P2000 / C2000
P2000 pagers
jupiter pro probleem
Pagina's:
3
Topic: jupiter pro probleem (gelezen 11571 keer)
sunlight
Beginnend Lid
Re: jupiter pro probleem
Reactie #30 Gepost op:
16 januari 2019, 18:56:25 »
Halo Remon, Ok maar bij die software krijg ik een paswoord maar dat heb ik niet
Gelogd13117 - -1
Remon
Top Lid
Reactie #31 Gepost op:
16 januari 2019, 18:59:28 »
Zit er een tekstbestand met daarin het wachtwoord in het zip bestand die je hebt gekregen?
Gelogd219 - 13117
Remon
Top Lid
Reactie #32 Gepost op:
16 januari 2019, 19:02:11 »
Probeer eens AC0601
Gelogd219 - 219
sunlight
Beginnend Lid
Reactie #33 Gepost op:
16 januari 2019, 19:15:33 »
Ok dank je ik zit erin. Ik heb nu de software uit gelezen en een veel gebruikte capcode terug geschoten. Nu afwachten. Kan ik ook een standaardbestand terug zenden van een niet gebruikte pieper?
Gelogd13117 - 219
sunlight
Beginnend Lid
Reactie #34 Gepost op:
16 januari 2019, 19:29:58 »
De meldingen komen wel binnen maar nog steeds geen geluid en trillen. Waar kan dat aan liggen? Het geluid werkt wel met instellen en het trillen ook
Gelogd13117 - 13117
sunlight
Beginnend Lid
Reactie #35 Gepost op:
16 januari 2019, 19:44:11 »
Ik zie dat alles op mail staat. Heb nu alles op personal staan en nu komt alles wel door. Toch raar dat alle settings anders staan.
Gelogd13117 - 13117
Remon
Top Lid
Reactie #36 Gepost op:
16 januari 2019, 20:04:04 »
Als de problemen zijn begonnen met een ongevallen bitje en je leest eerst de pager uit, dan laadt je dus ook weer hetzelfde probleem in de software. Daarom is het 't beste om opnieuw te beginnen met een standaard file.
Gelogd219 - 13117
sunlight
Beginnend Lid
Reactie #37 Gepost op:
16 januari 2019, 21:39:46 »
Op dit moment zijn alle problemen weer opgelost. Wat kun je veel dingen meer instellen in de software. Bedankt allemaal voor de hulp.
Gelogd13117 - 219
Pagina's:
3
P2000 / C2000
P2000 pagers
