Auteur Topic: jupiter pro probleem  (gelezen 11442 keer)
Re: jupiter pro probleem
« Reactie #15 Gepost op: 7 januari 2019, 21:38:07 »
Verzenden is geen probleem. Ik moet wel even zoeken naar de juiste programmeersoftware.
Offline sunlight
« Reactie #16 Gepost op: 7 januari 2019, 21:51:03 »
Ok, laat maar even weten hoe en wat. Alvast bedankt.
« Reactie #17 Gepost op: 9 januari 2019, 13:01:27 »
Ik heb zitten zoeken op mijn backup schijven, maar kan de software niet vinden. Ik vermoed dat het op andere backup media staat die ik niet meer kan afspelen omdat ik geen DVD speler in mijn computers heb..
Het gaat dus om de Jupiter (Pro) v6.6 als ik het goed begrijp? Misschien kan iemand anders er meer over vertellen of wellicht heeft diegene zelfs de software. Was dit niet de allereerste Jupiter pager?
Offline Erik1203
« Reactie #18 Gepost op: 9 januari 2019, 13:30:52 »
misschien kan semafoonwinkel je helpen
« Reactie #19 Gepost op: 9 januari 2019, 15:46:17 »
Yep, stuur even een email. Heb e.e.a in het museum liggen ;-)
Offline sunlight
« Reactie #20 Gepost op: 9 januari 2019, 19:49:45 »
Ja opslag is hier ook altijd een probleem. Ik heb inderdaad de 6.6
Gaat het alleen om de software of om de programmer?
« Reactie #21 Gepost op: 9 januari 2019, 20:00:48 »
Software gestuurd voor diverse 6.x versies.
Offline sunlight
« Reactie #22 Gepost op: 9 januari 2019, 20:25:03 »
Bedankt ik heb ze binnen. Laat maar even weten hoe je het met de programmer wilt doen.
« Reactie #23 Gepost op: 9 januari 2019, 20:37:50 »
Deze programmer hebben we al 10 jaar niet meer.
Moet je voor in een museum zijn ;-)
Sunlight had er een geloof ik?
Offline sunlight
« Reactie #24 Gepost op: 9 januari 2019, 20:46:22 »
Nee ik zoek er 1. Remon heeft er 1
« Reactie #25 Gepost op: 11 januari 2019, 22:39:40 »
Ik heb een e-mail naar het adres in je profiel verstuurd.
« Reactie #26 Gepost op: 14 januari 2019, 21:07:01 »
Met 4 pennetjes was toch voor de Bravo 800/ProOne pagers?
Ik heb de programmer inmiddels ingepakt en sunlight zal hem nog deze week in huis hebben.
« Reactie #27 Gepost op: 14 januari 2019, 21:24:37 »
Correct, met de lange bout, 4e pen was de voeding. 3 Pennen is Jupiter.
Offline sunlight
« Reactie #28 Gepost op: 16 januari 2019, 18:40:20 »
Ik heb nu de programmer hier liggen maak kan iemand mijn vertellen met welke software ik kan flashen? Ik heb het programeerbestand gekregen van semafoonwinkel.nl maar kan de software niet vinden welke met de programmer communiceerd. Is het ook mogelijk hier een hogere versie op te zetten of kan ik als de pager 6.6 is niet hoger als 6.6?
« Reactie #29 Gepost op: 16 januari 2019, 18:51:56 »
Uit mijn blote hoofd, het is alweer 10 jaar geleden dat ik dit voor het laatst heb gedaan: leeg bestand inladen in de softwareversie die correspondeert met je pager, daarna alles naar eigen wens aanpassen en met de programmer en pager aangesloten (als deze contact maakt met de verende pennen) op de knop klikken om de pager te flashen.
Nee, je kan de firmware niet upgraden met software met een hogere versienummer.
