Auteur Topic: 501.6082  (gelezen 5643 keer)
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
501.6082
« Gepost op: 30 december 2016, 11:47:13 »
Kreeg op de close call functie de frequentie 501.6082 binnen , niets anders dan ruis , heb het geprobeerd uit te zoeken wat het is , maar geen suc6
misschien weten de kenners op dit forum wat het eventueel wat het is geweest.
mvg Roland
Offline Niet meer lid
Re: 501.6082
« Reactie #1 Gepost op: 30 december 2016, 12:12:05 »
Als ik de frequentielijsten bekijk dan zit normaliter alleen DVB-T in die range. Ik had echter ooit een hit op 549.500. Discriminator gaf toen de volgende uitleg:
Je hebt een kabelsignaal gehoord.
Eurosport - 544.000 MHz. Het geluid zit dan 5.5 MHz hoger.
En zo te zien is 496MHz een C-kanaal op de kabel. Dus mogelijk een kabelsignaal?
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
Re: 501.6082
« Reactie #2 Gepost op: 30 december 2016, 14:32:57 »
kan ook een digitaal signaal zijn want de signaal van de kabel lijk me te zwak voor de close cal functie in werking te stellen
ik heb net mijn scanner naast de kabel gehouden de close cal geeft geen kick
  • Rene - Rotterdam
Re: 501.6082
« Reactie #3 Gepost op: 30 december 2016, 14:58:56 »
Locatie?
Re: 501.6082
« Reactie #4 Gepost op: 30 december 2016, 15:13:24 »
Het is sowieso bijzonder omdat er volgens mij geen andere gebruikers zijn in dat frequentie gebied dan DVB-T. En de aanwezigheid van de DVB-T signalen maakt het verkrijgen van een Close Call hit op die frequentie extra lastig. Als je een 3500XLT hebt kan je trouwens Data Skip aanzetten voor Close Call. Dit zorgt voor minder hits van digitale signalen.
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
Re: 501.6082
« Reactie #5 Gepost op: 31 december 2016, 07:58:01 »
Locatie Heerlen
  • Rene - Rotterdam
Re: 501.6082
« Reactie #6 Gepost op: 31 december 2016, 08:40:09 »
Locatie Heerlen
In Heerlen-Zuid staat een DVB T-zender met een vermogen van 40 kW ERP. Een van de kanalen is 24 (498 MHz, bandbreedte 8 MHz). Mogelijk heeft dit signaal je close call getriggerd.
