Auteur Topic: oplossen "probleem"met 125 xlt.van Uniden  (gelezen 2157 keer)
Offline Malamute
  • Spectrum Guard International
« Gepost op: 19 mei 2017, 13:08:03 »
Goeden middag allen
Bij het scannen van de door mij aangeschafte 125 xlt doet zich het volgende voor.
Daar het een voorgeprogrammeerd exemplaar betreft het mooie apparaat in werking gezet.
Mooi resultaat alle banken..worden doorgelopen.
Echter op kanaal 359...zeevisserij   161.4000 blijft de scanner stilstaan zonder dat er een gesproken woord te beluisteren valt.
Is dit mogelijk een birdie of spiegelfrequentie die op een andere golflengte vanuit de op zichtafstand opgetrokken antennemast semafoon etc de boosdoener is?
Ik heb de handleiding doorgelezen en de lo functie doorgenomen.
Het schijnt dat alleen met die toepassing een hele bank kan worden uitgezet.
Op welke wijze kan ik het voornoemde kanaal tijdelijk of permanent uitschakelen?
Graag uw hulp in deze materie.
Met vriendelijke groet
Roelof
Offline Rico
Re: oplossen "probleem"met 125 xlt.van Uniden
« Reactie #1 Gepost op: 19 mei 2017, 13:41:23 »
Als je wilt dat de scanner niet telkens blijft hangen op dat kanaal, druk dan 1x op L/O (dit is de tijdelijke LockOut).  De scanner zal verdergaan en dit kanaal overslaan zolang de scanner blijft aanstaan. Als je de scanner later weer aanzet, dan zal die dit kanaal weer gewoon meescannen.
Wil je het kanaal helemaal uitschakelen, dan kun je dmv 2x L/O dit kanaal altijd laten overslaan.. Je kunt natuurlijk ook het kanaal helemaal verwijderen (func, program, delete channel)
UBC125XLT, BC125AT, Albrecht AE125H, UBC9000XLT, UBC370CLT, Yupiteru MVT-7000 en MVT-7100, Baofeng UV-5RE, Baofeng UV-17 PRO GPS
Offline DriverSander
« Reactie #2 Gepost op: 19 mei 2017, 14:07:53 »
Bekend probleem, heb dat ook in de auto, ook de omvormers van mijn zonnepanelen storen op bepaalde frequenties.
Enige oplossing is de kanalen op lock-out te zetten.
Offline Malamute
« Reactie #3 Gepost op: 19 mei 2017, 14:54:37 »
Prachtig een prima hulp.
Fijn dat jullie de kennis willen delen
Heb de adviezen opgevolgd en een goed effect verkregen
Toch mooi dit vraag en aanbod ten opzichte van kennis en kunde
Een prettige dag en veel luisterplezier
Roelof
