Auteur Topic: Sirio T3-27 N mobiele antenne  (gelezen 3559 keer)
Offline Slayer
« Gepost op: 8 februari 2017, 12:23:15 »
Heren ik heb deze antenne liggen voor een 27 mc bak,nu heb ik als antenne een omgekeerde V dipool gemaakt die hangt op zolder nu zou de Sirio T3-27 N beter werken?
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
Re: Sirio T3-27 N mobiele antenne
« Reactie #1 Gepost op: 11 februari 2017, 09:24:27 »
Het zijn antennes. Uitproberen mengen met wat logica is het enige wat echt werkt als hobyist. Maar dat mobiele dingetje is wel heel erg klein voor 11. Inverted V voor 11 op zolder :o? Je hebt een HEEL grote zolder dan?
QRO, einde probleem!
Offline Slayer
« Reactie #2 Gepost op: 11 februari 2017, 12:53:13 »
Ik heb een inverterd V met 2 x 2.62 meter draad eraan.
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
« Reactie #3 Gepost op: 11 februari 2017, 13:29:18 »
Hoe zit dat aan je coax vast?
Offline JanHartgers
« Reactie #4 Gepost op: 11 februari 2017, 18:45:04 »
Als de antenne binnen hangt dan kan de coax gewoon zonder aanpassing, bijvoorbeeld een plug op de draad antenne.
Dus aan de ene kant de binnen kern en de andere kant de afscherming en dan de antenne op maat maken voor de beste swr.
Jan
m.v.g.  Jan Hartgers.
Offline Slayer
« Reactie #5 Gepost op: 11 februari 2017, 18:57:31 »
Inderdaad heb eerst een mantelstroomfilter de coax gaat naar een lasdoos met een kroonsteentje daar komen de 2 draden uit van ongeveer 2.62 meter elk.
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
« Reactie #6 Gepost op: 13 februari 2017, 10:17:40 »
Jan
Ah zo, dus alleen buiten heb je een aanpassing van ballanced naar unballanced nodig?
