Auteur Topic: Piraten op 252.150 ?  (gelezen 10467 keer)
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
« Gepost op: 25 februari 2017, 00:06:58 »
Dit groepje is lang doorgegaan. Ik heb zeker een uur geluisterd en ze waren nog bezig toen ik dit begon te typen... Ik versta het niet. Ik weet zelfs nieteens welke taal het is!! Maar ik hoor soms iemand met een echo-mike. Dat is wel heel 27MC... Dan valt mij dus verder ook niets meer in... Zie ook die "balk" daar die verdwijnt zodra iemand de mike inknijpt.
Euh... Nu ik dit type, gaat er een soortgelijk QSO van start in de zelfde taal op 253.900 MHz... Enige wat daar in de buurt ligt is:
252.87500 Wing Operations Luchtmachtbasis Gilze Rijen Noord-Brabant Mil Air
Jep! Ik heb gekeken of 27MC leeg was. Van 26 tot 30 zelfs. Als dit al aan mijn ontvangst ligt, heb ik er geen enkele verklaring voor hoe dat moet met die frequentie. Check Utube om te zien waar ik het over heb:
QRO, einde probleem!
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
Re: Piraten op 252.150 ?
« Reactie #1 Gepost op: 25 februari 2017, 07:10:45 »
Zo, frisse blik op een nieuwe dag en ik kwam gelijk bij http://www.wirelesswaffle.com/index.php?m=08&y=07&entry=entry070831-104832 uit. Ik heb de daders gevonden. Het lijkt me inderdaad Portugees.
Friday 31 August, 2007, 10:48 - Pirate/Clandestine
Posted by Administrator
Since the late 1990's rumours have abounded that it was possible to hack into American military satellites and use them for wide area communication. The satellites, originally the 'FleetSatCom' newtork (often abbreviated to FLTSATCOM) use basic FM modulation and have uplinks in the area of 300 MHz and downlinks in the area of 260 MHz. Stories went that tuning in to the downlinks it was possible to hear illegal pirates, from Brazil in particular, who were usurping these US military satellites to use for wide-area communications. It was also said that 'Smile 93.9 FM' (rumoured to be from Manila) was using one of the channels as a studio to transmitter link and could often be heard on the downlink frequency of 269.950 MHz.
This seemed a little far fetched and unbelievable: How could one of the world's most super-sophisticated armed forces allow their multi-million dollar military hardware be taken control of by such an unsophisticated enemy armed with nothing more than a simple UHF FM transmitter? Using a simple VHF/UHF receiver and a bog standard roof mounted VHF/UHF antenna, I set out to try and debunk the myth.
Within seconds I was listening to a conversation between two likely sounding chaps on a frequency of 255.550 MHz. Next I stumbled across more voice traffic (definitely in Portuguese, the language spoken in Brazil) on 258.650 MHz. And before long I found more voice traffic on 253.850 MHz. Intrigued that this long reported phenomena was still in evidence I did a bit of digging on the internet to find out more.
The original FleetSatCom satellites which were launched in the late 1970's and early 1980's are no longer operational. They were initially replaced by satellites known as Leased Satellites (Leasat) which have also since been replaced by the UHF Follow-On series of satellites, ironically acronymised as UFO. The UFO satellites continue to provide the same communications capabilities as the earlier ones but with somewhat higher transmitter powers, making reception of them fairly straightforward.
A bit more digging uncovered military standard MIL-STD-188-181A which describes the interface specification for the satellites (i.e. the technical requirements for equipment used to access them) and in it we find a list of the uplink and downlink frequencies used. All the frequencies I could hear are in group 'Charlie', now known as group 'Quebec' (Q) on the UFO satellites. Group Q comprises the following 25 kHz wide downlink frequencies (uplink frequencies are 41 MHz higher):
ufo fltsatcomQ1 250.650 MHz (Fleet Broadcast)
Q2 252.150 MHz (Navy Channels)
Q3 253.850 MHz
Q4 255.550 MHz
Q5 257.150 MHz
Q6 258.650 MHz
Q7 265.550 MHz
Q8 267.050 MHz
Q9 269.450 MHz
Q10 269.950 MHz
Q11 260.625 MHz (DoD Channels)
Q12 260.725 MHz
Q13 262.125 MHz
Q14 262.225 MHz
Q15 262.325 MHz
Q16 262.425 MHz
Q17 263.825 MHz
Q18 263.925 MHz
So far, I have heard sporadic voice traffic on channels Q2, Q3, Q4, Q5 and Q6 and something, albeit rather weak on Q7. It seems as if the satellite I am hearing is UFO-7 which is situated over the Atlantic. But is this traffic really pirates using the satellites on purpose, or is it something else? Surely there is no longer the need, in Brazil or other countries, to use US military satellites for communications, especially now that mobile phones and mobile coverage are virtually ubiquitous?
A quick look at the Brazilian frequency allocation table, the Plano de Destinação de Faixas de Freqüência, shows us that the frequency range 270 - 326.8 MHz is assigned to the fixed and mobile service, and in particular to public correspondence. So the frequencies are quite legally in use for various communication services; could it be that they are being relayed by the satellite is incidental and a result of the fact that the uplink frequencies are used differently in different parts of the world? So maybe there are no Brazilian pirate radio mafia trying to jam US military satellites after all then? What a shame, it seemed like such a good story.
Blijkbaar werken die dingen nog steeds dus.
Ik kwam op deze URL via http://www.transmission1.net/viewtopic.php?t=51193.
Enjoy ;)
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
« Reactie #2 Gepost op: 25 februari 2017, 07:19:56 »
Ik hoor ze er nu trouwens nog, voor de geinteresseerde... 253.850.
Ik heb blijkbaar niets byzonders gehoord dus ;)
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #3 Gepost op: 25 februari 2017, 07:49:44 »
even een vraagje met welke antenne heb je dit ontvangen . als ik er naar luister zit het ver in de ruis op een discone .
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
« Reactie #4 Gepost op: 25 februari 2017, 08:47:18 »
Offline Henri le Beau
  • Apres moi le deluge
« Reactie #5 Gepost op: 25 februari 2017, 10:15:56 »
Hiermee: (verboden te lachen) ;)
Niks om te lachen hoor, als 't maar ontvangt ;)
Luisterspulletjes :)
« Reactie #6 Gepost op: 25 februari 2017, 10:47:50 »
http://www.rys.nl/Sirio-SD-1300N-discone-antenne-
En dat heeft de storm van de week doorstaan?
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
« Reactie #7 Gepost op: 25 februari 2017, 10:58:34 »
Met vlag en wimpel. Ben verschillende keren buiten gaan kijken maar dat gaf geen krimp! Had ooit een 6 meter mast op het dak staan maar die heeft de woningvereniging gejat in de tijd dat ik er niets mee deed. Terug plaatsen is geen optie want daar zitten glasfiber kappen omheen tegenwoordig. Dus moet ie tegen de muur en dat is 12 meter. Komt je met een standaard ladder net niet aan. Dus ik ben doomed.
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
« Reactie #8 Gepost op: 25 februari 2017, 11:04:42 »
Ik vind het zelf anders best lachwekkend. De buurt ook. Maar een of andere commissie die in West Japan zetelt, vond mijn antenne park op het dak toch maar niets. Misschien dat ze dit mooier vinden. Ik wacht er in ieder geval op tot er een komt klagen... :) Vraag ik die gelijk waar mijn zooi gebleven is.
« Reactie #9 Gepost op: 25 februari 2017, 11:09:34 »
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
« Reactie #11 Gepost op: 25 februari 2017, 11:57:20 »
« Reactie #12 Gepost op: 25 februari 2017, 13:21:39 »
Waar duct tape al niet goed voor is :D
Of zit er nog ergens een verborgen verbinding tussen de houten lat en de buis?.
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
« Reactie #13 Gepost op: 25 februari 2017, 16:20:44 »
Nee, het was oorspronkelijk helemaal de bedoeling niet dat dit langer als een dag zou blijven staan. Ondertussen is het al 2 maanden.  Ontvangst is daar STUKKEN beter als op het balkon zelf. Zodra ik dat netjes ga monteren, is het bevestigd en heb ik ze zo aan de deur. Dit staat los. Kunnen ze alleen lijdzaam toezien hoe ik de buurt verloeder door hun eigen toedoen. Ik bedoel, die oude mast heeft daar 17 jaar gestaan. Hadden minstens kunnen vragen van wie dat was VOORDAT ze mijn spullen aan oud ijzer verkocht hadden.
« Reactie #14 Gepost op: 25 februari 2017, 20:55:17 »
Ik vind het een creatieve oplossing!
En zo te zien aan de foto zit je op de begane grond (of in iedergeval niet erg hoog), dus ze kunnen niet gaan zeuren over het gevaar van naar beneden vallen.
