Auteur Topic: RAS aanduiding in DSD+  (gelezen 6774 keer)
Offline centrum
« Gepost op: 28 januari 2017, 10:11:50 »
Ik ontvang in Groningen 2 DMR frequenties waarbij mijn DSD+ software naast de DCC aanduiding ook de term RAS zet. Betekent RAS in dit verband Remote Access Service en zo ja wat is hiervan de werking exact? Zo nee, wat betekent het dan wel? En wat is de consequentie voor het meeluisteren via DSD+?
Re: RAS aanduiding in DSD+
« Reactie #1 Gepost op: 28 januari 2017, 11:57:29 »
Goedemiddag,
nee heeft helemaal niets met Remote Access te maken. Het staat voor Restricted Access to System en moet helpen voorkomen dat mensen met niet geautoriseerde apparatuur gebruik kunnen maken van de repeater.
In de apparatuur die bij het netwerk hoort (de porto's en mobi's van het bedrijf zelf) wordt een code opgenomen waardoor die wel gebruik kunnen maken van de repeater.
Offline centrum
« Reactie #2 Gepost op: 28 januari 2017, 12:20:17 »
Elmar, bedankt. Dat heeft daarmee geen effect op het wel of niet beluisteren via DSD+ of een DMR scanner als de 3600xlt? Het is dus niet zo dat deze frequentie niet beluisterd kan worden met genoemde middelen of dat daar aanvullende software voor nodig is?
« Reactie #3 Gepost op: 28 januari 2017, 13:00:10 »
DSD+ trekt zich er niets van aan en voor zover ik gelezen heb (heb zelf geen DMR scanner) laten de scanners ook gewoon de audio horen.
Offline centrum
« Reactie #4 Gepost op: 28 januari 2017, 13:16:11 »
Helemaal top, dank je voor de uitleg.
Offline Rrruut
« Reactie #5 Gepost op: 27 september 2018, 18:24:59 »
Kijk dit vind ik als beginnend DMR luisteraar dus best interessant...
Goedemiddag,
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #6 Gepost op: 3 november 2021, 10:54:39 »
Ik heb nog nooit een gebruiker gezien die alleen RAS gebruikt. Als alleen RAS wordt gebruikt lijkt het me mee te luisteren omdat het niet versleuteld is. Ik heb hier echter alleen stations die én RAS én encryptie gebruiken en dat krijg je met DSD of wat voor scanner dan ook niet mee. Als er mensen zijn die daar andere ervaringen mee hebben dan hoor ik het graag.
« Reactie #7 Gepost op: 29 november 2021, 08:33:44 »
Hier in de regio zijn wel netwerken in de lucht waar alleen RAS (dus zonder encryptie) op draait.
