Auteur Topic: UBCD3600xlt Gebruikers uitleg.  (gelezen 187596 keer)
Offline scirocco60
« Reactie #270 Gepost op: 7 juni 2022, 19:04:59 »
Ik had na het lezen van de handleiding wel al een klein vermoeden. Ga ermee aan de slag. Bedankt voor de uitleg.
Vandaag  maar een Discovery aangemaakt in het menu met trunking. Hopelijk slaat deze met LCN op
In Review Discovery kan ik het dan terugzien neem ik aan.
Het is nu wachten tot een volgend evenement met trunking.
Ook vond ik in het menu de keuze Analyze . Daar staat een LCN finder in en moet je iets invoeren? system name?
Ja de system naam waar je de frequenties  in hebt geprogrammeerd in de 3600
Offline Chris
« Reactie #271 Gepost op: 7 juni 2022, 19:24:53 »
Ga ik dat doen. Bedankt. Het was dus niet aan of uit zetten.
Offline Chris
« Reactie #272 Gepost op: 7 juni 2022, 19:58:34 »
in het menu en bij Analyze  en dan LCN finder vraagt deze inderdaad om een systeem naam in te voeren. Echter na dit met de draaiknoppen te hebben gedaan geeft de scanner aan dat deze geen match kan vinden.
Ik ontdekte door bij de vraag  naar een systeem nogmaals op de toets yes te drukken en zie daar komen de geprogrammeerde motoTRBO systemen te voorschijn en is het een kwestie van kiezen en weer op Yes drukken en staat deze aan.
Offline scirocco60
« Reactie #273 Gepost op: 7 juni 2022, 21:25:33 »
Ik ontdekte door bij de vraag  naar een systeem nogmaals op de toets yes te drukken en zie daar komen de geprogrammeerde motoTRBO systemen te voorschijn en is het een kwestie van kiezen en weer op Yes drukken en staat deze aan.[/quote]
Klopt let wel op hij kan er best wel lang over doen om de LCN te vinden.
bij mij stond hij twee dagen achter elkaar aan voor 4 frequenties.
Offline PieterD
« Reactie #274 Gepost op: 25 juli 2022, 19:21:31 »
Wie kan mij helpen voor een opzetje in Sentinel met frequenties luchtvaart NL, screenpics is genoeg. Met dank
« Reactie #275 Gepost op: 22 november 2022, 09:31:10 »
Vraagje over de tgid''s
Ben wataan het stoeien met mijn 3600.
Heb het eerste deel van dit topic, over installeren dmr gelezen.
Nu wil ik voor utrecht de ''kromhout kazerne'' ingeven in dmr.
Alles gevolgd zoals beschreven, dat gaat prima.
alleen dan kom ik bij TGID.
Moet daar wat ingeven.
Kan iemand mij tippen WAT in te geven als de TGID onbekend is?
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #276 Gepost op: 22 november 2022, 10:21:12 »
In principe heb je geen Channels of Departments nodig om te luisteren, maar het is wel handig als een de gebruiker veel groepen/'kanalen' in gebruik heeft. Zolang je onder 'Edit Sys Option' de optie 'ID Search' aanzet hoor je alles op de frequentie. Je ziet dan bij elke uitzending de meeste gegevens (TGID, TG, time slot) op het scherm.
Mocht je een bepaalde TGID vaak voorbij zien komen en je wil hem een naam geven, dan kan je altijd nog een Department maken met daarin een Channel.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
« Reactie #277 Gepost op: 22 november 2022, 10:37:14 »
Dank je wel Mose.!
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #278 Gepost op: 22 november 2022, 12:20:01 »
Oeps, ik bedoel natuurlijk CC, niet TG. Overigens kun je kiezen uit CC óf Unit ID (Func + 9). Allebei tegelijk tonen kan in een DMR One Frequency-System naar mijn weten niet, om welke reden dan ook. Als je een DMR-frequentie ontvangt in zoekmodus of in een 'conventionele' System (zonder alpha tag) zie je volgens mij wel alles.
« Reactie #279 Gepost op: 22 november 2022, 12:35:59 »
Wederom bedankt.
We knutselen verder. ;)
Offline vdKaa
« Reactie #280 Gepost op: 9 februari 2023, 07:56:15 »
Om DMR goed te kunnen ontvangen en decoderen heb je 4 zaken nodig: de frequentie, de Color Code (CC), de Talkgroup (TG) en Timeslot (TS).
Bij een UBCD3600XLT heb je de DMR frequentie nodig en kan je laten zoeken bij Color Code (Srch) en Timeslot (any). Bij talkgroup kan je of de talkgroup of niets invullen, verder heb je geen keuze. Ik krijg steeds meer de indruk dat als ik niets bij talkgroup invul dat de UBCD3600XLT dan niets met de frequentie doet. Bij een DMR frequentie waarbij Color Code, Talkgroup en Timeslot bekend zijn werkt decoderen wel goed.
Mijn vraag; is het invullen van de TG bij de UBCD3600XLT nodig of niet, en wat doe je dan als de TG niet bekend is?
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #281 Gepost op: 9 februari 2023, 10:28:34 »
TG's staan bij een DMR System zoals je waarschijnlijk weet in een Department. Die Department hoef je niet aan te maken, maar zelfs als je dat wel doet hoeven er niet per se TG's in te staan. Standaard luistert de scanner alleen op bekende TG's (dat zijn immers de 'kanalen'). Als je in de instellingen van de System de functie ID Search inschakelt decodeert de scanner als het goed is alles.
Offline vdKaa
« Reactie #282 Gepost op: 9 februari 2023, 15:27:33 »
Dank Mose, duidelijk antwoord 👍
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #283 Gepost op: 9 februari 2023, 15:46:24 »
Zet als test eens een DMR frequentie in een Conventoneel Systeem. Zet de audio type op digital only en de modulatie op NFM. Zet de scanner vast op dat kanaal en als er digitale communicatie is dan zie je alle parameters in beeld die je zoekt.
Offline vdKaa
« Reactie #284 Gepost op: 9 februari 2023, 20:03:58 »
Dank Hennie! Deze mogelijkheid kon ik nog niet.
