Auteur Topic: Scannerfunctie ICOM IC-M73  (gelezen 17572 keer)
Offline Robinho
« Gepost op: 17 maart 2017, 14:46:33 »
Hallo allemaal,
Ik heb vandaag mijn nieuwe ICOM IC-M73 Euro+ binnengekregen.
In Nederland mag je natuurlijk weer niet van alle functionaliteiten gebruik maken dus hebben ze gezellig de scanner functie uitgeschakeld.
Er is software op de markt die in combinatie met een tweetal kabels alles weer naar behoren kan instellen.
Ik vraag me af, weet iemand waar ik dat kan laten doen?
Als ik de software + die kabel koop ben ik ruim € 200,- verder en dat is bijna de prijs van een nieuwe M73.
Hoop dat iemand mij hiermee kan helpen en vast bedankt voor jullie zeer gewaardeerde reacties.
Robinho
  • Rene - Rotterdam
Re: Scannerfunctie ICOM IC-M73
« Reactie #1 Gepost op: 17 maart 2017, 15:30:35 »
Waarom zoek je niet een goedkope tweedehands scanner? Voor een paar tientjes kun je volledig legaal scannen.
Offline John R
« Reactie #2 Gepost op: 17 maart 2017, 18:42:44 »
Je kan hier eens een berichtje naar sturen naar wat de mogelijkheden zijn. https://www.rolico.nl/marifoon/marifoon-programmeren-wijzigen-detail
vr.gr...John R
Offline Robinho
« Reactie #3 Gepost op: 13 april 2017, 15:31:07 »
Het is voor elkaar! Ik heb inmiddels twee werkende kabels (eentje bleek kapot te zijn) Ik kan nu de M73 op scannen zetten, frq's toevoegen, ATIS eruit halen etc. werkt perfect.
Dank voor al jullie suggesties!
Robinho
Offline Harold
« Reactie #4 Gepost op: 17 december 2018, 15:14:21 »
Hoi Robinho,
Weet jij of deze kabel en software ook werkt voor een ICOM M10E ?
Harold,
Offline Robinho
« Reactie #5 Gepost op: 18 december 2018, 10:06:47 »
Hey Harold!
Dat durf ik niet te zeggen, het beste kun je even met de importeur bellen in Hoofddorp.
Robin
Offline Chardy8080
« Reactie #6 Gepost op: 11 maart 2023, 23:52:14 »
Hoi Robinho!
Het is lang geleden dat er hier is gepraat. Maar ik heb een brandende vraag.
Ik heb zelf ook de programmeer kabels en software die nodig zijn voor de IC-M73, alleen heb ik het probleem dat de software zegt dat het geen compatible marifoon is.
Ik gebruik de CS-M73 software. Ik neem aan dat dit gewoon de goeie is?
Hoe zit dat bij jou? Welke kabels en software gebruik jij als ik vragen mag?
Groet, Chardy
Offline vdKaa
« Reactie #7 Gepost op: 12 maart 2023, 07:52:24 »
Ah, een nieuw forumlid. Welkom op dit mooie en informatieve forum!
UBC125XLT, UBCD3600XLT, SDS200e, Airspy mini, RSPdx
