Auteur Topic: UBCD3600xlt Gebruikers uitleg.  (gelezen 178370 keer)
Braver1961 (en 2 gasten) bekijken dit topic.
Offline GerP
  • DJI PI Zuid-Oost
Re: UBCD3600xlt Gebruikers uitleg.
« Reactie #180 Gepost op: 5 januari 2019, 21:06:10 »
@ Delta Hotel,
Op 460.30000 zit Fonty's hogeschool met DMR in Venlo.
Op 455.89000 zit Wienerberger dakpannen met DMR te Tegelen.
Op 444.60000 zit Bas van Buren te Grubbenvorst met DMR.
Op 460.18125 zit Toverland te Sevenum met DMR.
Met een beetje antenne moet je de eerste 3 kunnen ontvangen!
Als je de Nexedge optie op je 3600XLT activeerd, kun je ook nog met het Viecuri ZH meeluisteren op 467.25000 en 467.60000.
Mvg. Ger
Groeten van Ger
Offline Dendermonde
« Reactie #181 Gepost op: 6 januari 2019, 09:40:13 »
Ik ben van gisteren eigenaar van een UBCD3600XLT, maar ik vind het wel moeilijk deze scanner te programmeren.
Zijn er scannerluisteraars die dit toestel ook hebben en mij op een aantal vragen kunnen antwoorden aub ?
Ik kan bijvoorbeeld nergens op de scanner zelf vinden welke frequenties ik reeds heb geprogrammeerd, ik vind niets hiervan terug op de scanner en in de handleiding.
Het programmeren op de PC lijkt nog veel moeilijker dan verwacht ... Heeft iemand een nederlandstalige handleiding van deze software van Butel (ARC536 Pro Software).
Dit is geen traditionele scanner, is moeilijk in gebruik ...
Graag jullie reacties aub.
Bedankt.
Offline Scanner Brussels
« Reactie #182 Gepost op: 9 januari 2019, 05:59:27 »
Dendermonde, je moet het toestel wel leren kennen, reken op een zeer steile leercurve.
Begin eens met de eerste post in deze topic stap voor stap door te nemen en je komt er wel.
Heb je specifieke vragen die je op het forum niet kan vinden stel ze dan gerust.
Scanner Brussels
Offline scirocco60
« Reactie #183 Gepost op: 26 januari 2019, 21:41:23 »
Valt mijn op als ik de 3600 naast mijn rtl stickje laat meedraaien
dat het stickje eerder het gesprek op pakt dan de 3600 soms hoor ik het hele gesprek niet op de 3600 terwijl wel op het stickje hoorbaar is.
is daar een instelling voor op 3600 ?
de 3600 staat op hold op de actieve freq
dus aan de scan snelheid valt het niet aan te rekenen
voor de duidelijk betreft dit een NXDN netwerk.
iemand een idee
Offline Paultjepanter
« Reactie #184 Gepost op: 16 juni 2019, 10:22:56 »
Hoi,
Ben ook een eigenaar van de UBCD3600XLT, heb een klein probleempje met een instelling, heb alles gedaan wat hier beschreven staat hoe je hem kunt programmeren, trouwens was die info heel welkom.
Heb het DMR repeater van Heerlen erin gezet, met juiste Tgid 204, nu krijg ijk geen ontvangst, wat vreemd is, op mijn AOR DV1 heb ik wel ontvangst. Nu heb ik met mijn broer, die zendamateur is, met een DMR porto op een prive kanaal getest en dit werkt, ook met zijn hotspot getest en dit werkt ook kan naar 204 luisteren, alleen als ik het via het geprogrammeerde DMR frequentie wil doen niets te horen, getest met orginel anntenne en basis antenne.
Wie kan mij misschien verder helpen om mijn fout te vinden.
Offline sebastiaan
« Reactie #185 Gepost op: 7 juli 2019, 20:25:26 »
Sinds gisteren in bezit van de 3600 xlt. Super gaaf gisteren gelijk mee kunnen luisteren naar een groot festival hier in vianen
Nu heb ik een vraag heeft iemand toevallig een file met Nederlandse frequenties voor mij die ik in de 3600 kan inlezen.
Daar kan ik weer van leren, hoe ik alles erin moet zetten.
Het zou mij geweldig op weg helpen
Offline Feiko GRN
« Reactie #186 Gepost op: 7 juli 2019, 20:29:24 »
Kijk hier eens bij de bestanden staan er genoeg.
https://www.facebook.com/groups/2592847507607357/?ref=bookmarks
En veel plezier met je 3600.
commtel 205 - Wouxun KG-UVD1 - UBCD3600XLT - SureF22 voor Zello. Ook bereikbaar op Zello kanaal "Uniden UBCD3600XLT  NLD"
Offline sebastiaan
« Reactie #187 Gepost op: 8 juli 2019, 07:41:23 »
Oja natuurlijk hier ook lid van. Wat stom had daar eerst even moeten kijken.
Ik ga is kijken of er bestanden staan die ik kan inlezen.
Cyber-Ops
« Reactie #188 Gepost op: 27 augustus 2019, 08:56:14 »
Veel plezier met je 3600XLT ! Het is een mooie scanner.
Offline debroei
« Reactie #189 Gepost op: 22 september 2019, 10:19:04 »
Weet iemand van jullie hoe je de stap groote (step) kunt aanpassen in de quicksearch ?
Hier staat de lower en upper op maximaal en de step op auto. De modulatie kan ik wel aanpassen maar de stap niet.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #190 Gepost op: 22 september 2019, 10:24:04 »
Als ik het goed heb in Sentinel naar Edit - Edit Profile en dan tabblad Band Defaults. Steps veranderen, profiel opslaan en uploaden naar de scanner.
Offline debroei
« Reactie #191 Gepost op: 22 september 2019, 12:41:41 »
De custom search defaults kan ik aanpassen in sentinel, maar dat kan ik onderweg (on the fly ) ook doen.
Echter als ik direct een frequentie intoets. zeg 171.2125 dan kom ik direct ook in Quicksearch omgeving, en als ik dan de freq intoets dan maakt hij er nu 171.2100 van.
Offline debroei
« Reactie #192 Gepost op: 22 september 2019, 12:44:55 »
Ben er achter, als je in het menu de band defaults aanpast dan gaat het goed. Is wel omslachtig dat je hiervoor het hele menu door moet.
Modulatie is d.m.v. funct toets en dan de toets channel/mod direct aan te passen.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #193 Gepost op: 22 september 2019, 12:59:40 »
Upload de veranderingen die je in de scanner maakt wel naar Sentinel anders wordt het overschreven met je oude instellingen.
Offline questor
  • Network & Systems Engineer (*IX/Linux)
    • QRM-ID (in aanbouw)
« Reactie #194 Gepost op: 31 oktober 2019, 09:51:53 »
Beste mensen,
In het diepe gesprongen en de 3600XLT aangeschaft. De klachten over gevoeligheid lijken tot nu toe overdreven - ontvangt ook analoog best okay (!). Quick keys zijn eventjes wennen, maar er zit een bruikbaar idee achter.
Enige waar ik mee zit is de snelheid van het oppakken van DMR uitzendingen.
Ter voorbeeld ontvang ik de Hytera DMR repeater (ter test in non-trunking, non-XPT mode) op mijn werk op de uitgangsfrequentie:
  • DMR One Frequency system met één site wordt heel traag opgepakt (enkele seconden) tijdens het scannen. In het display staat 'ID scanning', maar er volgt pas seconden na het begin van de uitzending data weergave + audio. Vaak is de uitzending dan al voorbij / ben je te laat.
  • Conventional system met één department met één kanaal op Digital Only. Dit werkt prima, alleen zie je geen gegevens van TG en radio ID (logisch)
Ik heb gespeeld met threshold waarden, maar lijkt amper (geen?) invloed te hebben. Iemand een idee hoe ik de 'detectiesnelheid / weergave' kan versnellen in het eerste systeem?
Radiozendamateur (PE1MR) & breedbandluisteraar (VLF-EHF)
Navtex | Marifoon | Utility
Satelliet | Packet Radio | APRS | HF Digimodes
