Auteur Topic: FM/USB  (gelezen 7898 keer)
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
FM/USB
« Gepost op: 21 februari 2017, 22:22:11 »
Dit gaat onder HF maar ik neem aan dat me die 3 MHz vergeven zijn ;)
Er zijn op dit moment 4 zenders in Europa die een tijdsignaal verspreiden tussen 126 en 138 KHz USB FSK.
http://www.radioaficion.com/HamNews/archivo/vagabundos-del-dial/5814-sorcerer-decoder.html maakt het op een simpele manier mogelijk ernaar te kijken.
Maar vooral het gene wat hier staat: http://www.efr.de/en/efr-system/
Type of modulation    Frequency modulation
Het is de site zelf die dat zegt. Ik ben confused...
QRO, einde probleem!
  • Rene - Rotterdam
Re: FM/USB
« Reactie #1 Gepost op: 22 februari 2017, 07:21:30 »
Dat is FSK, frequency shift keying. Er worden afwisselend 2 frequenties uitgezonden met een verschil van 170 Hz. De hoge frequentie is een "1", de lage een "0". Of andersom. En FSK is inderdaad een vorm van frequentiemodulatie. Uitzendklasse F1.
Als je luistert in SSB hoor je 2 pieptoontjes met 170 Hz verschil.
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
Re: FM/USB
« Reactie #2 Gepost op: 22 februari 2017, 17:31:12 »
Mja, dat begrijp ik. Mijn probleem was dat het met USB wordt uitgelezen. Dat is toch een vorm van amplitude modulatie met de draaggolf en 1 zijband onderdrukt? Als je naar phone luistert, zijn die 2 absoluut niet compatible. FM en SSB. Vandaar mijn gedachtekronkels. Ik snap het nog steeds niet eigenlijk. Maar dat komt misschien ook omdat ik FM ineens niet meer begrijp. Altijd aangenomen dat ik dat snapte. Maar AM doet bijna het zelfde. Hoe hoger de audio frequentie, hoe verder van de draaggolf af. Met in achtneming dat de amplitude in FM altijd gelijk is.
  • Rene - Rotterdam
Re: FM/USB
« Reactie #3 Gepost op: 22 februari 2017, 19:00:19 »
Het beluisteren van FSK-signalen in USB is eigenlijk een (amateur)hulpmiddel om de FSK-variaties om te zetten in een audiosignaal met dezelfde frequentieverschuiving als het verzonden signaal,  om dat vervolgens aan een geluidskaart aan te bieden. Dus een signaal van 1000,000/1000,170 kHz wordt een signaal van 1000/1170 Hz door bijmenging van 999,000 kHz bij het oorspronkelijke signaal. Hierbij wordt een FSK (FM)-signaal dus via een tussenstap met USB gedecodeerd.
In professionele ontvangers voor FSK gebeurt dit anders, met I/Q-demodulatie waarbij het signaal rechtstreeks in enen en nullen wordt omgezet. Dit gebeurt overigens ook zo in DVB-sticks.
Op een scanner kun je voor pagingsignalen zoals P2000 een discriminatoruitgang gebruiken die de verzonden data naar twee spanningsniveau's omzet. Je zou dezelfde techniek kunnen hanteren voor 126 en 138 kHz. Hierbij wordt het FSK-signaal rechtstreeks met een FM-detector gedemoduleerd. Voordeel van de manier via USB is dat de USB-filters in een ontvanger veel smaller zijn dan die in een FM-ontvanger, dus beter geschikt voor dat smalbandige FSK-signaal.
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
Re: FM/USB
« Reactie #4 Gepost op: 24 februari 2017, 09:34:41 »
Helemaal duidelijk! Bedankt voor het heldere antwoord :)
