Auteur Topic: UBCD3600xlt Gebruikers uitleg.  (gelezen 181690 keer)
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: UBCD3600xlt Gebruikers uitleg.
« Reactie #90 Gepost op: 3 juni 2017, 06:34:13 »
Sorry, mijn fout. TGID's ( channels ) moet je echt in het Department zetten.
Je kan bij het Department alleen het TDMA ( timeslot ) eventueel op search zetten.
Offline BirdieBarty
  • DELETED
    • DELETED
« Reactie #91 Gepost op: 4 juni 2017, 18:29:56 »
Heeft iemand nog een optie?
Via Sentinel heb ik optie: Write to scanner maar heb ik aangevinked: Verwijder Fav. list on scanner.
Nu is mijn Fav list leeg op de scanner.
Als ik nu de fav. list (ingevulde vanaf PC) upload naar scanner blijft de scanner blanco aangeven. Hebben jullie hier ervaring mee gehad?
DELETED
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #92 Gepost op: 4 juni 2017, 19:06:48 »
Er is weer een nieuwe versie van "Butel Arc 536" software beschikbaar.
Arc 536 - 2.0 Build 1.2 Basic
Arc 536 -2.0 Build 1.2 Pro
Arc 536 - 2.0 Build 1.2 Addendum
Weet niet wat er aangepast is, maar dat zal wel in de Addendum staan :)
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #93 Gepost op: 4 juni 2017, 19:46:59 »
Het scherm van de scanner bediening in de Arc 536 2.0 Build 1.2 Pro versie is wat anders dan in de Build 1.1 versie. Er is nu meer zichtbaar.
Let niet op de onderste Log regel. Die hoort niet bij het actieve bovenste venster maar is van een andere scan die ik gedaan had.
Screen van Versie 2.0 Build 1.1
Screen van Versie 2.0 Build 1.2
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #94 Gepost op: 4 juni 2017, 19:58:50 »
Helaas nog geen Sentinel / Firmware update :(
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #95 Gepost op: 4 juni 2017, 20:16:18 »
@BirdieBarty
Ik heb als proef mijn scanner terug op fabrieks instellingen gezet.
1 ). Menu > Settings > Restore Options
2 ). Clear User Data
3 ). Reset User Settings
Nu is mijn scanner helemaal leeg.
Hierna weer via Sentinel mijn programmeringen weer naar de scanner geschreven. Ook het vinkje om de Favorieten op de scanner te wissen staat aan.
En jawel alles staat er weer in. Favorieten, Systems, Departments, Settings etc... etc...
Als je zeker weet dat alles in Sentinel goed staat, kan je dus bovenstaand doen. Misschien zit er een Bug in je scanner.
Uiteraard wel bij het aansluiten van je scanner via de Usb kabel op je Pc voor Mass Storage kiezen.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #96 Gepost op: 4 juni 2017, 22:33:55 »
Ook in deze nieuwe Arc 536 Versie 2.0 Build 1.2 Pro. Ontbreekt er nog steeds van alles, waardoor je dus aangewezen blijft op de Sentinel software. Je kan nog steeds niet op een normale manier de search banken etc. aanpassen.
Ja... het kan wel via de Virtuele Console ( VC ) in de Pro versie ( de Basic versie heeft geen VC ), maar dan werkt het rechtstreeks op de scanner beter.
Het enige wat de Pro versie extra heeft ten opzichte van de Sentinel software is de VC. En de mogelijkheid tot logging.
Ook het opslaan en terug lezen van de gegevens vindt ik via de Sentinel veel beter dan met de Arc. Tevens wordt bij de Arc software bij het uitlezen van de scanner elke keer de favorieten lijst op de Pc uitgebreid ipv overschreven zoals met de Sentinel software..
Offline Scanner Brussels
« Reactie #97 Gepost op: 7 juni 2017, 14:15:49 »
Vraagje : Hoe kan ik de frequenties die dmv Close Call werden gevonden en die permanent op AVOID werden gezet terug laten opnemen?
In de handleiding kan ik volgende info bij Close Call terugvinden (pagina 58)
Alle vermijdingen wissen - Druk op Channel om op een frequentie te blijven staan.
Houd Avoid ingedrukt. De scanner toont Search Frequenties All Unavoided.
Maar wanneer ik dit doe dan geeft de scanner "All Unavoided" van het betreffende department.
Iemand een idee?
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #98 Gepost op: 8 juni 2017, 18:07:07 »
Opheffen van single avoids.
1 ). Zorg dat de betreffende Favorite waar Avoids in zitten op "on" staat ( Set scan selection 》Select List To Monitor ).
2 ). Ga naar "Manage Favorites" .
3 ). Open betreffende Favorite.
4 ). Ga naar "Review Avoids" .
Nu kan je met de draiknop door de Avoided kanalen lopen.
5 ). Druk elke keer op de "E" toets, of druk op de draaiknop, om de "Avoid" van dat kanaal uit te zetten, zodat deze weer mee kan lopen tijdens het scannen.
« Reactie #99 Gepost op: 8 juni 2017, 18:12:50 »
Xarioga bedankt voor de feedback maar het gaat specifiek over de avoids die werden gevonden met de Close Call functie. En die natuurlijk Permanent Avoid kregen.
Die zijn dus niet via favorieten terug te vinden.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #100 Gepost op: 8 juni 2017, 18:30:58 »
1 ). Ga naar "Srch/CloCall Opt".
2 ). Ga naar "Freq Avoids".
3 ). Ga naar "Rvw Search Avoid".
Nu kan je per kanaal gaan opheffen.
« Reactie #101 Gepost op: 9 juni 2017, 07:12:08 »
Thanks, dit was waar ik naar op zoek was. Was weer gemakkelijker dan ik gedacht had.
Offline DriverSander
« Reactie #102 Gepost op: 12 juni 2017, 19:31:46 »
Zijn er meer mensen die ervaren dat dmr niet duidelijk verstaanbaar is? Of komt dit door een te grote afstand, heb wel drie streepjes op de signaal meter.
Offline vladi
    • scannerforum.
« Reactie #103 Gepost op: 12 juni 2017, 21:10:07 »
Beste  thedriver, dan zit je waarschijnlijk niet gunstig ten opzichte van een repeater .
Grts
Joop.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #104 Gepost op: 12 juni 2017, 21:30:53 »
Ook dit is nog mogelijk :
Verstaanbaarheid DMR kan verschillende oorzaken hebben. Het aantal ontvangst streepjes zegt niet zo veel hierin. Het belangrijkste is de weg van het signaal. Hoe meer stappen hoe groter de kans op verminking van het digitale signaal ( door LAG vorming ). LAG vorming moet je interpreteren als een soort vertraging op de lijn, waardoor de bitjes niet helemaal op tijd aankomen. Uiteraard, heb je ook te maken met de kwaliteit van alle apparatuur die gebruikt wordt. Sowieso klinkt DMR toch al wat anders dan Analoog signaal. Zelf heb ik nog niet echt slechte spraak op DMR gehoord.
