Auteur Topic: UBCD3600xlt Gebruikers uitleg.  (gelezen 181865 keer)
Offline Roysch
Re: UBCD3600xlt Gebruikers uitleg.
« Reactie #150 Gepost op: 24 december 2017, 13:40:45 »
https://www.hamnieuws.nl/repeaters/dmr-repeaters/
hier de lijst met alle huidige dmr repeaters
ga in de 3600xlt als volgt te werk
menu - - > manage favorites
kies een favorieten lijst
kies review/edit system
Kies new system
kies dmr one frequency
edit name : dmr repeaters
edit department
new department
edit name: TGid's
edit channel: deze channels (tgid's)  invoeren
20401
9
91
9990
922
2041
(dit is niet persee nodig omdat je de scanner naar talk groups kan laten zoeken, maar wel handig om te filteren als je naar iets specifieker wilt luisteren)
weer terug tot je bovenaan dmr repeaters hebt staan en kies edit site.... hier voer je de frequenties en de namen vd repeaters in
kies new site
edit name (bijv) PI1DFT Delft DMR
set frequencies : 438.3750
herhaal dit voor alle repeaters
tijdens het scannen van dit systeem kun je op F+E/yes drukken om te schakelen tussen id search (alles wat de repeater aanbied)  en scannen van de door jou ingevoerde tgid's
denk dat iedereen er zo wel uitkomt....
Offline Feiko GRN
« Reactie #151 Gepost op: 22 januari 2018, 19:41:51 »
Sinds vandaag de trotse eigenaar van een ubcd3600xlt, nooit gedacht dat er zoveel bij komt kijken om deze aan de praat te krijgen.
Heb het voorbeeld in gevoerd wat  hier boven in het begin staat. Helaas wanneer in in scan mode sta dan staat er op mijn display de volgende tekst
Scan mode. Nothing to scan. Ik heb alles op de zelfde manIer in gevoerd zoals om schreven maar helaas geen resultaten. Misschien ligt het aan mij.
Is er misschien iemand in de buurt van Groningen die mij hiermee op weg kan helpen.
Feiko
commtel 205 - Wouxun KG-UVD1 - UBCD3600XLT - SureF22 voor Zello. Ook bereikbaar op Zello kanaal "Uniden UBCD3600XLT  NLD"
Offline Roysch
« Reactie #152 Gepost op: 22 januari 2018, 22:16:04 »
doe eens :
menu
set scan selection
set all lists on
en dan terug via system
als dat werkt leer dan even hoe je lists, systems en departments individueel aan/uit moet zetten
staat in de manual
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #153 Gepost op: 23 januari 2018, 05:46:32 »
Feiko
Heb je ook het 1e artikel van dit topic goed gelezen ?
Kijk ook bij reactie 41 en 42 van dit topic !
Offline Feiko GRN
« Reactie #154 Gepost op: 24 januari 2018, 11:07:35 »
Dank je Xarioga,
ik ben in tussen al weer wat wijzer geworden, moet nog wel veel inlezen betreffende het handmatig in voeren.
Maar dat zal met de tijd wel komen.
Hier in Groningen heb ik tot nu toe nog maar weinig digitaals kunnen vinden.
Wat ik tot nu toe heb gevonden moet nog wel wennen.
Nogmaals bedank voor de info en ik zal hier zeker vaak terug komen voor info en wanneer ik zelf wat info heb dit zeker gaan plaatsen.
Groet Feiko
Offline Bert
« Reactie #155 Gepost op: 24 januari 2018, 14:01:02 »
Heb berichtje gestuurd Feiko.
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
Offline Bert
« Reactie #156 Gepost op: 24 januari 2018, 15:37:15 »
Gebruik de demo versie van Butel ARC536 Pro. Als ik een frequentie in voer staat er een 0 voor. Is al eens genoemd op dit forum maar kan het even niet vinden. Doe ik iets verkeerd of dien ik de betaalde versie aan te schaffen?
Bert
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #157 Gepost op: 25 januari 2018, 19:42:17 »
Ik heb ff de scanner uitgelezen in de Butel Arc Pro 536 ( volledige licentie versie ).
De analoge frequenties staan er op de gewone manier in ( dus zonder 0 ervoor ).
De DMR frequenties hebben wel een extra 0 er voor staan. Echter doet dit niets af aan de werking er van.
Offline Bert
« Reactie #158 Gepost op: 25 januari 2018, 19:44:46 »
Prima, bedankt voor uw reactie! Dan ga ik verder met programmeren. Was even ongerust over de nul.
Groet,Bert
Offline Feiko GRN
« Reactie #159 Gepost op: 25 januari 2018, 22:05:47 »
Groet,Bert
Hoi Bert ook wanneer ik handmatig in arc invoer komen er nullen voor te staan. Heb sinds vandaag de basic aangeschaft. Nog maals bedankt voor de bestanden die je mij hebt gestuurd.
Feiko
Verstuurd vanaf mijn WAS-LX1A met Tapatalk
Offline Chris
« Reactie #160 Gepost op: 29 januari 2018, 19:53:41 »
Al een poosje de UBCD 3600 XLT in bezit en kwam bij het programmeren via Butel software dat soms een upload leidde tot  "Nothing to scan ".
 Hieronder de bekende Nothing to Scan problemen bij 1 en 2 ook al genoemd op dit Forum. Bij 3 staat datgene waar ik mee had te doen, maar heb kunnen oplossen. Misschien dat anderen hier iets aan hebben Software is 2.00 build 8.
 1)Kies
Menu >
Set  “Scan Selection”>
Select  “List to monitor”.
Met de draaiknop kijken op jouw gewenste (naam) Favorite   “ON “ staat!
2)Kies
Menu >
Select service type
Met de draaiknop kijken op jouw gewenste service type op “ON “staat!
3)Software bug
Sluit de scanner aan met de kabel op de computer
Zet de scanner aan
Het venster geeft aan of je Bulk wil bevestigen met de toets    E   yes
Open de software Butel ARC536 pro
Open bestand dat je wil uploaden in je scanner
Klik daarna bovenin op “Write data”
Het venster opent zich.
In het onderste deel vind je het bestand dat je wil uploaden
Nu even opletten bij het volgende:
Kijk naar het vak    “Quick Key”      >>>   Hier staat  “None”
Vink het bestand aan ( met de muis in het vakje klikken) en druk op de groene knop “Send Selected”
Na enkele ogenblikken verdwijnt het venster.
Klik nu bovenin op  “Read Data”
Je ziet nu boven in jouw bestand staan die je hebt geupload.
Kijk naar het vak    “Quick Key”      >>>   Hier kan dan staan  “None” of ineens een getal vaak “ 0 “
Dit is de oorzaak  dat je bestand niet wil scannen.
Oplossen door;
Vink je ( met de muis in het vakje klikken)  geupload bestand aan
Klik erop zodat het blauw wordt ( geselecteerd )
Dubbelklik vervolgens en verschijnt er een venster
Kijk naar met blauw aangegeven  “ FL QUICK KEY “
Hier staat de “none “of het getal “0 “
Kies uit  het uitval menu een ander getal
Klik vervolgens onderaan in het venster op de groen knop “Apply”
Klik vervolgens in het bovenste deel op de gele knop “ Save ” en
klik op “ OK “ bij de volgende schermen.
Hier staat nu het door jou gekozen getal
Kies uit  het uitval menu weer  boeven de optie  “None”
Kijk naar het vak    “Quick Key”      Hier staat nu “ OFF “.   Je scanner zal nu scannen.
Offline debroei
« Reactie #161 Gepost op: 1 april 2018, 23:14:00 »
Is het misschien een idee om de voor de verschillende scanners een draadje of iets te maken waarin frequentie bestanden uitgewisseld kunnen worden?
Heb nu al vaker gelezen dat, om alles uit de scanner te halen logisch programmeren een must is. Dan kan het wellicht helpen om hier voorbeelden van te hebben.
Of nog makkelijker om een soort basis bestand met elkaar te delen van waaruit verder gegaan kan worden.
Bijvoorbeeld voor deze Bearcat scanner maar ook voor de Whistler Trx1.
Bijvoorbeeld een basis bestand met daarin bijvoorbeeld de  dmo kanalen al ingevoerd.
Ik denk er over om een van deze apparaten aan te schaffen. Mij zou dit ook op weg helpen.
Online dennis
« Reactie #162 Gepost op: 29 april 2018, 17:01:46 »
Trunking discovery in NL betekent dat je naar trunking zoekt van het type MotoTRBO, althans digitale trunking. Immers wordt P25 hier niet of amper gebruikt en Tetra kan je scanner niet aan. Bij MotoTRBO trunking moet je de LCN nummers weten, ik weet niet of je scanner die kan zoeken maar in de handleiding van mijn BCD536 staat dat het uren kan duren voor die ontdekt zijn, de kanalen moeten in ieder geval heel erg actief in gebruik zijn. Makkelijker zijn de LCN nummers met DSD te ontcijferen.
Laten we helemaal vanaf scratch beginnen om een digitaal trunking systeem aan te maken met Sentinel software:
Maak een nieuwe favorite list aan en noem die b.v. Trunk Discovery.
Open deze fav list en voeg een systeem toe, kies een herkenbare naam (de naam die je zo moet zoeken bij Discovery), kies voor type MotoTRBO Trunk en klik OK.
Selecteer links het systeem en voeg rechts een Department toe.
Klik rechts op Department en voeg een kanaal toe. ID doet er niet toe.
Klik links op het systeem en selecteer rechts het tabblad sites en voeg een site toe.
Klik links op de site en voeg frequenties toe.
Klik links op het systeem en kies tabblad Options. Zet ID Search op ON.
Alles opslaan en uploaden naar de scanner.
Nu kan je in Discovery het systeem vinden wat je hebt aangemaakt zo niet dan horen we het wel.
Weet iemand al hoe je aan de LCN nummers kan komen.
Mij is het helaas nog niet gelukt om het trunking gedeelte werkend te krijgen.
Het net van Loveland met koningsdag had maar liefst 15 gespreksgroepen.
Het had handig geweest als ik er een paar uit had kunnen zetten.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #163 Gepost op: 29 april 2018, 18:21:05 »
Ja, dat weet ik. Dat kan met de LCN zoeker op de scanner. Dit kan van een paar minuten tot weken duren.
Sneller is met sdr sharp en een dongeltje. Als je dan trunking dmr decodeert komen de kanalen in beeld. Elke frequentie heeft 2 kanalen en maar 1 LCN nummer.
Kanaal 1 en 2 zijn LCN 1
Kanaal 3 en 4 zijn LCN 2
Dus kanalen delen door 2 en afronden naar boven. Kanaal 57 zou dus LCN 29 zijn bijvoorbeeld.
Online dennis
« Reactie #164 Gepost op: 30 april 2018, 08:41:04 »
Dank je wel Hennie.
Dan ga ik verder stoeien.
Helaas zal het bij evenementen elke keer anders zijn en zal je steeds weer opnieuw de LCN moeten zoeken.
