Auteur Topic: AZC's op DMR  (gelezen 18525 keer)
AZC's op DMR
« Gepost op: 25 maart 2017, 14:13:04 »
Allen,
inmiddels is wel bekend dat alle(?) AZC's over zijn of gaan naar DMR. Veel op 461.100, maar er zijn ook anderen:
461.06250   DMR   Utrecht   AZC Utrecht, beveiliging (TG 11)   451.06250      CC 1
461.08750   DMR   Tilburg   AZC? TG 10   451.08750   TS 1   CC 1
461.10000   DMR   Budel   AZC, TG 11   451.10000   TS 1   CC 1
461.10000   DMR   Den Helder   AZC   451.10000
461.10000   DMR   Echt   AZC, TG 11   451.10000   TS 1   CC 12
461.10000   DMR   Gilze-Rijen   AZC Prinsenbosch   451.10000      CC 1
461.10000   DMR   Hoogeveen   AZC   451.10000
461.10000   DMR   Nijmegen   AZC   151.10000
461.10000   DMR   Onnen   AZC/COA   451.10000   TS 1   CC 10
461.10000   DMR   Veenhuzien   COA/AZC, TG 11   451.10000   TS 1   CC 1
Zijn er al meer AZC's bekend die op DMR zitten?
Re: AZC's op DMR
« Reactie #1 Gepost op: 25 maart 2017, 19:01:50 »
Deze heb ik ook nog:
461,08750   451,08750   CC 10   TG 11         AZC Maastricht   Maastricht
Offline MarcelHdt
Re: AZC's op DMR
« Reactie #2 Gepost op: 25 maart 2017, 22:04:54 »
Heerlen:
461.10000 DMR Heerlen AZC 451.10000 TG11 TS1 CC10
Groeten, Marcel Hodiamont.
Scanners:
Offline DriverSander
Re: AZC's op DMR
« Reactie #3 Gepost op: 17 september 2017, 18:45:52 »
Zijn er ook mensen die de frequentie van het AZC in Hoogeveen kunnen bevestigen? Heb er nog nooit wat op gehoord, bij andere locaties wel.
Offline Bartje
Re: AZC's op DMR
« Reactie #4 Gepost op: 18 september 2017, 22:09:49 »
AZC Tilburg is gesloten..
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
Re: AZC's op DMR
« Reactie #5 Gepost op: 19 september 2017, 14:46:51 »
AZC Hoogeveen is een poosje geleden overgegaan op een digitaal trunking systeem, ik heb mij door een van de medewerkers laten vertellen dat het een systeem is dat "Niet af te luisteren is" mijn vermoeden is dat ze op TETRA zijn gegaan, ook omdat de PTT knop meer dan een seconde ingedrukt moet worden voordat er gepraat kan worden zonder de eerste woorden te missen.
Ik moet er nog steeds met een laptop met SDR even langsgaan, maar het schort me aan tijd en zin momenteel, zodra ik die twee factoren weer heb teruggevonden laat ik uiteraard mijn bevindingen horen.
Re: AZC's op DMR
« Reactie #6 Gepost op: 19 september 2017, 17:40:57 »
Ok dankje, weet je ook wat de frequentie is? Zit er wel redelijk dicht bij.
Offline centrum
Re: AZC's op DMR
« Reactie #7 Gepost op: 19 september 2017, 17:54:30 »
Ik kom nog wel eens in Hoogeveen en het AZC nooit ontvangen. Het AZC in Onnen is trouwens ook gesloten en de frequentie is stil.
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
Re: AZC's op DMR
« Reactie #8 Gepost op: 20 september 2017, 07:35:19 »
ik heb helaas geen idee van welke frequentie er wordt gebruikt, het is ook zo dat het portofooncerkeer heel minimaal is, er wordt heel weinig gezegd. dus heel druk zou het ook niet zijn.
Re: AZC's op DMR
« Reactie #9 Gepost op: 21 september 2017, 18:18:01 »
Is inderdaad Tetra DMO.
Offline Reckless
Re: AZC's op DMR
« Reactie #10 Gepost op: 21 september 2017, 19:34:51 »
AZC Nijmegen is gesloten
Offline Reckless
Re: AZC's op DMR
« Reactie #11 Gepost op: 24 september 2017, 20:49:40 »
Sorry, er blijkt er toch nog één te zijn in Nijmegen.
Offline Patrick67
Re: AZC's op DMR
« Reactie #13 Gepost op: 25 september 2017, 14:08:27 »
In Grave gebruiken ze Motorola MTP3150 portofoons.
Dat zijn Tetra portofoons.
Re: AZC's op DMR
« Reactie #14 Gepost op: 25 september 2017, 21:06:59 »
Een jaar geleden was er al een discussie over gebruik van tetra apparatuur door het COA.
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=27399.msg262636#msg262636
