Auteur Topic: PDW werkt niet meer, Slicer.sys probleem  (gelezen 4029 keer)
Offline rjm69
« Gepost op: 19 januari 2017, 15:40:35 »
Sinds 18-01-2017 00:05 uur doet mijn PDW ineens niks meer.
Als ik het programma opnieuw opstart krijg ik de melding dat ik de slicer.sys moet installeren.
Het installeren wil echter niet, programma loopt vast en sluit zich dan af.
Ik werk met windows 8.1 op een 32 bit systeem.
Heeft iemand enig idee wat hier mee te doen?
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
Re: PDW werkt niet meer, Slicer.sys probleem
« Reactie #1 Gepost op: 23 januari 2017, 15:55:36 »
Zover ik begrijp gaat het over com-port drivers. Wat doe je met die com-ports dan? Je werkt niet via geluidskaart? Als je geen com-ports gebruikt heb je ergens aan setting geprutst. Als je dan opnieuw opstart met die settings verrekt de zaak het natuurlijk. Anders zou ik niet weten waarom het over een com-driver moet mekkeren. Ik heb het in al die jaren nooit gezien in ieder geval...
QRO, einde probleem!
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
« Reactie #2 Gepost op: 23 januari 2017, 16:01:48 »
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=14598.0 levert meer info, zou ik ernaast zitten.
Succes.
Offline rjm69
« Reactie #3 Gepost op: 24 januari 2017, 16:22:57 »
Ik gebruik de discriminator uitgang van de scanner met een 2-level interface (Hamcom modem).
(http://www.discriminator.nl/2-level/index.html)
Deze gebruikt inderdaad een com-poort van de computer.
Dit werkte al enige jaren naar volle tevredenheid totdat er plotseling geen berichten meer binnen kwamen op mijn mail.
Heb toen bij de pc gekeken die alleen voor PDW en een FTP server draait en gezien dat PDW niet meer werkte.
Het kan zijn dat de PC een update heeft gedraaid.....
Zodra ik de driver wil installeren loopt dat programma vast en werkt niet meer, en ja, hij staat in de goede map.  :)
Bedankt voor de reactie, ik ga eens kijken of ik hier mee geholpen ben.
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
« Reactie #4 Gepost op: 29 januari 2017, 08:51:02 »
Ah! Een Hamcom modem. Moses kriebel die zijn oud. Daarmee prutste ik in DOS vroeger met JV-FAX en SSTV als ik het me goed herinner. Klein zwart kastje met gele sticker en 2 RS232 aansluitingen. Nostalgie :)
Anyway, ontopic. Ik heb nooit met dat ding anders als in DOS gewerkt. Die is ooit gesneuveld door statics. Ik kan je dus niet verder helpen. Geen ervaring met hardware aansturing in PWD.
