Auteur Topic: BC-Tools met Windows 10  (gelezen 8235 keer)
Offline yupi
« Gepost op: 4 augustus 2017, 21:21:46 »
Heeft iemand BC-Tools draaien onder Windows 10
Ging altijd prima op mijn oude pc met Windows 7
De nieuwste profilic driver is geinstalleerd.
mvg
Yupi
De mooiste berichten komen uit de lucht.
Offline Jaap
Re: BC-Tools met Windows 10
« Reactie #1 Gepost op: 5 augustus 2017, 10:52:31 »
BCTool+ draait hier probleemloos op Win10. Ook geen probleem met de driver..
___________________________________________
2x BCT15X / 3500XLT / 125XLT / D777 / X-50N
als men zou willen dat we meer zouden praten, hadden we wellicht 2 monden en maar een oor
Offline yupi
« Reactie #2 Gepost op: 5 augustus 2017, 21:35:30 »
Oké ben er al een poosje mee bezig voor op de laptop met Windows 10.
Als ik nu moet programmeren doe ik het op mijn oude pc met Windows 7
Maar wil het graag op mijn laptop doen ....Kan de oude pc weg!
Misschien iemand nog een idee?
Offline JohnN
« Reactie #3 Gepost op: 6 augustus 2017, 08:20:56 »
Heb je een probleem met bctools zelf of met de communicatie naar je scanner met bctools? Voor de communicatie heb je een driver uit, ik meen, 2008 nodig.
John
Offline yupi
« Reactie #4 Gepost op: 7 augustus 2017, 14:57:33 »
Johnj  je bedoelt de profilic driver?
Die heb ik geïnstalleerd.
Krijg geen verbinding met scanner. Staan wel beide op dezelfde poort.
Greetzz
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #5 Gepost op: 7 augustus 2017, 22:33:16 »
Waarschijnlijk heb je geen originele kabel.
De nieuwe drivers checken namelijk of je wel de juiste chip in die kabel hebt.
De oude drivers checken dat niet.
Download deze : Oude Driver. Volgens mij werkt deze ook onder Win10. Zorg wel ervoor, dat je deze niet update tussen door. Anders werkt het weer niet.
Offline yupi
« Reactie #6 Gepost op: 9 augustus 2017, 21:07:48 »
Xarioga: ik ga dit morgen even proberen, ben nu niet thuis.
Bedankt dat je even met me meedenkt!
Geetzzz
yupi
Offline yupi
« Reactie #7 Gepost op: 14 augustus 2017, 12:34:02 »
Helaas... laatste tip werkt niet.
groet
Yupi
Offline Jaap
« Reactie #8 Gepost op: 14 augustus 2017, 13:11:12 »
Voordat je de "goede" driver installeert moet wel de oude eerst verwijderd zijn. Een restart na het verwijderen van de oude driver voordat de nieuwe werd geïnstalleerd was voor mij de oplossing.
Offline yupi
« Reactie #9 Gepost op: 19 augustus 2017, 15:46:24 »
hoi Jaap
Heb nu diverse keren geprobeerd zoals jij schreef.
Alles verwijderd ook bc tools en de driver. daarna driver voor windows 7 geïnstalleerd. De driver voor XP werkte niet kon niet installeren(heb dus zelf windows 10)
Niks Nada werkt bij mij niet.
thanks
Yupi
Ron 01
« Reactie #10 Gepost op: 19 augustus 2017, 16:31:50 »
Probeer eens het compatibiliteit programma van windows (ff googelen)
Hiermee kun je ook oude programma's draaien.
Offline Johan1945
  • Gepensioneerd
« Reactie #11 Gepost op: 20 augustus 2017, 06:39:29 »
Je hebt voor Windows 10 helemaal geen driver nodig daar zorgt windows 10 zelf voor.
Dus bij mij werkt bctool perfect op mijn laptop met windows 10 pro en de scanner UBC3500XLT.
Ik hoop dat je eruit komt maar kan nooit veel verkeerd gaan.
Succes
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #12 Gepost op: 20 augustus 2017, 10:24:22 »
Succes
Als je een originele juiste kabel hebt wel. Maar heb je een kabel met een fake profilic chipset er in, dan gaat dat niet werken.
Dan heb je echt een oude driver nodig, die de chip in de kabel niet checkt.
Na installatie van een oude driver ook nog ff de juiste com port selecteren.
Offline yupi
« Reactie #13 Gepost op: 28 augustus 2017, 21:43:01 »
Allemaal bedankt voor jullie ideeën en tips.
Krijg het derhalve niet aan de praat.
Ik wou mijn oude laptop verkopen maar hou hem toch maar voor het programmeren van mijn 3500 xlt.
Jammer maar helaas.
Groetjes
Yupi ( even niet ..de Poepie😋
Offline JohnN
« Reactie #14 Gepost op: 31 augustus 2017, 15:28:32 »
Vreemd. Heb je ook bij Apparaatbeheer gekeken of de juiste (oude) driver actief is?
John
