Auteur Topic: UBCD3600xlt Gebruikers uitleg.  (gelezen 42291 keer)
Offline GerP
  • DJI PI Zuid-Oost
« Reactie #180 Gepost op: 5 januari 2019, 21:06:10 »
@ Delta Hotel,
Op 460.30000 zit Fonty's hogeschool met DMR in Venlo.
Op 455.89000 zit Wienerberger dakpannen met DMR te Tegelen.
Op 444.60000 zit Bas van Buren te Grubbenvorst met DMR.
Op 460.18125 zit Toverland te Sevenum met DMR.
Met een beetje antenne moet je de eerste 3 kunnen ontvangen!
Als je de Nexedge optie op je 3600XLT activeerd, kun je ook nog met het Viecuri ZH meeluisteren op 467.25000 en 467.60000.
Mvg. Ger
AOR AR-DV1 / BCT15X / Whistler TRX-1 en 2 / Infostriem X5 / CCW Multicoupler / Stridsberg MCA204M/N
Offline Dendermonde
« Reactie #181 Gepost op: 6 januari 2019, 09:40:13 »
Ik ben van gisteren eigenaar van een UBCD3600XLT, maar ik vind het wel moeilijk deze scanner te programmeren.
Zijn er scannerluisteraars die dit toestel ook hebben en mij op een aantal vragen kunnen antwoorden aub ?
Ik kan bijvoorbeeld nergens op de scanner zelf vinden welke frequenties ik reeds heb geprogrammeerd, ik vind niets hiervan terug op de scanner en in de handleiding.
Het programmeren op de PC lijkt nog veel moeilijker dan verwacht ... Heeft iemand een nederlandstalige handleiding van deze software van Butel (ARC536 Pro Software).
Dit is geen traditionele scanner, is moeilijk in gebruik ...
Graag jullie reacties aub.
Bedankt.
Offline Scanner Brussels
« Reactie #182 Gepost op: 9 januari 2019, 05:59:27 »
Dendermonde, je moet het toestel wel leren kennen, reken op een zeer steile leercurve.
Begin eens met de eerste post in deze topic stap voor stap door te nemen en je komt er wel.
Heb je specifieke vragen die je op het forum niet kan vinden stel ze dan gerust.
Scanner Brussels
