Auteur Topic: 137 MHz  (gelezen 20527 keer)
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
Re: 137 MHz
« Reactie #15 Gepost op: 25 februari 2017, 12:44:10 »
een vergunning voor de 137 MHz lijkt me sterk
Re: 137 MHz
« Reactie #16 Gepost op: 25 februari 2017, 13:16:59 »
Hebben ze op de aanvraag ingevuld dat er op hun bedrijf van alles door de lucht vliegt  ;)
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
Re: 137 MHz
« Reactie #17 Gepost op: 25 februari 2017, 16:22:11 »
Mja, ik kan/ga verder niet in discussie. Ik ben daar geweest. Manager gesproken. Ik krijg maandag mail van de directie zelf. Die waren niet daar op zaterdag...
Het waren ook echt geen bamies trouwens. Was professionele apparatuur wat die vast hadden.
QRO, einde probleem!
Offline scirocco60
Re: 137 MHz
« Reactie #18 Gepost op: 25 februari 2017, 17:15:51 »
Top dat je even bent langs geweest waarschijnlijk weten ze het zelf niet waar ze op geprogrammeerd zijn.
foutje van de programmeur zou kunnen
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
Re: 137 MHz
« Reactie #19 Gepost op: 25 februari 2017, 17:38:44 »
Ze keek ook heel verbaasd dat ik hun kon horen. Maar iemand die zoiets fout programmeert, hoort een andere functie te krijgen. 137.000 MHz is tussen 2 banden in. In feite "vervuil" je maar 6 KHz / band. Daarom hebben ze dat kunnen verhuren. Niemand heeft daar last van. Zeker niet met type goedgekeurde aparaatuur.
Opvallend is het zeker! Het is dat ik het zelf heb gehoord en gezien anders had ik het niet geloofd.
  • Monteur
  • 73
Re: 137 MHz
« Reactie #20 Gepost op: 25 februari 2017, 18:05:57 »
dan is dat verhuur bedrijf een beunhaas lijk me . en is het gebruik toch illegaal van die porto`s .
het verhuur van die porto`s is alleen toegestaan op de toegewezen frequenties .
maar er zijn wel meer dingen zo heb ik wel eens verkeer`s regelaars zien lopen met baofeng porto`s met daar in PMR frequentie`s
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
Re: 137 MHz
« Reactie #21 Gepost op: 25 februari 2017, 18:09:45 »
Heb je een lijst waarop staat welke frequenties zijn toegewezen door de overheid aan bedrijven? Kunnen we daar eens op kijken.
  • Monteur
  • 73
Re: 137 MHz
« Reactie #22 Gepost op: 25 februari 2017, 20:12:28 »
dit is wat het AT meld over de 137 MHZ
137 - 137.025 MHz   METSS - SE
Meteorologische satellietwaarnemingen (ruimte naar aarde)
Vergunningverlening is niet van toepassing.
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
Re: 137 MHz
« Reactie #23 Gepost op: 25 februari 2017, 20:33:17 »
Eerst eens wachten op die mail. Ik post hier wat er volgt.
hamsatman
Re: 137 MHz
« Reactie #24 Gepost op: 3 mei 2017, 19:44:18 »
Ik heb wel zo een idee welk bedrijf die portofoons geleverd kan hebben. Is bekend en berucht bij het AT vanwege zijn gepruts.
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
Re: 137 MHz
« Reactie #25 Gepost op: 21 september 2017, 03:18:01 »
Heb de laatste tijd weer wat NOAA gedaan enzo.
Die zitten nog steeds op 137 precies. En nu heb ik de Diamond X300 op het dak staan @ 12 meter voet. Ik hoor elke porto daar..
Offline 1591
  • Maastricht
Re: 137 MHz
« Reactie #26 Gepost op: 7 oktober 2017, 14:58:01 »
Ongelofelijk dat hier niks aan gedaan wordt.
Kan me echt niet voorstellen dat ze een vergunning hebben voor deze frequentie.
hamsatman
Re: 137 MHz
« Reactie #27 Gepost op: 9 oktober 2017, 10:37:12 »
Even een telefoontje plegen naar Groningen is voldoende: 0900-8991151
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
Re: 137 MHz
« Reactie #28 Gepost op: 9 oktober 2017, 21:38:19 »
Ze zitten er niemand in de weg (5khz omhoog en omlaag tussen 2 banden + het zijn maar porto's met korte rubberduckies (ik heb ze gezien)) en het AT meetpunt hier in Limburg staat op ongeveer 900 meter afstand. Ongeveer in een driehoek met mij. Bovendien zit deze regering VRESELIJK om geld verlegen. Die 3 samen laten mij denken dat ze daar goed zitten. Anders waren die echt wel opgekrast nadat ik daar was geweest. En als dat niet, waren ze er wel uitgehaald.
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
Re: 137 MHz
« Reactie #29 Gepost op: 24 oktober 2018, 17:19:34 »
