Auteur Topic: Welke software heb ik nodig  (gelezen 3671 keer)
raymael
« Gepost op: 11 maart 2017, 06:56:21 »
Goedemorgen,
Op dit moment heb ik twee portofoons in mijn bezit namelijk, DP4800 en de DP3600 van motorola.
Ik heb me werkelijk scheel gezocht naar de officiele software. Nergens kan ik de juiste vinden (althans niet een werkende)
Ik heb meerdere CPS versies geprobeerd.. tot CPSplus dev. versie aan toe.
Kan iemand mij vertellen welke programma ik moet hebben en waar ik deze kan vinden ?
Re: Welke software heb ik nodig
« Reactie #1 Gepost op: 11 maart 2017, 07:05:37 »
MOTORBO CPS
Offline gukky
« Reactie #2 Gepost op: 11 maart 2017, 10:45:05 »
Mototrbo Cps 14.0  heb je nodig  :)
Uniden BCT15X, Whistler TRX-1E, Aor 3000A,
« Reactie #3 Gepost op: 11 maart 2017, 11:32:02 »
Nee hoor, 11.5 is al voldoende.
Online Marcel
« Reactie #4 Gepost op: 12 maart 2017, 11:30:25 »
Ligt er maar net aan welke firmware er in die DP4800 zit; die DP3600 werkt met hele oude firmware, dus daar werkt bijna elke cps versie wel mee, maar als in die DP4800 de laatste firmware zit dan zal alleen 14.0 werken... (en daar zijn ook al weer twee versies van; build 717 en build 738, die laatste werkt met alle porto's ook weer met oudere firmware (voor versie 2.4) build 717 werkt alleen vanaf 2.4 en niet de oudere versies 2.X (wel met 1.X)
« Reactie #5 Gepost op: 12 maart 2017, 18:00:25 »
Dank voor de update, mooi en duidelijk antwoord !
raymael
« Reactie #6 Gepost op: 12 maart 2017, 21:08:20 »
Bedankt voor de antwoorden. Heb inmiddels de 3600 kunnen inladen. De 4800 was beveiligd met een code. Dit was op te lossen door een nieuwe firmeware erop te zetten en vervolgens een bestaande codeplug in te laden. Nu even kijken wat ik allemaal kan instellen.
Iemand bog tips? Kan je overigens met de 4800 meeluisteren op tetra?
Gr
« Reactie #7 Gepost op: 12 maart 2017, 22:29:57 »
....Kan je overigens met de 4800 meeluisteren op tetra?
Gr
Je hebt mooie DMR apparatuur maar Tetra is een heel ander protocol dus dat gaat niet lukken. Tetra kan je meeluisteren met een stukje software, is hier op het forum wel het een en ander over te vinden.
