Auteur Topic: UBCD3600xlt Gebruikers uitleg.  (gelezen 184335 keer)
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: UBCD3600xlt Gebruikers uitleg.
« Reactie #105 Gepost op: 20 juni 2017, 21:29:39 »
Ik kreeg weer een vraag over de favorieten lijsten met betrekking tot de opbouw hiervan.
Bij deze 3 "hpe" export bestandjes. Er staan wel diverse "avoids" in, omdat ik niet vaak in die buurt kom.
Luchtvaart.
Scheepvaart.
Zendamateur.
Misschien helpt het jullie, en misschien kunnen jullie mij ook ideeën aandragen.
Vooral op Trunking gebied.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #106 Gepost op: 13 juli 2017, 19:36:13 »
Er is weer een nieuwe versie van "Butel Arc 536" software beschikbaar.
Arc 536 - 2.0 Build 1.4 Basic
Arc 536 -2.0 Build 1.4 Pro
Arc 536 - 2.0 Build 1.4 Addendum
Weet niet wat er aangepast is, maar dat zal wel in de Addendum staan :)
« Reactie #107 Gepost op: 18 juli 2017, 14:56:21 »
De eerste 3600 staat al op marktplaats :-[
De Mijne komt vandaag binnen. :D
m.vr,gr John
Offline DriverSander
« Reactie #108 Gepost op: 18 juli 2017, 17:57:26 »
m.vr,gr John
Niet de eerste hoor  ;)
Die van mij komt ook van MP  ;D
« Reactie #109 Gepost op: 18 juli 2017, 18:45:08 »
Die van mij ook hoor.
Net binnen 3 maanden oud.
Weer zat te ontdekken.... ;D.
m.vr.gr John
« Reactie #110 Gepost op: 20 juli 2017, 16:58:03 »
Graag wat hulp....
Ik heb net als Birdy Barty (pagina5 van dit topic) een lijst gemaakt: Favorite lists》 Mil air》 NL》 Bandbox.
Nu komt het: het woord Bandbox staat in het blauw(Of rood),
Bij Bart zie ik daarnaast de frequenties staan.
HOE kom ik daar?
Gebruik de Sentinel software
Graag wat hulp.
Hulde! voor de topic starter
m.vr.gr John
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #111 Gepost op: 20 juli 2017, 18:03:21 »
Op de Freq. Sheet staat ( EHVK = Department ) in het blauw. Je ziet de freqs daarvan rechts staan.
Je gaat naar Edit, en dan naar de ( MIL NL = Favorite ) die je wilt bewerken.
Hierin zit het ( NL = System ).
In het System zitten de Departments zoals ( EHVK, BANDBOX etc. = Departments ).
Als je dan in het betreffende Department zit, kan je daar de Freqs. Invoeren.
« Reactie #112 Gepost op: 20 juli 2017, 18:11:26 »
Top.! ;)
Bedankt voor je snelle reactie.
Ga er morgen mee aan de slag.
m.vr.gr John
« Reactie #113 Gepost op: 20 juli 2017, 19:14:23 »
Zit de : "Edit"  ook in Sentinel?..
Kan me heel niet heugen, dat ik die gezien heb
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #114 Gepost op: 20 juli 2017, 20:16:11 »
Zoals de schermafbeelding al laat zien. Staat EDIT netjes in de menubalk van Sentinel :)
« Reactie #115 Gepost op: 20 juli 2017, 20:45:01 »
Bedankt!
« Reactie #116 Gepost op: 21 juli 2017, 10:28:13 »
Als ik in het department zit, zie ik nergens de pagina opkomen waar de frq. inmoeten.
Bij edit niet....
Doe ik wat verkeerd , of zie ik wat over het hoofd?
m.vr.gr John
« Reactie #117 Gepost op: 21 juli 2017, 13:05:53 »
Ben over gestapt op de meegeleverde Butel basic..
1e bankje zit erin.
Aardig klusje. :D
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #118 Gepost op: 21 juli 2017, 14:27:08 »
Ik zal vanavond nog ff een stappen lijstje maken. Butel kan toch minder dingen doen dan Sentinel.
Als het goed is, wanneer je in het Department zit, dan kan je in het rechterscherm ergens links bovenin op een +'je drukken, en dan wordt er een Freq regel toegevoegd. hier kan je dan alles invullen. Als je dan weer een regel erbij wilt, dan weer op het +je drukken.
« Reactie #119 Gepost op: 21 juli 2017, 15:02:52 »
Bedankt voor je reactie.
Dat +je  heb ik niet gezien,OF over het hoofd gezien.
Sterker nog, ik krijg geen rechterscherm te zien...
Wacht het even af.
m.vr.gr John
