Auteur Topic: P2000 en Raspberry pi - Multimon-ng  (gelezen 51283 keer)
Offline DVE
  • Embedded/Python/DSP developer
Re: P2000 en Raspberry pi - Multimon-ng
« Reactie #15 Gepost op: 7 december 2017, 16:20:14 »
Het is ok - in "build" folder liegt nu gecompileerd "multimon-ng".
SDRPlay, USRP, ICR-8600
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Reactie #16 Gepost op: 8 december 2017, 08:35:37 »
Thnx dit is nu gelukt, ik heb nog 2 vragen;
1. Via "rtl_fm -f 169.65M -M fm -s 22050 -p 83 -g 30 | multimon-ng -a FLEX -t raw /dev/stdin" krijg ik nu de meldingen binnen. Het lijkt er alleen op dat er behoorlijk veel meldingen missen als ik de meldingen vergelijk met mijn Flexbox in combinatie met PDW. Enig idee?
2. Wanneer ik "python3 /home/pi/RPi-P2000Receiver/p2000.py" of "python3 /home/pi/RPi-P2000Receiver/p2000.py [lcd=false]" uitvoer krijg ik de onderstaande output, en opent er een naamloos venster. Er komen vervolgens ook geen meldingen binnen.
pi@raspberrypi:~ $ python3 /home/pi/RPi-P2000Receiver/p2000.py
Raspberry Pi P2000 decoder v0.1b
Run:
  python3 p2000.py [lcd=true|false]
Je eigen P2000 monitor? https://112PERS.nl
Lifeliners volgen? https://lifeliners.nl
Incidenten via Telegram? https://t.me/incidenten
Offline DVE
« Reactie #17 Gepost op: 8 december 2017, 10:31:14 »
1 - Je kun ook "-p 83 -g 30" nummers gebruiken, om gain and correction te veranderen.
2 - Heb je lcd verbonden?
Probeer zonder [] als u heb niet:
python3 /home/pi/RPi-P2000Receiver/p2000.py --lcd=false
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Reactie #18 Gepost op: 8 december 2017, 10:41:33 »
1. Hoe weet ik wat de beste waarde dan is?
2. Ik heb inderdaad geen lcd, probleem is nog steeds het zelfde.
pi@raspberrypi:~ $ python3 /home/pi/RPi-P2000Receiver/p2000.py --lcd=false
Run:
Offline DVE
« Reactie #19 Gepost op: 8 december 2017, 11:49:26 »
"Run..." is alleen ein hint.
Als zie je later "Capcodes N records loaded", alles is ok. Je moet op meldingen wachten.
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Reactie #20 Gepost op: 8 december 2017, 12:16:50 »
Thnx, het lijkt er alleen niet op dat het werkt. Er komt ook nog steeds een Naamloos venster.
Zie;
Offline DVE
« Reactie #21 Gepost op: 8 december 2017, 15:08:43 »
Naamloos venster is van multimon-ng. Je kunt het sluiten, de app zal doorgaan. Ik ga het later repareren.
Je kunt de app ook in console starten, zonder XWindow.
Offline DVE
Offline DVE
« Reactie #23 Gepost op: 9 december 2017, 09:00:08 »
Bug is nu opgelost, update is op github.
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Reactie #24 Gepost op: 11 december 2017, 11:05:09 »
Thnx, zal vandaag eens kijken :)
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Reactie #25 Gepost op: 12 december 2017, 07:32:07 »
Top, het werkt! Enigste wat ik jammer vind is dat een nieuwe melding onderaan komt, zou hem liever bovenaan willen zien, dan hoef ik niet te scrollen.
Offline DVE
« Reactie #26 Gepost op: 12 december 2017, 20:38:46 »
Goed :) Je kun ook meldingen in browser zien, (http://IP:8000), daar nieuwe melding bovenaan zijn.
2 All:
Nieuw versie met verbeterde console output - nu met kleur. Nieuwe parameter --filter=filter.txt toegevoegd (bijvoorbeeld het is mogelijk egene stad te selecteren).
Hetzelfde URL: https://github.com/dmitryelj/RPi-P2000Receiver
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Reactie #27 Gepost op: 13 december 2017, 09:55:03 »
Ik kijk via http://localhost:8000 maar de nieuwste melding komt onderaan en niet bovenaan.
Offline DVE
« Reactie #28 Gepost op: 13 december 2017, 17:40:18 »
Geen idee :) Ik probeer nu, alles ziet er goed uit:
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Reactie #29 Gepost op: 14 december 2017, 18:34:12 »
Dit is raar, zie hierbij mijn screenshot;
