Auteur Topic: P2000 en Raspberry pi - Multimon-ng  (gelezen 12625 keer)
Offline DVE
Re: P2000 en Raspberry pi - Multimon-ng
« Reactie #30 Gepost op: 14 december 2017, 19:59:52 »
Dit is raar, zie hierbij mijn screenshot;
Dit is raar, ja. Kun je deze pagina op een andere computer proberen? (http://192.168.0.190:8000 met Chrome of IE open?)
SDRPlay, RTL-SDR, USRP
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Reactie #31 Gepost op: 14 december 2017, 22:46:40 »
In Safari lijkt het wel te kloppen :)
Je eigen P2000 monitor? https://112PERS.nl
Offline DVE
« Reactie #32 Gepost op: 15 december 2017, 17:56:56 »
Bedankt voor de test. Het was JavaScript fout. Nu moet opgelost worden.
Offline Faramir
« Reactie #33 Gepost op: 23 februari 2018, 08:07:31 »
Hier draait het echt geweldig! Er komt wat informatie mee die ik niet kan thuisbrengen.
2018-02-23 09:00:07
00.013. To: 001180000
TESTOPROEP BACK-UP SYSTEEM GMC BN (2)
In bovenstaand bericht staat '00.013 To:', weet iemand waar dat 00.013 voor staat? Deze waarde is bij elk bericht anders met een oplopende trend.
Daarnaast vraag ik me af of je ook codes kunt weren. Ik ben niet thuis in Python en ik heb geprobeerd het script te doorgronden maar dat valt me niet mee. Al met al een mooi stuk software hoor!
AOR AR8200Mk3, AOR AR-DV1, RTL-SDR 820T2, Jim M-75
AOR LA400, AOR DA3200, Diamond D-777, Diamond RH-1230, Diamond MR-77B, PA0RDT mini-whip
AOR ABF128, AOR GT-1, AUTH BP 230
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #34 Gepost op: 23 februari 2018, 08:55:44 »
Cycle- en framenummer? Een cycle duurt 4 minuten en bevat 128 frames.
Offline Faramir
« Reactie #35 Gepost op: 23 februari 2018, 09:13:33 »
Klinkt logisch. Ik ga dat in de gaten houden. Dank je wel Rene!
Offline opabert
  • Pensioen
  • Vanaf 1969 radio actief
« Reactie #36 Gepost op: 8 maart 2018, 10:25:47 »
Interessant,  heb DMR op de Pi  en gebruik een 7" display,  zo klein scherm is meer portable  ;)
Ga Multimon proberen.
Zit daar filter in per provincie zoals in PDW ?
Offline Faramir
« Reactie #37 Gepost op: 8 maart 2018, 23:15:20 »
Ja, ik heb het filter omgedraaid en zodoende een sperfilter gemaakt voor de testberichten. In de originele staat laat het script de berichten zien met de adressen uit het filter. Mijn Python is niet goed genoeg om beide varianten te kunnen bedienen. Ik moet de maker eens een mailtje sturen of er een aanpassing mogelijk is in het filtersysteem zodat je bv kunt kiezen met een + of - voor het adres. Dan is het helemaal af.
Offline willemvnd
« Reactie #38 Gepost op: 26 juli 2018, 20:46:09 »
Post is al even oud maar ik probeer het toch :-)
Kan iemand een voorbeeld van zijn filter.txt vermelden ?
Zodra ik een bestand aanmaak en bij het opstarten vermeld zie ik geen enkele melding meer ook niet van degene die ik wil.
Erg goed filter maar ik zou het toch ander willen hebben.
grt,
Willem
Offline DVE
« Reactie #39 Gepost op: 29 juli 2018, 13:35:29 »
https://github.com/dmitryelj/RPi-P2000Receiver is verbeterd:
1) Bug opgelost met het verwerken van capcodes
2) (iemand heeft mij gevraagd in PM) Mogelijkheid toegevoegd om gegevens naar 3rd party server te POSTen.
Offline opabert
  • Pensioen
« Reactie #40 Gepost op: 11 augustus 2018, 01:42:50 »
Beste,
Even meedenken, ivm  een PM bericht welke ik ontving.
Voor de minder "handige linux" onder ons,   een klant en klaar image file voor download om op SD te zetten.
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie
    • Online Scanner UTR
« Reactie #41 Gepost op: 5 september 2018, 18:03:32 »
Bij mij geeft p2000.py aan dat het tzlocal mist.
Heeft iemand dit bestand of waar kan ik daar aankomen?
Bij mij geeft hij ook allemaal fouten aan, terwijl ik het heb geïnstalleerd zoals weergegeven. Inmiddels weer terug gegaan naar Multimon-ng en dat werkt gewoon prima.
Mvg,
Alwin
Jupiter Pro V9.1(R02), Mercurius II V7.2(R03), Informer Pro(R09), P2000 Flexbox, Wouxun KG-UV2D, Baofeng BF888, Tyt dm-uvf10/MD380, CSI CS700, Motorola GP300/GM1200E, AOR AR8000, Uniden 3500XLT/UBC9000, Realistic PRO-2006, Midland Atlantic-I, Icom IC-M127, Diamond D777/Sirio CX45\Scout Marifoon
Offline DVE
« Reactie #42 Gepost op: 6 september 2018, 10:35:17 »
Voor mensen met 'tzlocal' fout, gebruik dit:
sudo pip3 install wheel
sudo pip3 install setuptools
sudo pip3 install tzlocal
Offline cornevd
« Reactie #43 Gepost op: 8 september 2018, 14:15:28 »
Dank je nu draaid het bij mij helemaal!
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie
« Reactie #44 Gepost op: 8 september 2018, 16:05:44 »
Super bedankt.Hier draait het nu ook helemaal goed.
Mvg,
Alwin
