus 2017, 17:02:25 »
Een bekend probleem bij deze scanner.  De remedie staat hier beschreven. Ik heb die oplossing al een keer met goed resultaat toegepast in de 780 van een bevriend forumlid.
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #2 Gepost op: 12 augustus 2017, 17:36:21 »
Online Alwin
    • aw foto
« Reactie #3 Gepost op: 12 augustus 2017, 17:37:39 »
Kun je ook in het menu instellen via menu /Systeem data / Dimmer.
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #4 Gepost op: 12 augustus 2017, 17:43:10 »
Oeps, het ging over de verlichting, niet om het contrast. :-X
Charles-98
« Reactie #5 Gepost op: 12 augustus 2017, 21:27:31 »
Dankjewel Alwin.
Ik heb nu iets meer licht, niet heel veel meer maar alle kleine beetjes helpen :)
Charles-98
« Reactie #6 Gepost op: 13 augustus 2017, 21:25:36 »
Duidelijk plaatje van de aangebrachte wijziging :)
In werkelijkheid is het ongetwijfeld piepklein, vrees ik.
Offline avalonradio
« Reactie #7 Gepost op: 9 april 2019, 10:36:34 »
Goedemorgen,
De remedie staat hier beschreven. Jammer dat de link niet meer werkt, zou mijn 780 graag werkend krijgen.
Ron uit het mooie Ridderkerk
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #8 Gepost op: 9 april 2019, 11:14:02 »
Offline avalonradio
« Reactie #9 Gepost op: 9 april 2019, 20:26:46 »
[IMG]https://www.mupload.nl/img/lp6bdnxbf.jpg[IMG]
Bij mijn 780 ziet het er zo uit.  Wat mij opvalt is dat zodra ik hem aan zet is het display 3sec goed en word dan donker.
Offline avalonradio
« Reactie #10 Gepost op: 9 april 2019, 20:54:55 »
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #11 Gepost op: 11 april 2019, 15:32:47 »
De tweede SMD-component van links is een weerstand van 8.2k. Die verwijder je en vervang je door een potmeter van 10k. Vervolgens stel je de potmeter in op het gewenste contrast. Dan de potmeter lossolderen en de ingestelde waarde meten. Daarna een SMD-weerstand met de dichtsbijzijnde standaardwaarde solderen op de plaats van de verwijderde 8.2k-weerstand. 100 nF tussen massa (het linker soldeervlak op jouw foto) en de rechterkant van de weerstand plaatsen. Klaar.
In mijn modificatie zit de weerstand schuin (op de soldeervlakjes boven de oorspronkelijke weerstand) omdat hij een maatje groter is dan de gedemonteerde 8.2k-weerstand.
« Reactie #12 Gepost op: 13 januari 2021, 21:04:37 »
Ik heb eens de verlichting van het display van mijn UBC780 die ik gebruik als P2000 ontvanger helemaal uit gezet.
Leuk misschien maar nu ik die wil wijzigen wordt dat wat lastig want ik zie niks meer.
Als ik de scanner reset, is dan ook de display verlichting weer fel?
Offline adscanner
« Reactie #13 Gepost op: 13 januari 2021, 21:35:22 »
het is menu dan 3x op 1 klikken
« Reactie #14 Gepost op: 14 januari 2021, 08:05:45 »
Dank je wel Ad, er is weer licht in de duisternis.
Alleen is de tekst heel vaag zichtbaar maar dat is kennelijk een bekend probleem bij de 780.
Maakt niet uit, onder een bepaalde hoek kan ik in ieder geval zien dat er 169.6500 in beeld staat.
