Auteur Topic: Vraag over coax kabel  (gelezen 5641 keer)
Offline Falcon55
« Gepost op: 21 juni 2017, 18:46:24 »
Beste allemaal,
Ik gebruik nu Aircom Premium coax kabel 20 - 25 meter, maar zo stug en bijna niet te buigen.
ben aan kijken voor iets anders. Heeft iemand praktijk ervaringen met deze coax kabels?
- HYPERFLEX 13 van Messi & Paoloni
- ULTRAFLEX 13 van Messi & Paoloni
Specificaties op papier zijn beter dan mijn aircom kabel en veelbelovend maar zonder ervaringen is altijd en gok...
Zal het de investering waard zijn om 1 van deze coax te kopen?
Offline Falcon55
Re: Vraag over coax kabel
« Reactie #1 Gepost op: 6 juli 2017, 15:54:03 »
Ik zal de vraag iets anders stellen:
Ik gebruik nu (Aircom Premium coax kabel) ongeveer 20 meter tussen discone en d-777 antenne en ontvanger.
Ik meen idee dat coax nieuw was deze beter prestatie af gaf naar de ontvanger.
Wellicht is door de jaren heen demping ontstaan in de kabel..?
Iemand en goed advies voor nieuwe kabel met zo weinig verlies.
Bedankt,
John
Offline Superfuse
« Reactie #2 Gepost op: 7 juli 2017, 15:37:20 »
Ecoflex 10 of 15
Offline Falcon55
« Reactie #3 Gepost op: 7 juli 2017, 17:35:06 »
Ecoflex 10 of 15
Thanks, Niemand ervaringen met ULTRAFLEX 10 of 13?
Offline John R
« Reactie #4 Gepost op: 7 juli 2017, 20:40:10 »
Zou eerst eens je conector bij je antenne opnieuw bevestigen en een halve meter coax er af knippen. Er kan in de loop der tijd altijd wat vocht in je kabel komen wat het signaal dempt.
vr.gr...John R
Offline Falcon55
« Reactie #5 Gepost op: 28 juli 2017, 01:14:45 »
Thanks heb ik gedaan en prima ontvangst weer. ;)
Offline forfree
« Reactie #6 Gepost op: 30 december 2017, 16:05:32 »
Heb zelf ook vocht gehad in de deels 'holle' kabel van 'Aircom plus' destijds.
Er zat vocht in de N aansluiting bij de discone.
Misschien idd slim om eens even e.e.a. los te maken en controleren op vocht, vooral bij de antenne aansluiting.
Gr.
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #7 Gepost op: 30 december 2017, 17:53:07 »
Onder de antenne connector even een krul maken met de coax scheelt veel.
Houd wel rekening met de maximale knik die je coax mag maken.
« Reactie #8 Gepost op: 30 december 2017, 17:54:20 »
Goed aftapen met zelfvulcaniserende tape kan goed helpen.
Nooit problemen hier.
M.vr.gr John ;)
