Auteur Topic: Kort-verkeer Arriva Limburg  (gelezen 17743 keer)
Offline MarcelHdt
« Gepost op: 11 december 2016, 21:23:48 »
Sinds vandaag, 11-dec, verzorgt Arriva het openbaar vervoer in Limburg.
De bussen zijn voorzien van de bekende kort-verkeer mobilofoon op 419.875, zonder TQ.
Groeten, Marcel Hodiamont.
Scanners:
Offline Kevinho
Re: Kort-verkeer Arriva Limburg
« Reactie #1 Gepost op: 12 december 2016, 01:58:29 »
zonder TQ ... dat wordt spannend :)
Test
Offline Delta Hotel
« Reactie #2 Gepost op: 12 december 2016, 10:20:36 »
Hier In Venlo Luid en duidelijk hihi  ;D ;D ;D
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
« Reactie #3 Gepost op: 13 december 2016, 19:16:38 »
Denk je dat dat nog iemand stopt?
QRO, einde probleem!
Offline Kevinho
« Reactie #4 Gepost op: 13 december 2016, 20:56:18 »
Nee, maar het hoeft ook helemaal niet moedwillig te zijn.
Test
Offline Grasklokje
« Reactie #5 Gepost op: 14 december 2016, 06:44:22 »
Hallo!
Normaliter worden de mobilofoons apart ingebouwd. Deze komen van een afdeling uit Emmen.
Alles is (als het goed is) afgestemd op de standaard waarden.
Dus Arriva zou op de bekende CTCSS zitten.
Weet je zeker dat het niet aan jou ligt?
Als je met een scanner de frequentie beluisterd zonder instellen CTCSS hoor je ze namelijk ook.
Mocht er iemand op een ander kanaal (dus andere CTCSS) praten hoor je ze door elkaar!
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
« Reactie #6 Gepost op: 14 december 2016, 06:57:57 »
419.87500 NFM Landelijk Combofoon Kort verkeer (Arriva) 74.4 Hz 74.4 Hz ja NL
74.4Hz dus. Volgens http://www.pc5e.nl/downloads/scanner/Frequenties%20Nederland%20totaal%20(PDF).pdf iig...
Als dat qua zenden niet ingesteld is, gaat de squelch van zijn gesprekspartner (de rest van Ariva) gewoon niet open en is het onbruikbaar? Of overzie ik wat...?
Offline MarcelHdt
« Reactie #7 Gepost op: 14 december 2016, 08:16:25 »
Rexodus en Grasklokje,
Ik beluister de genoemde frequentie op mijn UBC3500XLT met de CTCSS/DCS-functie op "Search".
Er verschijnt bij communicatie géén CTCSS danwel DCS in beeld.
Scanners:
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
« Reactie #8 Gepost op: 14 december 2016, 09:51:07 »
Bevestigd. Geen TS.
Offline Grasklokje
« Reactie #9 Gepost op: 14 december 2016, 15:24:05 »
Hoi!
Dat is inderdaad behoorlijk vreemd!
Maar natuurlijk niet geheel onmogelijk...
Nou... dan zet ik er maar een kanaal extra bij (419.8750 zonder CTCSS) voor als ik eens naar Limburg ga.
Bedankt!
Gerben
Offline MarcelHdt
« Reactie #10 Gepost op: 14 december 2016, 15:25:59 »
Hoi!
Bedankt!
Gerben
Graag gedaan!
En sluiten...
Scanners:
« Reactie #11 Gepost op: 14 december 2016, 15:42:12 »
Wellicht heeft een "Handige Harry" van Arriva bedacht dat het handig is om de frequentie twee keer in de mob te programmeren zodat de chauffeurs kunnen uitluisteren wat de collega's van ander maatschapijen te melden hebben. Kan handig zijn op busstations waar ook andere diensten komen.
Offline 1591
  • Maastricht
« Reactie #12 Gepost op: 26 december 2016, 08:08:48 »
Bij Arriva in Limburg gebruiken ze gewoon 71.9, weet niet hoe sommige erbij komen dat er geen tq gebruikt wordt ?
Offline MarcelHdt
« Reactie #13 Gepost op: 26 december 2016, 08:11:05 »
Hmm, dat zou betekenen dat ze nu ineens een TQ hebben ingesteld.
De eerste 2 weken werd er echt geen TQ gebruikt.
Scanners:
Offline MarcelHdt
« Reactie #14 Gepost op: 28 december 2016, 19:16:01 »
Heb nog eens geluisterd, en er wordt echt géén TQ gebruikt.
Scanners:
